Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#61 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Август 2013 - 19:41
XP
эээээ а где посмотреть настройки LPT
а как посмотреть режим LPT в BIOS
При загрузке компа на экране пишется- что нажимать, чтобы войти в BIOS, обычно это клавиши DEL, либо F2.
Вот там есть настройки LPT.
В WinXP- система- оборудование-порты-LPT- ресурсы(прерывания, адрес)
#62 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 20:56
lpt у меня в материнской плате.
в биосе про LPT так:
parallel port address - 378
parallel port mode - ecp
ecp mode dma channel - dma3
parallel port irq - irq7
lpt настройки в XP
Сообщение отредактировал kentik: 21 Август 2013 - 20:58
#63 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Август 2013 - 21:00
Хорошо, WinXP- оптимизирована под MACH?
Ещё попробуйте во вкладке "параметры порта" назначить "присвоить любое доступное прерывание". А в BIOSе назначить тип порта- EPP.
Сообщение отредактировал CINN: 21 Август 2013 - 21:08
#64 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 21:02
винда стоит голенькая. девственная. акромя mach3 на ней вообще ничего нет. загружается за 10 секунд. или надо специально как-то оптимизировать?
#65 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Август 2013 - 21:10
Разумеется.
Во первых- отключить менеджеры питания- в "оборудовании" заменить "компьютер с ACPI" на "стандартный компьютер."
По списку:
Операционную систему нужно оптимизировать в соответствии с требованиями производителей Mach.
Эту операционную систему нельзя использовать ни для каких других задач кроме управления станком!
Если это единственный компьютер,то разбейте жесткий диск на части и установите две операционные системы,одна для управления,другая для обычных нужд.
После этого установите софт.
Windows XP Professional System Optimization Guide:
** First check your system Bios for a setting called
"Advanced C1E Enable" in CPU BIOS settings and disable it.
0. Install Windows in Standard PC Mode
1. When you see the installation tell you to press F6 (Third Party
SCSI or RAID Drivers) press F5 instead.
2. You will see Press F2 for Automated System Recovery, (DONT press
F2).
3. Right after that you will see a list.
4. Press the UP arrow key to highlight Standard PC.
When installing, make SURE you install all of the most recent drivers
for your
Hardware. This is vital!
1. Disable Visual Effects
1. Right-click on your desktop, and then click Properties.
2. Click the Appearance tab.
3. On the Windows and Buttons menu, select Windows Classic.
4. Press Effect button.
5. Deselect all options (maybe leave ClearType on)
6. Hit OK
2. Set Processor Scheduling for Background Services
1. Right Click My Computer and select Properties
2. Click Advanced tab.
3. For "Processor Scheduling" set for Background Services
4. Click OK.
3. Optimize Virtual Memory Swap File
3. Press Change for Memory Useage / Virtual Memory
4. Depending on how much RAM you actually have is what you are going
to enter here: If you have 256MB RAM set this to 512 for Min and Max
If you have 512MB RAM set this to 768 for Min and Max If you have
1024MB RAM set this to 1536 for Min and Max
5. Once entered hit SET
6. Hit OK
7. and then Hit OK Again.
4. Disable System Restore
2. Click System Restore tab.
3. Click "Turn off System Restore on all Drives"
4. Click OK.
5. Disable Error Reporting
3. Click Error Reporting button at bottom.
4. Click "Disable Error Reporting"
5. Click OK.
6. Set Computer to Standard PC NOT ACPI PC
NOTE: This is only necessary if you wish to remove ACPI AFTER install.
If you followed step 0, you don't need to do this. Also, ensure you make a restore point
for getting back your system if this screws up..Backup anything important before doing this..
2. Click Hardware tab.
3. Click Device Manager Button in the middle.
4. Double click "Computer".
5. Right click on Standard ACPI PC and choose Update Driver.
6. Choose "Install the software from a Specific Location (Advanced)"
7. Click Next.
8. Choose "Don't search. I will choose driver to install."
9. Click Next.
10. Choose "Standard PC" from the listing.
11. Click Next.
12. Click OK.
10. Enable DMA on all Disk Controllers
4. Double click "IDE ATA/ATAPI Controllers"
5. Right click on Primary IDE Channel and choose Properties.
6. Click Advanced Settings tab.
7. Choose for Transfer Mode: DMA if Available.
8. Click OK.
9. Right click on Secondary IDE Channel and choose Properties.
10. Click Advanced Settings tab.
11. Choose for Transfer Mode: DMA if Available.
12. Click OK.
11. Disable Startup Items in Registry
1. Click Start button.
2. Click Run.
3. Type MSCONFIG and press [ENTER].
4. Click Startup tab.
5. Uncheck anything you think you don't need.
6. Click OK.
7. Exit MSCONFIG.
12. Disable Startup Program Group Items in Start Menu
1. Right click Start button and choose Open.
2. Double click Programs.
3. Double click Startup.
4. Delete anything you think you don't need.
5. Close window.
13. Optimize System Services
1. Click Start Button.
2. Click Run.
3. Type SERVICES.MSC and press [ENTER].
4. Set your services to these:
Alerter Automatic
DHCP Client Automatic
DNS Client Automatic
Event Log Automatic
IMAPI CD-Burning Automatic
ICF/ICS Automatic
Logical Disk Manager Automatic
Plug and Play Automatic
Print Spooler Automatic
Remote Access Auto Connection Manager Automatic
Remote Procedure Call Automatic
Routing and Remote Access Automatic
Secondary Logon Automatic
Security Accounts Manager Automatic
Server Automatic
Shell Hardware Detection Automatic
System Event Notification Automatic
TCP/IP NetBIOS Helper Automatic
Telephony Automatic
Upload Manager Automatic
Windows Audio Automatic
Windows Image Acquisition Automatic
Windows Management Instrumentation Automatic
Windows Time Automatic
Wireless Zero Configuration Automatic
Workstation Automatic
Human Interface Device Access Automatic
Application Layer Gateway Service Manual
COM+ Event System Manual
Cryptographic Services Manual
Network Connections Manual
Remote Access Connection Manager Manual
SSDP Discovery Service Manual
Universal Plug and Play Device Host Manual
ALL OTHERS Disabled
5. Click OK.
16. Set Windows Theme to CLASSIC
2. Click on Themes tab
3. Set Themes to Windows Classic
4. Hit OK
17. Disable Indexing on all NTFS drives
1. Double click My Computer.
2. Right click on hard drive and choose Properties.
3. On bottom, uncheck "Allow Indexing Service to index this file for
faster searching". 4. Hit OK.
18. Run diskperf -n
1. Click the Start Button.
2. Click Run.
3. Type DISKPERF -N and press [ENTER].
19. Disable Autoplay on all CD-ROM Drives
2. Right click CD-ROM drive and choose Properties.
3. Click AutoPlay tab.
4. For rest of steps you need to go through each one of the types:
Music Files, Pictures, Video Files, Mixed Content, Music CD, and Blank
CD these steps:
A. Choose Select an action to perform (at top).
B. Choose "Take no action from list"".
5. Click OK.
20. Disable MSN Messenger
1. Double click on the Messenger icon in the system tray to open it.
2. Skip thru the internet and sign up stuff, just cancel it.
3. When Messenger loads go to Tools -> Options then Preferences.
4. Uncheck 'Run this program when windows starts'
21. Disable Power Management
2. Click on the Screen Saver tab.
3. Set Screensaver to None.
4. Press the Power button near the bottom.
5. Set all options to NEVER shut down automatically!
22. Disable Wallpaper
2. Click on the Desktop tab.
3. Where it says Background, scroll all the way up and choose None.
4. Click OK.
23. Disable System Sounds
2. Click Settings.
3. Click Control Panel
4. Double click Sounds and Audio Devices.
5. Click Sounds tab.
6. For Sound Scheme, choose "No Sounds".
7. Click OK.
24. Update Windows
1. Double click on Internet Explorer from desktop.
2. Select Tools from menu then Windows Update.
3. Follow instructions.
4. If update tells you to reboot, do so!
25. Install Programs
Do not install any programs you will not use. Only install programs
that you DEPEND on for what you do on your computer. Keeping things
lean and mean will keep your system fast and stable.
26. Maintain Hard disk
1. Double click on My Computer.
2. Right click on Hard Disk and choose Properties.
3. Click Tools tab.
4. For Error Checking click Check Now. Do before Defrag!
5. Click Defragment Now, AFTER Error Checking completes.
6. Click OK.
Сообщение отредактировал CINN: 21 Август 2013 - 21:14
#66 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 21:29
ок. проц 2 ядра по 3 ГГц, 3 ГБ оперативка. всякие звуки и прочая лабуда отключенны.
винда оптимизированна. проблему это не решает.
у меня где-то пропуск шагов. хотя возможно я ошибаюсь.
вскрыл коробочку свою от станка. там плата драйвера к 3-м шаговикам.
на ней написанно yoocnc-nt65-3x
никаких джемперов для переключения тока или шагов нету.
может тко подскажет по этому драйверу что? может тут искать проблему?
#67 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 21:35
Мда,мануальчик в 65 сообщений....
LinuxCNC с LiveDVD запустить и то проще будет.
На самом деле отсутствие таких оптимизаций не должно приводить к такому печальному эффекту,
и в любом случае они нужны для запуска на предельной частоте,
а если частота занижена то всякие там фоновые программы если и оказывают влияние,то символическое.
Ну или в случаиный момент времени обращаются к диску и срывают реалтайм.
А здесь ощибка не случайная.а закономерная.
Как я погляжу,мы оба Петербуржцы,поэтому делаю вам предложение.
Вы приезжаете ко мне и делаете свою медаль или то,что вам сейчас надо,
а меня за то учите переводить макет такой медали в рабочею УП.
Сам по себе я человек ленивый,но с учителем мне будет освоится полегче.
Плюс если привизёте свой станок,то погоняем его с моего компьютера с LinuxCNC и станет ясно,
в маче глюки или в железе,ну и по результату можем посидеть и почесать затылки,если повезёт.то чтонибудь придумаем.
мой телефон +7(921)370-2559,
Встретится лучше всего в выходные или вечером после 20 часов,днём я работаю.
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Август 2013 - 21:39
#68 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 21:39
лучше уж тогда вы ко мне :-) у меня помещение на кировском заводе.
и видимо я уже докопался до истины - драйвер у меня говно стоит. хуже него ничего нет, основываясь на англоязычные форумы. вот так беда беда.
а научить то чему? я не очень понял. медалька составленна в 3dmax, сохранил в stl, открыл в арткаме. 2 черновых и одна чистовая. какбЭ все. науки никакой нет.
#69 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Август 2013 - 21:47
Приводит. Недавно разбирался с повороткой, заодно прошерстил Винду- оптимизировал, значит.
Получил устойчивую работу+ ускорение в два раза переездов.
Если внимательно почитать об оптимизации, то можно увидеть, что для MACH рекомендуется ставить галку- "службы в фоновом режиме".
#70 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 21:49
Я раза три пытался сделать рельеф по фотографий,
много путался плюс волны,кабы от недостаточного шага.
Ну а так я посмотрел бы на то,что вы делаете,может что нибудь да и понял.
К стати,я нацелился на покупку такого драйвера:
http://www.ebay.com/...=item46056103dc
Как вариант либо могу продать свои 3 шт. Leadshine M542,скажем за 9 тыр.
Могу продать и БУ целиком без инвертора(он нужен для управления шпинделем и вам не понадобится).
Либо предлагаю присоединится к заказу на ebay и поделить почтовые расходы.
В любом случае,перед покупкой драйверов я советую вам убедится что дело именно в них,
так как каким бы говном они не были,а драйвер не знает что сейчас станок делает,
режет,поднимается,опускается и на какое растояние,всё что он знает,это скорость и направление движения.
А у вас как вы говорите есть явная связь с тем,что делает станок.
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Август 2013 - 22:01
#71 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 21:55
тут они на 20 баксов дешевле http://www.aliexpres.../570168083.html
это драйвер для одного шаговика?
#72 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 22:16
Да для одного,но зато если учесть статью,про которую я раньше написал,он должен оказатся хорошим.
Да и заменить драйвер для одной оси проще и менее накладно,чем единый для всех.
По поводу цены я скажу что при покупке из-за границы единственная надежда не прогореть это честное слово продавца.
И у того,на которого указал я есть куча отзывов и метка "лучший продавец",а у того,на кого указали вы нету.
И если уж пренебрегать такой вещью как репутация продавца,то на том же ebay тоже можно взять за 2 963,12р.
Но как в Али,так и на ebay такой продавец будет без репутаций.
Но на ибее можно хотябы застраховатся от плохой покупки,правда будет ли прок от этого страхования я не знаю.
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Август 2013 - 22:19
#73 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 22:28
на ебей дропшиппинг.
а продавец на али - самый "репутационный". у него там даже алмазик есть ))
много покупал на али. и косяки были, все исправляли. нареканий нет.
а вот то, что на ебей дропшиппинг с али - инфа 146%
#74 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 22:37
Ну ладно вы меня убедили,тем более что вы опытней.
Могу взять один драйвер плюс 200 р. как доля в почтовых расходах.
Дальше предлагаю созвонится и обсудить подробности.
#75 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 22:39
сейчас провел тест. выставил ноль, прошелся через все поле по всем трем осям. нажал "вернутся в ноль" - вернулся идеально.
но факт остается - на 10 и далее проходе сбивается ноль по оси Х.
#76 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 22:42
Попробуйте сделать тоже самое,но имитируя нагрузку тормозя движение рукою.
#77 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 23:09
попробовал. все четко обратно вернулся.
#78 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Август 2013 - 23:19
Ну черт тогда его знает.в суботу встретимся,там и станет ясно,механика это или нет.
#79 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 23:27
ок. еще раз спасибо
#80 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 24 Август 2013 - 00:52
итак. что я сделал и что у меня получилось.
беда начинает уходить.
похожая проблема и решение описано у соседей на форуме: http://www.cnc-club....=2149&start=200
я впаял кондер с ноги Dir TB6560 на землю емкостью 27 пФ.
смещение стало совсем маленьким.
попробую исправить на предложенные на том форуме номинал 20 пФ, но уже завтра.
так же думаю проделать на остальных осях.
