Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#281 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 06:54
Подскажите пожалуйста ,в каком направлении искать и что делать .
Смещение координат
Еще вспомнил , что при первом сбое (по у ) после короткой остановки последовал хорошо слышимый удар ,после чего станок начал двигаться.
Скорее всего проблема в проводке или плохих контактах.
#282 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 14:12
Поднял по Z , отключив шпиндель, 3жды прогнал станок по Уп на которых были сбои - потратил на это несколько часов , все работает корректно . По завершению возвращается точно в точку старта , смещений по осям нет . Скорость при этом ощутимо поднимал . В полном недоумении уехал домой . за вечер Испортил 2\3 листа акрила 3*2 метра 6мм  с двух сторон закатаного в светорассеивающий оракал .
Еще вспомнил , что при первом сбое (по у ) после короткой остановки последовал хорошо слышимый удар ,после чего станок начал двигаться. При остановке по х удара не было
Станку 1 месяц , покупался новым - woodtec
хорошо бы очень внимательно осмотреть соединения проводов двигателя (бывает что обжимают на заводе плохо)
Очень похоже что одна из фаз на двигателе отваливается
#283 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 15:17
Вудтек с NCStudio
Версия NcStudio?
#284 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 15:30
5.5.60 должна быть
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 22 Декабрь 2021 - 15:30
#285 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 19:38
5.5.60 должна быть
Тогда в первую очередь контакты.
#286 OFFLINE   Kupriyanov
Kupriyanov
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 19:39
Да , 5.5.6
В шкафу все провода протянули .
Провода на двигателях сейчас проверю. Но уж больно странным видится сбой сразу и по х и по у на одном макете в рамках 2 часов времени . Дофрезирую ПВХ , поставлю сразу 4 макета в гравировку без контакта с материалом , посмотрю , будет ли сбой снова. Имеет значение работает при этом шпиндель или нет ? Читал вчера в одной из тем ,что кабель на шпинделе может давать подобный сбой
#287 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 19:48
Имеет.
Чтобы снизить вероятность появления головных болей, предпримите превентивные меры:
http://mir-cnc.ru/to...убляе/?p=350055
