Собираю ЧПУ станок из фанеры
станочек из фанеры
Сообщений в теме: 182
#61 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2016 - 16:42
есть романтики,считающие,что на фанерном выпилят детали на дюралевый,а на дюралевом уже на стальной.
Сие действо само по себе не из разряда невозможных, кстати. Естественно, что "медленно и печально", с низкими подачами и мизерным съемом за проход - но таки были отдельные энтузиасты, выпилившие детали дюралевого станка на фанерном. Вот насчет стального на дюралевом - ничего не скажу, с достоверными случаями не знаком.
Другое дело, что у многих самодельщиков после завершения постройки фанерного станка сильно сморщивается желание построить дюралевый, а за ним железный... "наигрались уже"...
#62 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:28
В халате, хате и кровати
Свой путь проходит обыватель
А кто романтик-тот снует
И в шестеренки хер сует.
#63 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 21:31
сдал сегодня в магаз трансформтор)
Пока денег нет сижу ищу кабеля для станка. Пока купил КВВГЭнг-LS 4*1.0 5 метров- это пойдет от розетки до инвертора
Так же купил МКЭШ 5*0,75 -10м - этот на шаговые двигатели.
Осталось купить на шпиндель мягкий экранированный- ничего найти не удалось. Если только МКЭШ 4*1,0, вроде не такой уж и жесткий он. Позвонил в спецкабель- дал ТЗ, сказали перезвонят и потерялись) Не интересен никому объем в 5 метров моих
#64 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Февраль 2016 - 21:57
Пошел копить на пиво.
Как неприятно жить, когда кругом одни олигархи.
#65 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:07
В халате, хате и кровати Свой путь проходит обыватель А кто романтик-тот снует И в шестеренки хер сует.
романтик с хером в шестеренках
в руках подшипник, вал и ключ
докажет что великий русский
могуч :rofl:
#66 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:17
могуч :rofl:
Так-то тема хорошо пошла )))
Себе когда собирал станок МКЭШ поставил, кроме силовых.
Каркас сварной из профильной трубы. Весь на рельсах, никаких круглых направляющих. Движки 86 на 120кг. Все на ШВП. размер 2500х1400х250
В 2009г собирал, работаю по сей день.Результатом в целом доволен.
Если будут вопросы, то постараюсь ответить. Купленные комплектующие - полная кака
#67 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:08
ага согласен)))
поподробнее можете пояснить? в чем кака? в качестве или характеристиках? учитывая что станок будет размеров 500*1000мм
#68 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:28
ага согласен)))
фанера - к жесткости
круглые направляющие - к жесткости, + к вибрациям. Да и ...  рельс он и есть рельс.
Моторы слабые, при неточностях сборки будут дополнительные нагрузки на них.
Сообщение отредактировал MAJIbILLI: 19 Февраль 2016 - 15:53
#69 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:52
я на ось x еще не купил направляющие, подумываю о цилиндрических рельсах 20мм. Стоят они не на много дороже круглых валов. Единственное что пока останавливает- систему крепления и сборки продумывать нуна) На на круглых валах она уже продумана) рельсовые направляющие не рассматривал, т.к. крепить на фанеру их- возможны искривления, поверхность фанеры не такая уж и ровная и к тому же возможны прогибы в местах крепления.
#70 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 20 Февраль 2016 - 02:42
Дело хозяйское.
Рельс только прямоугольного сечения
#71 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 03:04
На фанерную станину? Простите, но "зачем корове черкесское седло"?
Хотя по секрету скажу, что если использовать рельсы размера 35 или более, то качество фанеры и степень ее покоробленности станут несущественными...  :rofl:
#72 OFFLINE   MAJIbILLI
MAJIbILLI
  • 48 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 20 Февраль 2016 - 08:28
А это кому какое седло идет
У меня с станиной все нормально. Просто рельс прямоугольного или квадратного сечения безусловно лучше, чем цилиндрический
С 35 размером идея, а побольше Р65
#73 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:41
Р65
В случае использования 65-х рельсов, достаточно прочно скрепленных между собой, настольному фрезеру станина вообще не нужна... :)
#74 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:34
Помогите решить мега задачку) Не могу сообразить с конструкцией вращающихся гаек швп. В том станке что я за основу беру- были просто трепеции и гайка самодельная из капролона. А как вот все тоже самое сделать на гайке ШВП.. Нужно чтобы на нее вставали по краям подшипники, а посередине зубчатая передача.
Вот фото реализации на трапеции+капролон
мои швп
у меня из идей пока вот только так
диаметры подшипников и зубчатой передачи очень больше, представляю их цену.. ну и цену проточки фланца такого, чтобы он был отцентрован под гайку
#75 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:52
На форумах CNC-Club и CNCmasterkit выкладывались чертежи вращающихся гаек под ШВП. Поищите там.
Малый диаметр узла сделать не получится (если речь идет о чем-нибудь потолще, чем ШВП 1204), шариковая гайка сама по себе массивная.
Как по мне - смысла в использовании вращающихся гаек на фанерном станке с длиной оси порядка метра нет. Все равно он, ввиду нежесткости станины, не сможет ездить с теми скоростями и ускорениями, где винт ШВП может превратиться в "скакалку".
#76 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 13:40
тот станок что я взял за образец- на нам был резонананс на длине более 750мм, но там была трапеция+гайка из карпролона.. вот как с швп будет.. хотя выше вы мне писали что одинаково, значит придется все же помучаться с вращающейся гайкой
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2016 - 13:59
У того станка был какой шаг резьбы? Ну явно НЕ 5мм на оборот, а у вашей ШВП - 5 мм на оборот.. соответственно и частота вращения будет меньше, а значит и проблем с резонансом - меньше.... через меня заметно поболее сотни прошло станков с рабочей длиной по Y и 1200 (X-12), и 1600 (X-16), и 1800 (X-18), на которых обычно по этой оси стояла ШВП 16мм диаметром и с шагом 5мм, и эти станки нормально работали при линейном ускорении с максимальной скоростью 6м/мин, а если была электроника с S-образной характеристикой разгона, то и до 7.2м/мин они бегали на быстрых перемещениях... Правда они были не из палок, а с металлической рамой, которая была сварена, а не склеена некой субстанцией....
#78 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 15:45
Тут еще вопрос, какой шаг резьбы был у той трапеции. То есть при какой скорости вращения винт начинал плясать. Только лишь длина, без прочих важных параметров (диаметр, скорость вращения, способ опирания концов винта на станину) - "ниачём".
Кстати, трение скольжения в гайке тоже очень забавные сюрпризы может приносить. Сам сталкивался с тем, что хорошо смазанная трапецеидальная пара (стальной винт + графитонаполненный капролон) идет плавно, а сухая, либо смазанная "солидолом" вместо приличной смазки, начинает плясать так, что 2.5-киловаттный фануковский сервомотор с индикацией аварийной перегрузки встает. Более тонкая ШВП той же длины (в том же станке) без видимых проблем раскручивалась раза в полтора быстрее.
#79 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:29
у того человека, чей станок взял за основу благодаря вращающейся гайке он увеличил скорость  с 750мм до 1500мм
Трапеции он использует 12*3.Может особенность станка фанерного что резонанс появляется и на коротких длинах. Я так понимаю на фанерном не натянуть ШВП, может из-за этого все. Потому как он писал, что пробовал натянуть- эффекта не было никакого.
Недавно у одного из форумчан смотрел станок с рабочим полем 1,2*1,2 метра металлический- там никаких вращающихся гаек) и моторы то посильнее моих в разы. Резонанса нет
#80 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:53
Что 750 мм/мин, что 1500 мм/мин - смешные скорости. Для рабочих подач нормально, но для холостых перемещений (которые есть в изобилии в любой УП, как ни оптимизируй последовательность обработки) - устанешь ждать, пока из одного угла стола в другой доедет. На самом деле, при метровом рабочем поле скорость по G0 менее 4000-5000 мм/мин - совсем уж "медленно и печально".
У вас, как я понимаю, ШВП 16х5. Стержень толще, шаг в полтора раза больше. Чтобы ехать 1500 мм/мин, такая ШВП должна крутиться со скоростью всего лишь 300 об/мин (5 оборотов в секунду). Мерещится мне, что не нужны здесь никакие вращающиеся гайки - и без них все хорошо будет, если шаговики и драйвера правильные...
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Февраль 2016 - 22:33
