Глохнет шпиндель 12,5А от нагрузки, инвертор сбрасывает ток при 6,5А
Остановка шпинделя FULING
Сообщений в теме: 71
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 17 Январь 2021 - 18:27
 Тогда получается он выдает 6,5А вместо 12,5А положенных
Есть мысли? Поделитесь, если не трудно.
Возможно ограничен ток, проверьте параметры в инверторе (максимальный и аварийный).
Сообщение отредактировал Dark Knight: 17 Январь 2021 - 18:28
#22 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 17 Январь 2021 - 18:36
Motor overload protection current - 100% стоит
Больше ничего похожего на ограничение не нашел.
#23 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 01:53
Есть мануал на инвертер?
#24 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 03:42
 Пару постов выше скидывали.
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 11:45
Вы уверены что у вас в инверторе п.7 существует? Все мануалы на 6 пункте заканчиваются.
Motor overload protection current - 100% стоит - это F5.01?
Проверьте настройки параметров шпинделя F0-F1
#26 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:27
Это все уже неоднократно проверялось. Сбрасывались настройки и заново прописывались. Выше все описано.
Тут проблема не столь банальна.
Повторюсь с вопросом, может знает кто :
Если шпиндель имеет 2 пары полюсов, возможно, что инвертор измеряет ток по 1 паре, а в итоге общий ток и получается 12,5А, как заявлено? Тогда мощности шпинделя просто не хватает и я буду заказывать новый помощнее.
Либо инвертор показывает общий выдаваемый ток. Тогда получается он выдает 6,5А вместо 12,5А положенных и, соответственно, проблема уже в инверторе и нужно покупать новый?
#27 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:35
С чего Вы взяли 4800 об? Работаю а 24000.
Понял, буду копаться в инверторе.
а частота на 24000 об какая у Вас?
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:37
"Если шпиндель имеет 2 пары полюсов, возможно, что инвертор измеряет ток по 1 паре, а в итоге общий ток и получается 12,5А, как заявлено?"
В этой фразе написана Великая Глупость. Читайте устройство электродвигателя и не фантазируйте боле.
#29 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:55
 800 Герц
#30 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:56
Выше все описано.
Что выше описано, ваши умозаключения?
Здесь не клуб экстрасенсов, догадываться, что и куда вы прописали.
Вы даже не пишите какой фрезой ведете обработку (шаг, подача)
Троллинг какой то
Сообщение отредактировал Dark Knight: 18 Январь 2021 - 12:58
#31 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:58
:shok: А вдруг...
Тогда, похоже, нужно заменить инвертор и не париться.
#32 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:06
800 Герц
Экзотика какая-то. Можно фото шильдика на двигателе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2021 - 13:06
#33 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:10
да нормально для автосмены
тоже плюсую за ДЕЛЬТУ
#34 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:20
https://aliexpress.r...000000691445916
Фотку не могу прикрепить.
#35 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:29
Кто подскажет принцип замера тока шпинделя?
Вот, на выходе инвертора в цепях электродвигателя стоят трансформаторы тока TAA, TAB, TAC
Не наши трудности.
Что написано в левом верхнем углу шильда: 220 или 380? Оно же и прописано в инверторе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2021 - 13:30
#36 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:38
И инвертор и шпиндель на 380В.
Троллинг какой то
Не нужно догадываться, все написано.
Повторюсь : инвертор выдает 6,5А вместо положенных 12,5А.
Фрезы и режимы тут не причем.
Можно работать при более щадящих режимах (как я и делаю), но это не решение проблемы, а выход из ситуации.
#37 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:41
Я Вам не верю после слов про токи и полюсы.
Параметры двигателя должны быть перенесены с шильдика двигателя в "параметры двигателя"  в инверторе.
380В, 800Гц, 12,5А - всегда
24000 оборотов, 4 полюса - не всегда.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2021 - 13:43
#38 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:48
В устройстве двигателя я не разбираюсь, но параметры перенес правильно.
Это 5 большой станок, который я собрал с этим инвертором, проблемы только с этим.
#39 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:50
В мануале начиная со страницы 42 описан порядок настройки инвертора.
Автонаcтройку на странице 43 проводили (F1.11)?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2021 - 13:51
#40 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Январь 2021 - 13:57
Автонастройка никакими манипуляциями не запускалась. Провода отключал, сброс делал. Возможно, прошивка инвертора другая, сам определяет. На разных станках стоят разные значения обмоток, при этом на других тоже не делалась автонастройка. Параметр F1.00 Inverter model - по умолчанию стоит 2. Что значит этот 2 я нигде не нашел. В инструкции только 0 и 1. На остальных станках стоит 2 и все в порядке.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, FULING
