Строим Большого Брата. Т-5М2
Проекты Евгений622
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 560
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:03
Всем привет.
Начинаю новый проект !!!
Поначалу всё шло к станочку 2.5х1.6 метра (рабочее поле), но все переиграли и решили строить проверенный вариант. Для тех ,кто не в теме 1200х800х170 с габаритами 1700х1250х1200 со стойкой.
Немножко усилим , немножо немножко убыстрим (движок удерж.120кг.!!! для икса).
Заказал свои любимые концевики , блястючие , с синими "пипирками"
По Игреку ....интрига.... два мотора.... :pleasantry:
Торцы труб наверное буду заваривать нафиг.
Завтра сфотаю дисковую пилу , прикупил вот...а то задолбался уже шлифмашинкой трубы пилить :rofl:
Ну и собственно ...для интересующихся мой комплект:
(блоков питания опять нету, вот засада)
4 x Подшипниковая опора ШВП BF15
4 x Кулачковая муфта ф 14x12мм
1 x Шариково-винтовая передача ШВП 2010 L=1000мм
1 x Драйвер шагового
двигателя
FMD2740С
2 x Шариково-винтовая передача ШВП 2010 L=1500мм
2 x Подшипниковая опора ШВП BK15
1 x Кнопка E-Stop для станка ЧПУ
4 x Модуль крепления гаек ШВП 2005
1 x Шаговый двигатель NEMA34_5802
1 x Щетка-насадка на шпиндель ф80мм
1 x Шариково-винтовая передача ШВП 2010 L=500мм
2 x Рельс цилиндрический SBR20 L=1500мм
2 x Рельс цилиндрический SBR20 L=1000мм
10 x Индуктивный концевой датчик цилиндрический
12 x Модуль SBR20
4 x Драйвер шагового двигателя CW8060 (6А)
2 x Рельс цилиндрический SBR20 L=500мм
3 x Шаговый двигатель NEMA34_9801
1 x Инвертор   2,2кВт .
1 x Шпиндель с воздушным охлаждением GDZ-80-2.2F Ф80 2200вт ER-20
1 x Крепление для шпинделя D80
Контроллер LPT-DPTR 1.02
Кабель LPT DB25F-DB25M
Кронштейн BR86
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:20
Тогда уже и песком их с трамбовкой забей.
Ps. А здесь тоже без флуда, ну хотя бы чуть чуть  :worthy:
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:24
они и без песка нифига не лёгкие получаются.
надо глянут кстати в ДЛ , на сколько "младший брат" вытянул.
...205 кг.
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:35
...205 кг.
Так это не только для веса - звон/резонанс труб уберёшь, ну или хотя бы запенить.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:48
Не , пенить -не то.
Заподлицо пластинами заварю и зашлифую , монолит будет даже без замазки.
Я так уже желал , ваще офигительно смотрится. Всякие заглушки и крашеная пена-рядом не стояли
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 21:59
Не , пенить -не то.
Пена не крашенная, а заваренная пластиной... пена для того, что бы труба не "пела",  перед заваркой намочить.
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 22:02
не надо , проходили уже про повышенную влажность внутри металлических полостей.
Мне тут товарищи ещё куриное яйцо предлагали внутрь положить. Говорят вонища даже через сталь просачивается
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 22:40
Такая дура на винтах?
На рейках бы веселее бегают.
#9 OFFLINE   webbudda
webbudda
  • Из:Тюмень
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 22:51
Пришла, на первый взгляд, глупая мысль, а что если трубы залить бетоном? с точки зрения сопромата идеальный вариант...
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:00
Собрать сначала надо станок. Сделать табличку-послание "для пионеров 2150-го года". Потом придётся сделать опалубку вокруг на полметра. И лить бетон. Куба три-четыре уйдёт.
Будет круто.
Инсталляция,ептить.
#11 OFFLINE   webbudda
webbudda
  • Из:Тюмень
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:25
Потом придётся сделать опалубку вокруг на полметра. И лить бетон. Куба три-четыре уйдёт. Будет круто.
внутрь труб залить :rofl:
#12 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:31
Взял и все опошлил)))))) ни реек ни размера обещанного((((((((((((((
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:56
Если не секрет, чем обусловлен выбор воздушного охлаждения?
cncboss
#14 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 02:33
Скорее всего потому, что на таком станке на 6000 об/мин ни кто работать не будет. А использование воздушника - это уход от всяких дополнительных трубочек, ёмкости с охлождайкой, насоса и доп места под это хозяйство. В общем проще,  2.2 не шумный, достаточно мощный - на 12000 об/мин работает на ура и надёжный.
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 02:45
... не шумный..
Сравниваем с водяным, а значит как раз наоборот.
... достаточно мощный...
Не мощней водяного.
...на 12000 об/мин работает на ура и надёжный.
Опять-же врядли по этим параметрам имеет преимущество перед водяным.
... уход от всяких дополнительных трубочек, ёмкости с охлождайкой, насоса и доп места под это хозяйство...
Единственный довод в кассу.
cncboss
#16 OFFLINE   Минивен
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 02:54
Не мощней водяного.
1. Если не сложно, при обработке какого материала, не считая пенопласта - Вы услышите как работает воздушный шпиндель - а не то как режет фреза  :D
2. Разговор не шел какой шпиндель мощнее 2.2 водяной или 2.2 воздушный...
3. Ответ в пункте 2
Ps. И просто так - в станке не ломается то, что там нет - повторюсь -   " уход от всяких дополнительных трубочек, ёмкости с охлождайкой, насоса и доп места под это хозяйство. В общем проще " для обработки деревяшек.
#17 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 03:06
В общем как написал так и получается. Вы конкретно ответили на мой вопрос по поводу преимуществ перед водяным, и из всего перечисленного в кассу только отсутствие подключения водяного хозяйства. Но это такая мелочь...
Я почему интересуюсь, у меня нет опыта эксплуатации водяного. В преддверии постройки следующего станка, мне интересно, по опыту эксплуатации есть ли какой-то смысл опять брать воздухан. Если единственный плюс, отсутствие трубочек с водяным хозяйством, то явно не стоит покупать воздушник. Другое дело, если кто расскажет про какие-то нюансы ради которых стоит себе отказать в водянке.
cncboss
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 03:29
У водяного подшипники дольше проживут.
#19 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 03:46
 Извиняюсь за вмешательство, но воздушный имеет свойство греться и поток воздуха его особо не защищает, а вот пылью очень даже забивает( при работе в столярном цехе). Что же касается водяного , то с ним проблем гораздо меньше в этом плане , и подшипники и обмотка будут в нём гораздо дольше служить при одинаковых условиях эксплуатации. :pleasantry:
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:25
Да прозаично всё.Кабель-каналы гибкие Председатель не ставит принципиально.Экономит(хозяйственный,всё в дом,вплоть до триппера).Ставит гибкие трубы(для закладки,а не для работы на изгиб),соединяет это всё в смешных коробках. Вроде как работает.Если что-то пойдёт не так - переломит(перетрёт) провод.Провода легко меняются.Если перетрёт(переломит) трубку охлаждения - последствия будут гораздо хуже(до кз в интимных местах).
Так что воздушным охлаждением Председатель спасает свой бюджет и жизни жертв его экспериментов заказчиков.
