Инвертор DZB200 проблема запуска Шпинделя
инвертор FULING
Сообщений в теме: 115
#61 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:34
И че вы все такие злые?
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2014 - 19:15
Да не наговаривай на нас - просто и холодно и погода кости ломит...
#63 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 04 Февраль 2014 - 20:54
Эх Н-ск, Н-ск, дорога дальняя в Ваши края ждет, а Вы тут погодой пугаете....всю охоту отбиваете.
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2014 - 21:11
Да у нас сейчас и не совсем холодно -34градуса всего, и самое главное - по Цельсию...
#65 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Февраль 2014 - 21:38
Пипец какой то. Фактически Африка.
У людей целых 239 градусов по Кельвину, Живи - не хочу.
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2014 - 22:28
Даже водка жидкая - грызть не надо...
#67 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Февраль 2014 - 22:32
Зато лето у вас хоть и короткое, но малоснежное.
#68 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2014 - 22:34
Обычно даже жаркое... Но на выходной редко попадает...
#69 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:16
Расцениваю как приглашение
#70 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:30
- 34 + 400 = 6 выше нуля. Можно жить. Бутылку и в гости?
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2014 - 04:09
А зачем? На практике постоянно используется 4 скорости, можно добавить еще 2-3 настраиваемые, остальное ИМХО лишнее.
Подшипники у шпинделя имеют свойство изнашиваться. Появляются резонансные частоты, на которых шпиндель нехорошо себя чувствует. Плавное изменение частоты вращения позволяет выйти из зоны резонанса и тем самым на существенный срок отложить неизбежный ремонт.
#72 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2014 - 05:44
Welcome!!!! Баня, мангал и полный погреб закуси есть.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Февраль 2014 - 05:46
#73 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:12
Почему то интересная тема заглохла, пора оживить.
Купил станок с 4 шпинделями 2.2 кВт. Возникла проблема управлением этими шпинделями. Инвектор DZB200B002.2L2DK
Станок управляется NC Studio v10. На инвекторе светится Н400 . При влкючении шпинделя из программы шпиндель запускается, разгоняется до 24000 оборотов и все - регулировке не поддается. По совету китайца-менеджера поменял значение F0.03 c 0 на  1   -  на инвекторе засветилось Н 0.0   -   шпинделя вообще не запускаются.  Помогите устранить неполадку.
На инвекторе проводки на клемах: А  В . . . V1 . .  ACM  . . .
                                                          S1 .  DCM  . . . . . . . .
Параметры: F0.00    =   1
                     F0.01    =   1
                     F0.02    =   0
                     F0.03    =   1
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:36
На инвекторе проводки на клемах: А  В . . . V1 . .  ACM  . . .                                                           S1 .  DCM  . . . . . . . .
Подробнее про проводки на клеммах V1 и ACM. Куда идут?
А также скрин с NcStudio параметров шпинделя в режиме "Developr"
Значение параметра инвертора F2.01 в студию.
Еще параметры в студию
F2.09
F2.10
F2.11
F2.12
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2014 - 13:33
#75 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:05
По порядку.
V1       -    плата EX4A2       клема GND
ACM   -     плата EX4A2       клема SVC
В режим   "Developr" не могу войти, требует пароль. ncstudio не подходит, другова не знаю.
F2.09   -   00.00
F2.10   -   000.0
F2.11   -   10.00
F2.12   -   100.0
#76 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:13
должно быть наоборот
V1 (0-10v ) -регулировка оборотов -> клемма SVC
ACM (минус) -> клема GND
Сообщение отредактировал MiG: 28 Октябрь 2014 - 14:23
#77 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:39
Проводки поменял местами - существенный прогресс. При значении параметра F0.03 = 1 Шпиндель включается и стал реагировать на ползунок S,R.(N)
Вот только инвектор выдает 0  до  101 герца.  Шпинделю надо от 0 до 400 герц. Где настраивать?.
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:44
Тестер есть? Померьте постоянное напряжение между ножками V1 и ACM инвертора при 100% от NcStudio. (Ну или на коммутационной плате NcStudio CVC-GND)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2014 - 14:46
#79 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:50
заодно проверьте значения:
ой, уже проверили :) , я не прочитал выше
Сообщение отредактировал MiG: 28 Октябрь 2014 - 14:52
#80 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:51
Нет такого слова - "инвектор".
Есть "конвектор" и "инвертор".
Надеюсь на понимание.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING
