Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#121 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 02 Июнь 2014 - 22:57
версия архиватора.. 2cnc2030, пользуйте 7zip. бесплатен, формат понимают почти 99.9% архиваторов.
перезалил его файл
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал TopTop: 02 Июнь 2014 - 22:58
#122 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 23:30
вот настройки
Нули в этих окошках - не очень хорошо.
Попробуйте 5 поставить, а в Dir Pulse можно и 10-15...
#123 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Июнь 2014 - 16:03
Всем доброго дня. Появилась неожиданная проблема: поставил рядом со станком новый стружкоотсос с асинхронным двигателем, поплыл размер обработки по Y. Прогнал тот же файл с выключенным стружкоотсосом - всё нормально. А хочется, чтобы и станок нормально работал, и пыли не было :(
#124 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июнь 2014 - 16:38
Тогда боритесь с помехами и наводками...
#125 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июнь 2014 - 17:10
Мама косички заплела?))
#126 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июнь 2014 - 19:44
На ум же приходит только статика, а следовательно заземление.
И чтоб никому никуда не лазить, ну расскажите что за станок, что за ЧПУ, какой был старый стружкоотсос при котором все работало. Что происходит, если поставить стружкоотсос не рядом, а подальше. Что происходит, если воткнуть его в другую фазу 220, отличную от станочной
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июнь 2014 - 19:49
#127 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:21
Это луганский станок, косички там никто не заплетал, экранирования нет. Драйверы и плата коммутации смонтированы в пластиковой коробке. Перед Корветом64 был макита440. С другой фазой ничего не получится, у меня только 220.
#128 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:33
Попробуй хотя бы вилку в розетку вставить перевернув ее. А заземление необходимо, включая спираль шланга стружкоотсоса.
#129 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:39
Спасибо, я всё попробую.
#130 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:44
Шланг другой был? Makita покруче корвета будет. Шланг вполне мог быть антистатический.
Это анекдот такой был. -Девочка, а почему ты все время улыбаешься? -Да мама косички туго заплела.
Может шланг натянут?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июнь 2014 - 20:46
#131 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Июнь 2014 - 22:25
Шланг покупался отдельно, антистатический. Натяжения нет. Второй раз выполнил файлик не снимая шланга, но с выключенным пылесосом: нормально. А вот по поводу розетки - это правильный кажется путь, потому что первый пылесос был включен в другую. Причем в данный момент работает второй станок, на который эта замена никак не повлияла.
#132 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Июнь 2014 - 02:05
Воткнул в другую розетку - проблема исчезла.
#133 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Июнь 2014 - 19:06
т.е. помехи перли по питанию... Может сетевой фильтрик еще поставить....
#134 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Июнь 2014 - 19:20
Вот и ладненько, что сложилось, но какие помехи по питанию могут быть от неуправляемого асинхронного двигателя, кроме вкл/выкл?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2014 - 19:20
#135 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:58
А просадка фазы - чуть село напряжение и стало нехватать.....
#136 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Июнь 2014 - 23:58
Было дело в офисе из переделанной квартиры. Был дом с жильцами - стал офис-центр. Ну арендаторы все и постарались: люминесцентные светильники без компенсации, компьютеры, обогреватели...
В самой дальней комнате стояло четыре компьютера. Одним зимним днем два из них не запускались, а два других по очереди моргали.
Каждый из этих настырных молодцев, доходя до загрузки ОС вызывал перезагрузку своего конкурента по электричеству, а сам как ни в чем не бывало продолжал грузиться дальше.
Так и игрались они....
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2014 - 23:59
#137 OFFLINE   talgat_ktb
talgat_ktb
  • Из:Актобе
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:08
при выполнении функции (станок shg 0609) сбивается по оси Y и продолжает выполнять функцию но по новой координате
#138 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 27 Август 2014 - 00:18
Добрый вечер господа , отпишусь со своей проблеммкой. Станок квик6090.
Несоответствие перемещения по пульту и в реале , то есть к примеру задаешь в арткаме круг на 50 , а он выходит на 47 или с пульта перемешаешь шпиндель на 200мм , а рулеткой он на 260 перемещается. Как я понял надо редактировать пульсы (по умолчанию значения 400 стояли) , хотелось бы ознакомиться с методикой подбора нужных пульсов.
Сообщение отредактировал futu8: 27 Август 2014 - 00:20
#139 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Август 2014 - 00:30
320 скорее всего. Это при ШВП с шагом 5мм и делением драйвера 8.
Формула проста 200хКдрайвера/Шаг это на прямом приводе без дополнительного редуктора.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Август 2014 - 00:35
#140 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 27 Август 2014 - 00:34
спасибо попробую
