Собираю ЧПУ станок из фанеры
станочек из фанеры
Сообщений в теме: 182
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:11
направляющие 20мм, длина 800мм. Проверка штангель-циркулем показала, что диаметр 19,8мм Большая ведь погрешность?
"Все относительно". Если штатные (комплектные) линейные подшипники для этих направляющих тоже рассчитаны под 19.8 мм, в чем погрешность?
Ну а если вам продавец вместо настоящих направляющих впарил нарезанные болгаркой на "Вторчермете" штоки от тракторных гидроцилиндров, с приблизительно похожим на заказанный диаметром - тогда беда-печалька...
  • 3
#22 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 22:39
похоже мерял коряво)) нормально, 20мм направляющие)
сегодня шпиндель с помощью одного из ЧПУшников запускали пробовали, очень тихо работает! на порядок его шпинделей тише. Но у него на металлической станине стоят а мой в руках запускали)
#23 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:26
заказал частотник шнайдер, получился чуть больше 10тыс., цены перерисовывают на ходу)) Дней через 10 придет. Курю тему по кабелям экранированным.
И если кому надо, могу подсказать частотник за 6тыс. с копейками аж даже российского производства, меня не устроил только тем что он рассчитан на сеть 3фазы, есть у меня 3 фазы но привязываться к ним не хочу)
#24 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:42
Вопрос а как 3 фазный частотник привязать к NcStudio ?
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:08
А разве от типа питающей электросети (1 фаза 220V или 3 фазы 380V) как-то изменяется метод управления частотником (пуск/стоп, регулирование оборотов)? Что-то я в этой жизни упустил...
#26 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
проводами можно попробовать
ну не будет проводов веревкой че
А если серьезно
то точная модель частника нужна
#27 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 Февраль 2016 - 17:41
Ладно скажу проще. Вообще не знаю Есть просто блок с НЦ станка так такового нет буду свой подключать . Блок куплен был без инвертора . чисто электроника и Плата в ПК , Познаний так таковых в НЦ нет только Мач.
А вы сразу тапками кидать, Модель сказать могу через денек так как не я заказывал , а  друг  . Для начало можно получить инфу как вообще подключается к блоку НЦ инвертор . Что куда идет .
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 18:37
Zebra, вы задали вопрос в слишком общем варианте - реально  вопрос о сферическом коне в вакууме, ибо НЕ сказали НИ версию NCStudio, ни тип частотника, а от версии платы зависит какое у вас управление частотой: дискретное или аналоговое, а не зная типа частотника , нельзя однозначно сказать к каким конкретным клеммам частотника идет подключение (однофункциональные клеммы частотников от разных производителей могут называться по разному), и как его программировать под конкретный тип управления частотой, хотя это все здесь на форуме неоднократно описывалось даже на примере программирования ряда типов частотников, хотя это все можно быстро понять, исходя из даташитов на конкретную плату управления и конкретный частотник...  Поэтому и не удивительно то, как люди отнеслись к одному и тому же многократно заданному вопросу, на который уже отвечено не один десяток раз, да и слишком в общем заданный, что единственно верным ответом будет ответ:
Ибо сие верно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Февраль 2016 - 18:38
#29 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 Февраль 2016 - 20:21
Так вот был вопрос . Сказали бы так надо версию платы то то то . Я бы быстренько предоставил . Увы я сказал я только начинающий пользователь . А вы не спорю знатоки  но можно и по лояльней реагировать на новичков. Если кого не затруднит скажите что нужно предоставить для помощи в настройке .
Извиняюсь автор загадил вашу тему. Мне вывести свою тему только в  какой ветке ?
Сообщение отредактировал Zebra: 09 Февраль 2016 - 20:22
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Февраль 2016 - 20:28
А вам первый же ответ был почти полностью аналогичным моему разжевыванию:
.... и второй:
А если серьезно то точная модель частника нужна
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2016 - 21:12
Оставьте от НЦешки только старт инвертора а обороты регулируйте им.
Нужно запрограмировать инвертор на старт от внешней команды и регулировку оборотов от своего потенциометра, напримера.
Вы хоть и питерский, но зздесь это описфвалось. Или в Питере одни менты и КГБешники-два раза повторять нужно?
#32 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 21:41
пришли 2 шаговых двигателя, мелкие такие) я раньше даже не видел такие)
заодно и валы сфоткал на 16мм-400мм, 20мм-800мм
в пути ШВП все три, муфты
осталось заказать оси на x и блок питания для шаговых двигателей. Еще концевики+реализацию гаек вращающихся+ подшипники.
Еще забываю про водяное охлаждение шпинделя.. Много еще чего вообщем покупать)
Сообщение отредактировал MaxTri: 11 Февраль 2016 - 21:34
#33 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:21
читаю форумы и вижу разделение ШВП и трапеция.. в чем разница? я искренне считаю это одно и то же по разному называют нет?
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:31
Вы не видите никакой разницы между обычной парой "винт-гайка" (неважно, с метрической, дюймовой, прямоугольной или трапецеидальной резьбой) и "винт-шариковая гайка" (ШВП), где трение скольжения заменено на трение качения?
Удивили, так удивили... :shok:
#35 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:37
Посмотрите. Увидите разницу.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 16 Февраль 2016 - 12:38
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:16
Да никакой разницы... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:(шутка).
Есть,конечно,разница.Глобальная.
ТС,ну не подводите так... Сейчас же не надо за справочной литературой в читальный зал записываться.Информации много.Хоть азы посмотрите.
:hi:
Простой вывод для Вас:если поставите ШВП - это будет самая точная деталь в станке.Если простой винт(даже трапецию) с разрезной гайкой - самая проблемная.
#37 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:48
перефразирую - швп это пара трапеция+ гайка с подшипником качения верно? я про то что различие лишь в гайке? либо трение либо подшипник, верно?
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:52
Уже и видео приложили, а все равно лень посмотреть и осознать: в швп нет трения скольжения, а есть трение качения из-за шариков, которые ходят между винтом и гайкой, при том хитро ходят, переводясь с витка на виток..
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:09
Колесо и лыжа.
#40 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:18
...и профиль канавки винта у ШВП вовсе не трапецеидальный, а полукруглый, с радиусом, соответствующим диаметру шариков в гайке (не будем смущать неокрепшие мозги тем, что "готическая арка" не совсем полукруглая)...
Нет. Посмотрите предложенный видеоролик. Там очень наглядно все основы устройства ШВП изложены.
