Сообщений в теме: 286
#101
ONLINE
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 00:13
Надо же. Я так с ПиКатом трахался, купил одновременно с аналогичным вашему Бивером. Зато научился чинить их. Бивер этот за десять лет перибирал три раза, ну нормально собран, еще штук пять ковырял по мелочи. Там хозяин, кстати и второй большей раскройщик взял от Викама (Виктора) и доволен как слон, перебирал тольео вакуумный насос-сожем убил. Правда не такой распиздяй как я-обслуживает почаще.
#102
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 03:02
Ребят, может кто подскажет: при резьбе картины делал три прохода: черновой 6 мм фрезой, потом чистовой 3 мм и ещё один чистовой 0,5 мм. Всё было норм, потом уже на 0,5 мм фрезе ни стого ни с сего рисунок резко начал смещаться по оси Х слева на право. для пробы запустил ещё рисуночек, опять смещается. При фрезеровке квадрата 4х4 см 0,5 мм фрезой при втором проходе уже увёл на 1 мм. Что может давать смещение?
#103
Отправлено 15 Январь 2014 - 23:19
Здравствуйте коллеги.
Периодически возникает непонятная история со станком.программа управления мач 3 (станок на сервах с энкодерами пропуск шагов исключен).отрабатывается программа и через разные промежутки времени происходит смещение на 3-5мм по оси Х или У.самое странное в том что после возврата в 0(не возврат в HOME станка) фреза встает идеально в 0.повторно перезапущеная программа отрабатывается корректно.уже похоронил 2 фрезы.Всю голову сломал не знаю куда копать.
#104
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:03
Сколько знаков после запятой? И влияет ли изменение скорости обработки на проявление глюка? И последнее: смещение накапливается или "выбросом"?
#105
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:13
во время работы на компьютере что ни будь еще делаете?
а то был опыт таких сдвигов в следствии подвисания компьютера.
во время работы станка оператор работал параллельно в кореле.
Иногда лучше жевать чем говорить
#106
Отправлено 01 Июнь 2014 - 03:59
Здравствуйте! Создал для своего станка программу в ArtCam для mach3 состоящую из 2(а точнее трех этапов):
1.1 Черновая обработка
1.2 Чистовая обработка такой же фрезой
2. Обработка по профилю такой же фрезой
Прошла черновая обработка, прошла большая часть чистовой и тут при переезде в следующую область я остановил станок кнопкой щас точно не помню, но вроде "cycle stop", чтобы разобраться с охлаждением шпинделя, мучительно разобрался, нажал "run from here" потом "cycle start", он вернулся в предыдущую координату, зачем-то, как потом выяснилось, протащив фрезу по заготовке, несмотря на то, что плоскость безопасности z +8. Всё дорезалось, чищу и снимаю заготовку и вижу печальную картину.
Этап 1.1 прошел а этап 1.2 начался, сдвинувшись ~40 мм по оси X, благо фрезе это оказалось непочем, да и сосна не против. Но это еще не все. После дозапуска программы, все еще сдвинулось в том же направлении на 30 с гаком мм. Ну ладно это я может накосячил, когда перезапускал и не те настройки указал в выплывшем окошке, ибо до конца не разобрался что от меня надо. Ладно я в процессе работы перекрутил саморезы, крепящие заготовку чуть подальше, для подстраховки. Получилось бы, что фреза елозила бы в шляпке каленого черного самореза. Ой что было бы, представить страшно. Поломанная фреза по дереву? Дикий визг? Я пересраный от шума метался бы в поисках что первым остановить шпиндель, или станок, так как это на некотором расстоянии и не так просто делается?
Интересно, взяла бы фреза саморез или всетаки он ее?
А вот по первому смещению я что-то не понимаю в чем причина. Наводка, на 40 мм?? Бред помоему. Механика? Если только муфта сработала как храповик
, но этого не могло произойти именно в момент смены этапа обработки, ведь в этот момент он ехал без нагрузки на фрезу! Электроника? Я думаю маловероятна такая диверсия с ее стороны.
Больше всего грешу на настройки в Mach3.
А теперь вопрос знатокам!
ЧТО?ГДЕ?КОГДА?
ЧТО?ГДЕ?КОГДА?
#107
Отправлено 01 Июнь 2014 - 07:32
Останавливать станок под МАСН только через паузу! Причем надо дождаться физической остановки станка после нажатия на паузу, а потом и стоп можно жать.. Время до остановки зависит от настройки "Lock-ahead". Если останавливать через "стоп", то обязательно принять базы после этого.
Отправлено 01 Июнь 2014 - 22:09
спасибо, буду знать как грамотно остановить, но если вчитаться, то это не главное, проблема возникла до остановки)
#109
Отправлено 01 Июнь 2014 - 23:06
Вчитался, но описания проблемы не увидел до момента - "остановил станок кнопкой щас точно не помню, но вроде "cycle stop", чтобы разобраться с охлаждением"
Отправлено 01 Июнь 2014 - 23:47
Смещение по оси х у
#111
ONLINE
Отправлено 01 Июнь 2014 - 23:52
Если у Вас нормальная ЧПУшка, то и по Z обязана смещаться, как иначе работать?
#112
Отправлено 01 Июнь 2014 - 23:54
нет, плохо вчитался, тезка, ты заметил только вторую часть проблемы цитирую себяВчитался, но описания проблемы не увидел до момента - "остановил станок кнопкой щас точно не помню, но вроде "cycle stop", чтобы разобраться с охлаждением"
#113
#114
#115
#116
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:22
Из-за чего?
А у вас что за станок то? По фото трудновато угадать
Скиньте файл программы, система управления какая?
Тут очень много переменных
#117
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:22
станок RS2030 китай
упр прога Mach3
упр прога Mach3
#118
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:24
ну скрины настроек прикрепи уж
#119
Отправлено 02 Июнь 2014 - 15:40
вот настройки
Прикрепленные файлы
#120
Отправлено 02 Июнь 2014 - 22:47
У меня что то файл не открывается
