Инвертор DZB200 проблема запуска Шпинделя
инвертор FULING
Сообщений в теме: 115
#101 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:35
Можно и два движка на один частотник повесить.
Можно, кто ж сомневается. И два, и три, и пять... Вот только следует помнить, что мы теряем при этой попытке сэкономить:
1) Векторный режим управления, со всеми его "вкусняшками" (которых очень много - в первую очередь поддержание высокого крутящего момента на малых оборотах и мгновенная реакция на останов двигателя при механической перегрузке). Раз-навсегда-совсем. Остается только "скалярный" режим U/F.
2) Электронную защиту двигателя от перегрева при долговременных перегрузках (возвращаемся обратно к допотопным "теплушкам").
Резюме: параллельное навешивание нескольких двигателей на один общий частотник - это атавизм из прошлого 10-летней давности, когда частотники стоили очень дорого (навешивание двух моторов на один частотник экономило в среднем 30-50 тысяч рублей). На сегодняшний день ситуация радикально изменилась: цена ширпотребного частотника упала до того же порядка, что и цена подключаемого к нему двигателя.
Вышесказанное не относится к случаю, когда один частотник используется для поочередного управления несколькими двигателями (каждый из которых при необходимости подключается к выходу частотника через свой персональный контактор). Для этой цели во многих современных VFD даже переключаемые внешними сигналами профили "motor parameters" предусмотрены.
#102 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 13:16
Я конечно от природы невнимательный, но вроде про управление несколькими частотниками спрашивали. По малообразованности не стал советовать глупость, просто поставить выключатели на питание.
#103 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 13:47
Это не глупость, уважаемый. Это мудрость и опыт. Вполне работоспособное решение. Просто с точки зрения современной науки есть решения еще лучше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Октябрь 2014 - 13:47
#104 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 14:14
Можно. Но поскольку был намек, что контакты реле частотника как-то задействованы в схеме станка, я не стал такой вариант рассматривать. На случай, если обесточивание (неготовность к работе) любого из 4 частотников приведет к "нажатию E-Stop".
#105 OFFLINE   Берик
Берик
  • Из:Талдыкорган
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 17:47
Не подскажете, как на инверторе смотреть данные    F-1.01
        F-1.02
        F-1.03
        F-1.04
        F-1.05
У меня китайский станок
#106 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
  • Из:kazakhstan,turkestan
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:38
помогите с запуском шпинделя.вечером все работала.с утра не запускается шпиндель.инвертор никакой ошибки не выдает. вот видео . станок китайский.шпиндель 4.5кв. инвертор тоже.
#107 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:09
Ну так шпиндель работает нормально.
Скорее всего в УП ошибка. После задержки на разгон шпинделя NcStudio начинает исполнять программу и находит в ней ошибку.
Что пишет на красном фоне?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2014 - 22:10
#108 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:56
на красном надпись неразборчивая.я запускал без уп. разницы нету. когда запускаю в низких оборотах  шпиндель запускается и крутится секунд тридцать и глохнет.когда недели две назад был первый раз такой случай я подумал комп глючить и переустановил винду и вроде все заработола.сегодня тоже сперва на комп подумал и все переустановил.но в этот раз что-то не получилось. станок новый.месяц назад купил.
#109 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 03:25
Для поиска источника ошибки необходимо отцепить от инвертора сигнальный провод включения (вход FWD инвертора на самом инверторе или на коммутационной плате) и протестировать.
1. Что произойдет, если теперь нажать на кнопку включения шпинделя в NcStudio?
2. Что произойдет, если включить шпиндель замыканием FWD на DCM на инверторе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2014 - 03:34
#110 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:39
отцепил штекер от шпинделя нц и инвертор работают нормально. подключил с другим кабелем вроде нормально крутится.наверно из-за кабеля. вопрос такой -кабель только экранированный или простой тоже можно использовать? у меня имеется кабель российский.резиновый.сечение точно такой же.
#111 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:00
Ни о чем. Сделайте так, как я рекомендовал.
Не понятно о каком кабеле Вы говорите.
#112 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:32
Ни о чем.
Ну, немножко таки "о чем". Если я правильно понял автора (что речь идет о кабеле между инвертором и шпинделем) - тогда возможно, что причиной самопроизвольной остановки шпинделя и вывешивания "первомайского лозунга" в NCstudio являются электромагнитные помехи, наводимые от кабеля шпинделя на другие цепи управления (вероятнее всего, на кабели концевиков X, Y или Z, проложенные с ним в одном общем жгуте).
А вот на этот вопрос вам никто не ответит однозначно. Можете попытаться использовать неэкранированный.
Безусловно, экранированный лучше. Но лишь при условии, что заземление экрана выполнено по всем правилам "черной магии" борьбы с EMI (что не всегда удается сделать с первой попытки даже довольно опытным разработчикам оборудования).
Помимо наличия экрана там еще много факторов, влияющих на конечный результат. Поэтому я даже и не пытаюсь заочно консультировать, как с помехами бороться.
#113 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:55
Ну, немножко таки "о чем".....тогда возможно....
mondi, не ленитесь, проделайте операцию, которую я сказал, и вместо "возможно" может появиться "уверенность".
Кракозябры в сообщении об ошибке у меня на NcStudio появляются при сбое по питанию на станке. Пропадает питание датчиков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2014 - 15:00
#114 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 15:14
Присоединяюсь к рекомендации. Порядок диагностических телодвижений:
1) Отсоединить провод от клеммы FWD (или REV, если он там) на инверторе.
2) "Запустить" шпиндель нажатием кнопки в NCstudio, выждать несколько минут.
3) Если никаких ошибок не появилось, заранее заготовленным кусочком провода замкнуть клеммы FWD и DCM (тем самым принудительно запустив шпиндель). Далее смотрим, как на это отреагирует NCstudio (вывесит ли "кумачовый лозунг").
Кстати: компьютер у вас заземлен на ту же точку, что и станок? Или, при отсутствии заземления, хотя бы его корпус электрически соединен с шасси станка?
Если нет - зря... Разнообразие глюков и сбоев в незаземленном комплексе может превзойти самые смелые ожидания.
#115 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 17:19
я все сделал как вы написали.1.в нц все работало без ощибок( без красных флажков).2.замкнул FWD на DCM на инверторе все работает.только потом когда все соединил обратно красный флажок появился.после этих операции я сменил провод от инвертора к шпинделю.все работает.
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 17:50
Так если был бы виноват провод к шпинделю, инвертор бы выдавал ошибку.
Ну а провод к шпинделю должен быть особо гибкий. Его отличительная особенность - более тонкие волоски в жиле, чем у простого многожильного.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2014 - 17:52
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING
