Собираю ЧПУ станок из фанеры
станочек из фанеры
Сообщений в теме: 182
#121 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 23:11
Т.е. y и z я оставляю по принципу этому
а ось x нужно модифицировать под рельсы. И только я об этом подумал.. и нахожу станок- смесь всех известных фанерных станков ЧПУ))
У этого станка y и z как я и хотел, скопированы со станка что выше, его делал Vlast
Ноги - копия как у Графа
Ну а ось x модифицировал автор этого станка вот так
т.е. снизу некая плита, на ней ноги закреплены и рельсы, низ портала не в 1 фанерку, что радует. Сверху похоже ставиться такая же плита что и снизу.
#122 OFFLINE   Евгений622
это принцип такой что-ли?
чтоб конкретно ! Именно из фанеры... сделано красиво- базара нет , но геморрою то сколько :huh:
#123 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 23:25
это принцип такой что-ли? чтоб конкретно ! Именно из фанеры... сделано красиво- базара нет , но геморрою то сколько
могу в ответ показать тему, которую сегодня нашел, там станок из фанеры больше 2 метров в длину. Автор вот чего пишет
__________________________
"Я не стал делать станок из металла (хотя имею для этого всё необходимое, кроме шлифовального станка) по очень простым причинам:
а) чотбы загрузить по полной шпиндель на 2,2квт хватает и фанерной конструкцыи
б) я не любитель слушать звон издаваемый стальными трубами и т.д.
Ещё могу сказать про изменения влажности и температуры. Ну, набухнет поверхность малость и что там страшново? Z всё равно каждый раз выставляете по новой, а температура до градусов этак 100 вобще на дерево никаково влияния не оказывает.
А сотки, а они не куда не пропадут - вот только чем вы их измерите на деревяшке?"
____________
станина станка его
и для кого металл геморой, для кого фанера)
#124 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Февраль 2016 - 23:42
да уж ,хрен поспоришь
 тут вроде уже доска , где-то 40 мм.и 35, монументально... :good:
Я кстати читал статейку чувака которого ты за образец взял (Граф вроде). С этого фанерного станка у меня тогда крышу и сорвало по теме ЧПУ. Насколько помню он детали на "настоящем" станке резал. Сам сначала планировал скопировать у него ,но потом всё таки в сторону железа склонился.
#125 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:27
Минус- рельсы будут работать не с "полной мощностью", т.е. жесткость рельс хуже того, если бы рельс был расположен горизонтально.
Утверждение очень и очень спорно.
Конечно, если портал вести тонну, то его к рельсу прижмет силой тяжести при горизонтальном расположении.
Но портал у вас тонну не весит, а значит если поднимать балку, то не замкнутое кольцо каретки будет разжиматься. На моих Биверах поддеваешь плоской отверткой каретку - портал приподнимается.
#126 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 12:57
Утверждение очень и очень спорно. Конечно, если портал вести тонну, то его к рельсу прижмет силой тяжести при горизонтальном расположении. Но портал у вас тонну не весит, а значит если поднимать балку, то не замкнутое кольцо каретки будет разжиматься. На моих Биверах поддеваешь плоской отверткой каретку - портал приподнимается.
получается в вашем случае максимальный люфт возможен вверх-вниз, а если рельсы в сторону- то максимальный люфт будет в стороны. В стороны люфт важнее и печальней чем вверх-низ. нет? Хотя с другой стороны- если рельсы по варианту вот этому
то один рельс сдерживать будет люфт в сторону второго. а Если при таком варианте
то люфт вверх линейных подшипников  не замкнутых ничего дополнительно не сдерживает. Кроме веса портала конечно
Сообщение отредактировал MaxTri: 29 Февраль 2016 - 12:58
#127 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:24
В вашем случае все равно. Фанера по-любому будет виновата во всех бедах.
Не будет. Стойки согнутся.
Делайте как-нибудь. Все равно как.
Летом относительная влажность воздуха в квартире высокая - дерево набухает. Двери перестают закрываться. Приходится подстругивать.
Зимой влажность низкая, дерево высыхает - появляются щели до двух миллиметров.
Механизм раскладывания дивана приходится притягивать к фанере каждый год. Каждый год откуда-то слабина появляется. Хоть и шайбы кузовные, и гровер подложены.
Сборный обеденный стол шатается, хоть ты тресни. И скрипит.
Пошел чайку налить - паркет скрипит.
Деревянные рамы у меня. По примыканию к стене вечная трещина по краске-шпаклевке. На стыках крашеных наличников то же самое.
Сорри, Люфт-то конечно будет сдерживать. Но самое слабое место в системе - это не металлические каретки, как бы они не были установлены, а деревянные стойки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Февраль 2016 - 13:19
#128 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:52
я готов к сюрпризам фанеры, вопрос в выборе оптимальной конструкции и уменьшения этих сюрпризов жесткостью конструкции, выбору фанеры высокого качества
изучаю фанеру, читаю к примеру про такую
Бакелизированная(бакелитовая) фанера — прекрасно подходит для опалубки зданий, судо- и автомобилестроения. Никакой другой аналог не сможет сохранять свои прочностные свойства, находясь в воде в течение 20 лет.
Правда где ее купить в Екатеринбурге пока не нашел))
#129 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:56
Понятно. В таком случае покачайте рукой портал обоих систем вперед-назад. Не зависимо от конструкции каретки будут подниматься-опускаться. Можно спорить только о том, где больше будет люфт, при отгибании стенки каретки, или при выпрыгивании каретки из рельса.
Нижняя поперечина ничего не держит.
вот если бы Вы по три рельса с каждой стороны поставили... Снизу-сверху-сбоку....
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Февраль 2016 - 14:58
#130 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:15
Графа станок не понравился мне. Я взял за основу станок Vlast, это дед из Германии, русский. Дома в спальне станки эти собирает)) в спальне кроме ЧПУ у него еще токарник и сверлилка!
#131 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:40
Я тоже так думал и порезал бакелитовую фанеру водорезкой. Набухла и рассохлась. Может конечно и сорт какой не тот, не достаточно бакелитовый.
Из нее же сделал столешню под раковину на кухне. Залил лаком со всех сторон, слоёв двадцать положил. Получилось, как полированный шкаф из семидесятых годов. Два года держится. Только со стороны стены с торца в одном месте набухла. Сам виноват - ни герметика, ни плинтуса не поставил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Февраль 2016 - 23:41
#132 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 00:05
Позвонил на фанерный завод в Тюмени, говорят бакелизированную фанеру никто теперь в России не производит..в продаже вижу в мск и казани. скорее всего забуду про нее. Странно, я считал свой город достаточно развитым и многогранным, а по возможным сортам фанеры оказалось все скучно. Даже авиационной нет не у кого. Только обычная строительная, в основном на опалубки.. скучно..
#133 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Март 2016 - 01:29
А, ну я понял.
Из фанеры - потом заливать цементом. Фанера как опалубка :-)
#134 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 12:27
:clapping: Железо...есть ,на любой металлобазе.... :good:
#135 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2016 - 12:33
А теперь фанерные фарманы никто не делает - все чаще алюминий, железо, титан, композит....
#136 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Март 2016 - 12:43
У нас на рынке жалеза завались, какого хошь.
А если дать штуцер человеку с болгаркой - то он попилит в размер.
А если дать полтора - то точно в размер и ровно торцовкой по металлу, и палки по ровнее подберет, и погрузит в мою паджеру...
Сообщение отредактировал preps: 01 Март 2016 - 12:46
#137 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2016 - 21:08
И этот человек поставил мне минус(а я-то думаю:кто это мне круглую цифру испортил?)... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Вот судите сами:
Чем больше денег Вы потратите на фанеру - тем фанернее эта фанера не станет.По сути и свойствам бакелизированная фанера где-то рядом с текстолитом(условно,конечно).Который в свою очередь тоже не особо вариант для постройки. :pardon:
Для опалубок делают тоже весьма недёшево(свойства НЕ меняются - это фанера).
Результатом будет закатывание в фанеру весьма приличной суммы(это если принципиальничать и брать дорогую).
И на выходе фанерный станок.
Есть алюминиевый профиль.Станочный дорогой.И не станочный и не особо дорогой(только не для торгового оборудования).
Есть железяки.
Нет вариантов.
На фанерном(из недорогой фанеры) отрабатываем приёмы и способы борьбы с настройкой.Потом строим из чего-то более убедительного.
Вы поймите,что здесь новичков так оживлённо отговаривают не из подлости,или зависти.
Это им фарватер между истоптанными граблями показывают.
:hi:
  • 3
#138 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Март 2016 - 21:15
Нахйу форватер - так интереснее и веселее :-)
#139 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 01 Март 2016 - 21:23
:good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good:
#140 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 10:17
Вы поймите,что здесь новичков так оживлённо отговаривают не из подлости,или зависти. Это им фарватер между истоптанными граблями показывают.
ловите вам плюс для ровности)))
а по поводу фанерного станка-судя по соседней теме когда варят конструкцию "на коленке", без отжига конструкции- дак ничем не лучше это будет фанерного, сделанного на чпу с высокой точностью. И с прогибом решить можно, не проблема. Если вы посмотрите на комплектуху, что я взял, то поймете, что я не сторонник гоуна) если уж делать- дак делать! Или точно из фанеры, или по всем феншуям из металла)
Есть у меня идейка по станине из металла по типу конструкции в соседней теме, вполне возможно что я ей воспользуюсь. На данном этапе жду комплектуху заказанную- едут ко мне рельсы круглые , на этой неделе приедут. Так же на этой неделе жду подойдет инвертор, кабель для шпинделя и 1 муфта.
Начал осваивать прогу скречап, в ней буду рисовать 2 варианта- в металле и чисто фанера
Первые наброски)
Да, это за 2 дня я осилил)) Надеюсь дальше быстрее будет))
а жаль.. есть у меня давняя идея по изготовлению необычной мебели из фанеры, думал сам пощупать, потом запустить в производство. Обычная фанера не совсем подходит под мои задачи как по мебели, так и по станку. Сделали опытный образец- шпон отслаивается..
