Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#1 OFFLINE   Fandy
Fandy
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Февраль 2010 - 13:07
Выполняю большой заказ,надо сделать резьбу на 57 метров,разделил каждую резьбушку по 500мм и шпарю,но иногда шпиндель смещается то вниз до влево то вправо во время гравировки.Обьясните пожалуйста из за чего происходит.Иногда смещается по Х и У на одной заготовке,вот так ждешь деталь когда закончит,а тут косячок такой
Beaver 9A
Vic control system
Сбой по оси Х
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Февраль 2010 - 15:18
Подобные вещи часто происходят с неэкранированными драйверами ШД.
Не обязательно именно от этого, но и эту причину нужно рассмотреть...
А резьба по дереву? А скорости какие?
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:47
Fandy, первоначально воспользуйтесь поиском. Вот ссылочка на тему, по ней еще ссылочек 5 с подобными проблемами.
#4 OFFLINE   cyclone
cyclone
  • 18 сообщений
  • Из:nartkala
Отправлено 10 Май 2011 - 18:21
у меня иногда по "X" не доделывает один или пару шагов - сбивается весь рисунок естественно. по "Y" тоже иногда не добирает от 2мм до 30мм. что за петрушка понять не могу....... :blum: :unknw:
у меня программа WinPC-NC Economy на 4координатный контроллер, на компе винда 2010ХР, ну откуда идёт сбой... :clapping:
узоры рисую в арткаме... может не в тех форматах сохраняю... :unknw: ???
да... ну а станок у меня bzt PF600 -не для рекламы а для инфы ради диагноза моей проблемы с сбоями станка во время работы... :cray: :sorry:
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Май 2011 - 18:48
Видимо пропуск шагов-скорость большая и ускорение.Возможно есть еще параметр-"постоянная скорость или точный останов"(так называется в mach3,у Вас возможно по другому)
#6 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 12:06
У меня винда XP 2009 сборки, кроме мача и арткама ничего не стоит больше(меньше будет глюков) попробуй отпозоционировать станок. При работе не превышай мах скорость обработки - самое главное,я с таким уже сталкивался. И про формат- посмотри в мануале для проги упровляющей станком- какие форматы она читает, в тех и сохраняй в маче, если в маче их нет,тогда скачивай и устававливай постпроцессоры для мача с нужными форматами. Удачи!
#7 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 12:45
Станок beaver 26, при пыполнении послойной обдирки модели 6мм фрезой по строчке каждый нижележащий слой идет со смещением по оси Y. Смещение имеет хаотичный характер, иногда больше, иногда меньше. Vic control system переставлял - не помогло. Из-за чего подобное может быть? датчики? Пока станок не нагрелся, смещения нет или оно минимально, но после получасовой работы начинает дурить подобным образом, может вообще насквозь заготовку пропороть...
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 01:07
если у тебя китайское ДСПи то нечего не сделаешь!...просто меняй управление.
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:16
А что там менять то - втыкаем вместо Vic ncstudio и наслаждаемся
#10 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
  • Из:Комсомольск на Амуре
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:12
Народ такая проблема идет какое смещение кто сталкивалс помогите :)
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:21
Варианты возникновения проблемы:
- так запрограммировано в файле ( резка с финишным припуском - тогда по всей фигуре)
- потеря шагов двигателем - тогда смещение с одной стороны - настроить скорости и ускорения
- у одной очень старой электроники при старой прошивке мог возникать такой косяк....
#12 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:43
3D-BiG припуск на финишную обработку не стоит с гравировкой такая же система искожает изображениено не намного просто такое чуство что фреза не доходить до краев УП.ШД разобрал посмотрел вроде все нормально ни че не шатается.Станок китайский.Скорость прирезке акрила 15 мм/сек.Больше нет ни каких предположений? :)
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:53
Навыдумывать можно много чего. Например, материал смещается...
#14 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:03
Ну если материал смещается то это наверно какие то инопланетные силы ко мне пришли.Раньше такого.У материала нет ног))))
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:21
У материала ног-то конечно нет, но вот если он плохо закреплен, то фреза его легко смещает.
#16 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:29
Уважаемый vv92 при гравировке происходит таже проблема смещает изображение делает его "корявым" Материал закреплен отлично.
#17 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:56
Народ прочитал что нужно почистить Энкодер и будет все ТИП ТОП.Как он выглядет станок китаец привезен года 3-4 назад.Ось Х два движка с ременной передачей на шестеренку.Еще бывает что в Ncstudio загружаю файл нажимаю на старт а шпиндель не крутиться а движение по Х У начинается.перезапускаю станок программу все нормально что за ГЛЮК? :)
#18 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 05:33
Народ проблему решил!!!!! Плохо закрученны были шестигранные болты все на фото.Всем спасибо!!! :)
#19 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 06:36
А там что- штифтов никаких нет? :)
#20 OFFLINE   Keni
Keni
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 08:34
Ни одного штифта :)
