Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#41 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 16:44
Здравствуйте.
Обращаюсь к вам за помощью.
много вкуривал форум, особенно мою проблему - идет смещение по оси Х. но беду так и не поборол.
итак. дано:
Китаец фрезерный станок с ЧПУ 3040
куплен на алиекспресс.ком.
вот он: http://www.aliexpres.../346527597.html
шпиндель и шаговики такие как на странице. нового не докупал.
материал аллюминий. модель делал в 3DMAX, потом импортировал в АртКам 2010, создал УП. делаю медальку.
черновая обработка концевой фрезой диаметр 4,
снимаю по 0.3 за проход.
скорость 4 мм/сек.
по УП у меня 30 проходов.
у меня тупо смещается ноль по координате Х после прохода..
всегда смещается влево. может каждый новый слой смещаться, может через слой. может начаться на 2-ом, а может на 10-ом. т.е. системы нет вообще.
//вот, наверное, это самое важное :
во время фрезеровки НЕ смещается. т.е. слой делает правильно, потом переходит на новый слой и вот тут-то и уводит. всегда. влево. только Х. сволочь.
начитался форума и сделал:
1. все разобрал, подтянул, смазал ШВП.
2. заземлил станок.
3. провода прозвонил - все ок.
4. уменьшил в мотор тюнинг mach3 скорость и ускорение до 500 мм/мин и 150 мм/с2 (хотя китаец прислал настройки скорости 2500. ппц.)
прям беда - не знаю куда смотреть дальше?
механика ходит отлично, на электрику грешить? LPT провод поменять?
#42 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 17:22
Интересный случай. А Mach3 - лицензия?
#43 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Август 2013 - 17:32
Похоже на пропуск шагов.
Такие злобные шечко-стуки при этом раздаются?
и если уж грешить на механику,то не столько скорости и ускорения снижать надо,сколько снизить базовую частоту.
А там скорости уже и сами опустятся,да и драйверу будет проше в сигналах разобратся.
В общем почитай вот эту тему,быть может придут в голову дельные мысли:
Связка PLCM-E3p+PLC4x-G2+Leadshine EM705
Ну и перепроверь процесс генераций УП,настройки ЧПУ.
Софт это сложный и с кучей неожиданных зависимостей,так что без образующихся со временем в мозгу
наезжаных шаблонов можно получать довольно странные результаты.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Август 2013 - 17:42
#44 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 17:44
нет. крякнутый
иногда. редко редко. вчера промыл и пересмазал ШВП. больше шелчка не услышал.
может еще скорость в мотор тюнинге снизить? например до 250 мм/мин. ааааа ппц это так медленно.
p.s. у китайца в описании:
Stepping motor type
57 two-phase 1.8A
может этого мало для аллюминия?
сейчас поменял местами шаговики осей X и Y. попробую снова. авось!
опа. это уже что-то новое :-) сейчас в mach3 стоит частота 35 000 Гц. т.е. поставить нужно 25 000 ? читал мануал по mach3 скачанный тут на форуме, там говорилось, что частоту можно ставить 35 000 если комп более менее нормальный, что у меня и стоит.
Сообщение отредактировал kentik: 20 Август 2013 - 17:37
#45 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 17:46
нет. крякнутый
Из-за этого могут быть сюрпризы, люди пишут...
Попробуйте на демо версии. Там ограничение в 500 строк, но этого хватит, чтобы пройти несколько слоёв 2Д выборки квадратика, фрезой Ф4…
#46 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Август 2013 - 17:54
Скорость надо не в ЧПУ снижать,а выставлять в программе генераций УП.
А в ЧПУ лучше держать реальные параметры станка,уменьшая их только при всяких жутких звуках или
не точном попаданий в макет.Типа всё как бы и правильно,но не аккуратно,с недорезами,перерезами.
Stepping motor type
57 two-phase 1.8A
А вот это уже может быть причиной.
Поспращивай людей об этом по подробнее.
Поставь 18 ~ 21 000 Гц(максиум).У меня на больщих частотах бывают сбои реалтайма,
При том что проц старый двухядерный Атлон 3ГГц,а память DDR2 800 и её 4 Гига,т.е. более чем нужно.
И никаких лазаний по интернету и файловой системе(коли у тебя виндоуз) во время исполнения УП.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Август 2013 - 17:58
#47 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 18:03
это в mach3 снизить частоту общения. сейчас у меня 35 000 а надо поставить 25000 ? так?
хммм. тестера с собой сейчас нет. так что проверить нагрузку оптопары не смогу.
да вроде настройки верные. клише делается на ура. в дереве идет хорошо.звук приятный.
вот только засада с осью Х.
так скорость 4 мм/сек (это для съема 0.3 алюминьки 4 мм фрезой с выборкой по 30% от диаметра фрезы). а в мотор тюнинге стоит 600 мм/мин (это типа холостой же ход?)
И никаких лазаний по интернету и файловой системе во время исполнения УП.
у меня комп только для станка. все остальное на другом компьютере делается. тут только винда и mach
хммм. противоречит тому, что из дерева эта же модель в два раза большим размером выпиливается на ура, плюс большие УП на клише тоже станок сьедает хорошо.
ну так я и спрашиваю ))
ок. это может быть причиной, но как обьяснить, что первые 10 слоев он нормально выгребает, а потом смещает ноль по оси Х?
#48 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 18:23
Так «на ура» или глючит?
Или «на ура» всё, что за 1 проход?
На счёт проверки на демо-версии уговаривать не буду… :pardon:
#49 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 18:30
клише по лс59 за 3-4 прохода гравером по 0.1 мм делает на ура.
по дереву 15-20 проходов по 1 мм делает на ура.
по аллюминию, зараза такая, по 0.3 сделал сейчас 10 проходов и сместил Х.
самое интересное он смещает по-моему, когда поверху проходит в начальную точку слоя. как такое может быть?
вот на данный момент поменял шаговики X и Y, убрал частоту в mach3 на 25 000 у меня меньше не ставится. пробую еще раз.
#50 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 22:40
ну отчитываюсь:
30 проходов. сглюканул на 10 и 16 слое. у меня там пирамидка строится. 10 и 16 слой смещены влево. опять смещение нуля по Х.
в планах посмотреть нагрузку на оптопару.
если не поможет - то ничего другого не вижу - менять двигло.
Покидайте в меня еще идеи, плиииз.
увеличение тока на двигатель как вариант?
#51 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 22:50
А ноль модели в левом нижнем углу?
#52 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Август 2013 - 22:59
В драйвера без необходимости не лезь,я на эту статью сослался для кругозору,чтобы ты знал что драйвер не идеален.
Базовая частота может быть каждая для разных моделей компьютеров,так что пока можно оставить её как есть,но если есть возможность.сделав всётаки пониже.
ну отчитываюсь:
Тоесть смещается и потом возвращается обратно?
Чтобы исключить глюки с ломаным мачем можещь выкачать LiveDVD c LinuxCNC и попробовать поуправлять станком им.
Ломать там ничего не надо,и если УП не в десятки мегабайт то глюков непредвидится тоже.
Качать можно отсюда:Download
Инструкция по настройке здесь:Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Инструкция по обновлению до последней версий здесь:http://wiki.linuxcnc...l?UpdatingTo2.5
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Август 2013 - 23:01
#53 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 23:14
нет. по центру.
О вспомнил. остались не решенными вопросы про Step Pulse и Dir Pulse.
в инете и тут полно информации и вся она проворечивая. либо это значения 5 и 5, либо 25 и 5, либо не 1 и 1, либо не более 5.
как правильно подобрать значения этих импульсов?
Доктор CNC спасибо за идею.
#54 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Август 2013 - 23:31
Доктор CNC это флудерский статус.
Меня например зовут torvn77
Моя настройка драйверов:
Step Time: 1575 ns
Step Space: 1575 ns
Direction Hold: 5900 ns
Direction Setup: 5900 ns
Кстати когда смотрел параметры.обнаружил что частота у меня 31 Кгц,так что опустится до 25 вполне достаточно.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Август 2013 - 23:32
#55 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Август 2013 - 23:39
попробуйте в настройках МАЧа инвертировать сигнал Step Low Activ на проблемной оси и прогнать тест еще раз......
#56 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Август 2013 - 09:48
А операционка какая?
И что там с настройками LPT?
Какой режим LPT в BIOS?
Сообщение отредактировал CINN: 21 Август 2013 - 09:48
#57 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 13:37
точно. виноват.
XP
эээээ а где посмотреть настройки LPT
а как посмотреть режим LPT в BIOS
#58 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 15:13
выставил значения Step Pulse и Dir Pulse по 15. больше нельзя.
делаю медальку диаметром 30 мм. черновая прошла без видимого смещения. диаметр 4 мм.
пошла вторая черновая сферической 1 мм. и все-таки нуль сместился. фреза не доходит справа примерно 0.5 мм.
p.s. обнаружилась НОВОЕ смещение. по оси Y теперь.
до этого инвертировал Step Low Activ на оси Х и выставил значения Step Pulse и Dir Pulse по 15
Сообщение отредактировал kentik: 21 Август 2013 - 16:07
#59 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 18:18
А там у вас стоит ШВП или трапеция с тефлоновой гайкой?
#60 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 18:19
ШВП
