Собираю ЧПУ станок из фанеры
станочек из фанеры
Сообщений в теме: 182
#101 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 22:30
нашел цилиндрические рельсы SBR20 L=1500мм по цене ниже, чем сейчас в Китае. Почему цилиндрические рельсы? Потому как они менее прихотливы к подошве, на которую устанавливаются. Проще будет поставить как на дерево так и на металл. Вообще я ШВП заказал длиной 1200мм, поидее и рельс нужен бы примерно 1200 длиной, а продают дешево длину 1м ровно.стоит 2000руб, А следующий идет уже 1500мм за 3500руб. Считаю 10-20см критичными, фиг с ними закажу 1500мм, отрежу лишнее и возможно их хватит на ось Z. Будут на оси Z  крутые рельсы)) А то у меня брак пришел направляющие на Z.Уже месяц алиэкспресс не могут мой спор решить.. И линейные подшипники на Z где то в пути очень давно, чувствую не доедут)
#102 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Февраль 2016 - 22:56
с рельсами сложно в одной плоскости сделать
 рельсы должны лежать строго на прямой и параллельно друг другу
#103 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:04
Вот так хорошо же начинали,а скатываетесь в ересь.
Собирайте фанерный на говне и палках.Не морочьтесь с швп и прочими чудесами.Шпильки со стройрынка и капролоновые гайки - хватит.Полезете в швп(концы разделывать как будете,кстати?) - потащите на своём горбу и кармане кучу нерешаемых проблем и ошибок.Уже начали,кстати,тащить.
Тренируйтесь с подключением электрической части - дальше будет проще.
Самая хорошая альтернатива, после фанерного - из профиля(не станочного,а плоского) люминиевого.В сети масса успешных примеров.
Фанерный всё равно работать долго не будет - не то пальто.Это учебный вариант.
Поведёт,растопырит,хапнет масла и разбухнет.Не сделаете Вы из деталей "запорожца" "бугатти веерон".
Получите опыт,потрогайте руками и двигайтесь дальше.
На фото из сообщения 99 щит сороковой(к которому направляющие крутятся) - выгнет к бееной матери,ибо нет обвязки(любой столяр-говнодел Вам это скажет).Проблему можно решить дубовым щитом в обвязке и с глубокой пропиткой смолой - но это весьма дорогое решение.Не стоит оно того.
Установочные параметры направляющих тоже не поймаете на дровах.Это бред.Но ездить будет,ибо жесткости у дерева нет и это "простит" погрешности установки.
Наиграйтесь и вперёд,к более совершенным вариантам.
Проект рисуйте, КАД какой-то освойте,а то от Ваших картинок зубы сводит.
Надеюсь,что не огорчил сильно и не начнёте про меня плохо думать.Но эту дорогу прошли многие и самостоятельно.Пробуйте,ломайте,ошибайтесь,учитесь(самое главное - учитесь).
Иначе так и застрянете на этой горемычной попытке сварить суп из топора.
:hi:
#104 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:05
Цилиндрический рельс ведет себя намного хуже прямоугольного, но намного лучше, чем шток. ШВП при 1200 минус обработка концов, минус гайка получается рабочий ход. Для рельса отнимаем длину опоры портала, мож и пилить не 1200
Сообщение отредактировал MAJIbILLI: 24 Февраль 2016 - 23:08
#105 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:10
вот тот же станок графа
Очень сомневаюсь, что в нем ходовой винт "натянутый" (то есть не до выборки люфтов в подшипниковых опорах, а именно растянутый, с усилием в несколько сотен килограмм).
многие станки из металла вижу сделаны так, что ШВП на "ушах" выносится выше- ниже
Вы куда-то не туда внимание обращаете. В нормальных станках линейные направляющие не являются структурным элементом станины или портала, то есть силового каркаса конструкции... В том, который в сообщении #97 - предположительно, являются (не знаю, как они там в поперечные фанерные балки вставлены и закреплены).
Кстати, и натяжение ходового винта тоже не является непременным атрибутом конструкции. Гораздо чаще жестко (на блоке из двух встречно направленных радиально-упорных подшипников, либо одного радиально-упорного и одного упорного) крепится лишь один конец винта, а второй свободно опирается на обычный радиальный подшипник, с возможностью продольного скольжения.
#106 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:15
С поправкой на ветер китайского качества получаем вполне ожидаемую скакалку... :rofl:
#107 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:32
Педали надо в меру крутить))
#108 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Февраль 2016 - 00:04
Ни при чем тут китайское качество. Хоть безымянный китай, хоть японская THK - "скакалка" будет возникать в зависимости от соотношения длина/диаметр винта (то есть от жесткости вала на прогиб)  и скорости его вращения.
#109 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Февраль 2016 - 01:21
Всё относительно... Из собственного опыта: ШВП 12х10 длинна 1330мм.
При 10-12 оборотах в сек, что даёт 100-120мм/сек перемещения -  никаких проблем с скакалкой, резонансами, итд. Вот выше обороты не пробывал.
#110 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Февраль 2016 - 01:35
Весьма неоднозначно. Да, сама по себе, при равных диаметрах, "палка на опоре" намного жестче "просто палки". "Но есть нюанс..." © - линейный подшипник у нее разомкнутый, охватывающий вал только на три четверти окружности. И люфты под нагрузкой, направленной "на отрыв от рельса", у него заметно больше, чем у замкнутого подшипника, полностью охватывающего вал. Ну а нас в конечном итоге интересует жесткость не "идеального сферического коня в вакууме", а системы из рельса и подшипника...
А если еще и диаметр вала у "палки на опоре" поменьше выбрать, ради экономии (почему бы и нет, она ведь более жесткая?) - вполне может оказаться, что ни по параметрам, ни по цене выигрыша в сравнении с "просто палкой" не будет.
#111 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 13:05
Весьма неоднозначно. Да, сама по себе, при равных диаметрах, "палка на опоре" намного жестче "просто палки". "Но есть нюанс..." © - линейный подшипник у нее разомкнутый, охватывающий вал только на три четверти окружности. И люфты под нагрузкой, направленной "на отрыв от рельса", у него заметно больше, чем у замкнутого подшипника, полностью охватывающего вал. Ну а нас в конечном итоге интересует жесткость не "идеального сферического коня в вакууме", а системы из рельса и подшипника... А если еще и диаметр вала у "палки на опоре" поменьше выбрать, ради экономии (почему бы и нет, она ведь более жесткая?) - вполне может оказаться, что ни по параметрам, ни по цене выигрыша в сравнении с "просто палкой" не будет.
вы меня убили)) шучу. Да, действительно цилиндрический рельс на короткой длине себя не оправдывает. Его жесткость не компенсируется увеличением люфтов.. Мой размер в 1200мм походу какраз на грани где то, т.е. пофиг делать рельс или вал. Вал крепить проще и от конструкции не нужно отходить. Зато нашел рельс дешевле вала.. опять делема..пока самый дешевый вал 25мм нашел 2900руб. за метр(это при условии что нужно будет пилить больше 1метра), рельс круглый 20мм- 3500руб за 1,5 метра
#112 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2016 - 16:36
Валы на метровой длине под усилием порядка 50-100 кг (нормальные нагрузки от портала при резании) уже весьма впечатляющий прогиб дают - десятые доли миллиметра (отнюдь не сотые) при опоре на концы и нагрузке в середину. Что существенно больше, чем люфт незамкнутых подшипников. Подразумеваем, что речь идет не о валах впечатляющего диаметра, в 50-70 миллиметров, а таки потоньше (типичные для хобби-самоделок 20..25). :)
А вот на оси Z, действительно, валы могут оказаться даже лучше, чем "круглый рельс". Да еще и компоновка каретки с ними упростится.
В любом случае, "считать и думать"...
#113 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 21:46
мать моя женщина))
какой сайт то я нашел) смотрите народ то продает станки с параметрами рабочего поля что я хочу) дак они в одну фанерку делают)) и направляющие на x- рельсы круглые 16мм
http://cncmodelist.r.../modelist-60120
Рабочая область : Моделист60120 - 610*1200 мм, Моделист90120 - 900*1200мм
Материал станины станка - фанера (наиболее нагруженные детали из фанеры 18мм, остальные 12мм)
Направляющие -  по оси Y цилиндрический рельс 16мм, по осям Х и Z цилиндрические, диаметр по Х - 20мм(25мм для Моделист90120), по Z - 12мм.
Цмлиндрический рельс d=16mm длина 1340мм - 2шт
Линейные направляющие d=20mm длина 820мм - 2шт
Линейные направляющие d=12mm длина 200мм - 2шт
Алюминиевый конструкционный профиль 60х30 длинна 1340мм - 2шт
Держатели валов SHF20 - 4шт
Линейный подшипник в алюминиевом блоке SВR16UU - 4шт
Линейный подшипник в алюминиевом блоке удлиненный SC20LUU - 2шт
Линейный подшипник в алюминиевом блоке SC12UU - 4шт
Шариковинтовая пара SFU1610 с обработкой концов под упорные подшипники длина 1400мм - 2шт
Шариковинтовая пара SFU1605 с обработкой концов под упорные подшипники длина 820мм - 1шт
Шариковинтовая пара SFU1605 с обработкой концов под упорные подшипники длина 200мм - 1шт
Муфты соединения вала двигателя с ходовым винтом - 3шт
Сообщение отредактировал MaxTri: 26 Февраль 2016 - 21:40
#114 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:02
Ну, мало ли таких "макетчиков" на рынке ЧПУ-станков подвизается. Вы еще не к ночи будь помянутый набор "Кулибин" в сети поищите - вот там точно маму с перепугу звать начнете. Говно, палки и планочки от детского конструктора, а обещают чуть ли не "машиностроительный завод на дому"...
Справедливости ради, у "ЦНЦмоделистов" длинная ось не из фанеры, а из алюминиевого станочного профиля. И две ШВП на ней, слева-справа, что сводит к минимуму перекос портала.
#115 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:00
ну я вам показал самую крутую у них модель, а вот 600*900 поле у них вот так выглядит
#116 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:17
Ужоснах ©.
Хотя, если все это хозяйство намертво прикрутить к какому-нибудь мощному подрамнику, который будет в меру своих способностей препятствовать диагональной и крутильной деформациям "станины" - уже чуть-чуть менее "ужоснах". Но всего лишь чуть-чуть.
#117 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:58
Сверху и снизу по листу фанеры-вот и добавили жесткости.
Сообщение отредактировал vv92: 26 Февраль 2016 - 23:58
#118 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:01
Ужоснах ©. Хотя, если все это хозяйство намертво прикрутить к какому-нибудь мощному подрамнику, который будет в меру своих способностей препятствовать диагональной и крутильной деформациям "станины" - уже чуть-чуть менее "ужоснах". Но всего лишь чуть-чуть.
не чугуний поди грызут ...фанерки да шпон :rofl:
судя по платформе Зет , туда 650, максимум 800 ваттный фрезер влезет
а нормальный шпиндель -дороже всего станка обойдётся
#119 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 23:01
чтобы голову не ломать, заказал рельсы круглые 20мм, 1500мм. сижу думаю по какому типу станину делать
Вариант номер раз
Рельсы сбоков станины. Типа так
плюсы этого варианта- станину можно супер жесткую сделать и столешница даже без шансов на прогиб
Минус- рельсы будут работать не с "полной мощностью", т.е. жесткость рельс хуже того, если бы рельс был расположен горизонтально. Плюс крепление линейных подшипников тоже желает лучшего..
Вариант №2
Рельсы горизонтально, портал "ложится" сверху на рельсы, нагрузка распределена рационально.
Типа так
Из минусов вижу- сложность сделать жесткую конструкцию станины, стол будет висеть на крайних опорах, что при длине в 1,2-1,5м- может быть прогиб, к тому же портал снизу придется делать узким- менее жестким, иначе стол будет совсем высоко "висеть"
#120 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Февраль 2016 - 23:07
точно ! из железа можно попробовать , вдруг получится.... :pleasantry:
