Инвертор DZB200 проблема запуска Шпинделя
инвертор FULING
Сообщений в теме: 115
#81 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:56
Постоянное напряжение между ножками V1 и ACM инвертора при 100% от NcStudio  = 2.46 Вт
Нет такого слова - "инвектор".
Есть "конвектор" и "инвертор".
Надеюсь на понимани
Всегда прислушиваюсь к советам.
#82 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 14:58
10\2.5 =4 .... 400\4=100герц
причина очевидна ,
плата не выдает требуемое напряжение,
а пробовали на 100% от каких оборотов?
от 24000?
если да, то можно попробовать  убавить верхний лимит в f2.11
вместо поиска неисправности
Сообщение отредактировал MiG: 28 Октябрь 2014 - 15:02
#83 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:09
Скан с NcStudio параметры шпинделя в режиме "Manufactr"? Доступно?
#84 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:11
причина очевидна ,
от 24000?
Не понял вопроса про 100% от каких оборотов?
Ползунком в НС Студии ставлю 0% - на инверторе 0Грц, ставлю 100% - на инверторе 101 Грц.
Какое значение над поставить в параметре F2.11 ??
#85 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:19
нц-шка настроена на 24000 оборотов по умолчанию?
ну если у вас максимально выдает 2.46v,
то и поставьте 2,46 или 2,5v
...отмечу что я на практике этот вариант не проверял,
не попадалось еще такого косяка, но по логике должно работать.
Сообщение отредактировал MiG: 28 Октябрь 2014 - 15:20
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:21
если да, то можно попробовать  убавить верхний лимит в f2.11  вместо поиска неисправности
Ну не убить, а поставить 2,5. Но я не уверен, что это поможет. В мануале непонятно, а истину только TRex знает.
Можно попробовать. Не сгорит - это точно.
Это не косяк, это в настройках NcStudio наверняка так стоит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2014 - 15:24
#87 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:23
Не получается скан вставить, так напишу
N20001             24000
N20002             6000
N 2003              5sek
N 2005              500
N72004             yes
N73005             yes
#88 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:25
N20002 24000 поставьте.
Если шпиндель будет не успевать раскрутиться, а станок уже поехал, N20003 увеличьте.
Линейность изменения оборотов от ползунка проверьте. Возможно потребуется коррекция параметра N20005. Но тут я уже не знаю, как куда менять. Допустим в два раза.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Октябрь 2014 - 15:32
#89 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:31
я имел в виду если настройки   оборотов по умолчанию верные ,
тогда косяк , оказалось обороты по умолчанию 6000 всего :)
Сообщение отредактировал MiG: 28 Октябрь 2014 - 15:31
#90 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:51
Мужики, вы просто супер. Неделю искал отгадку на загадку, а вы ее на раз -два  раскусили.
Поставил N20002  24000       и все заработало. И на клемах V1 - ACM стало 10 Вт. Все в порядке. Спасибо!!!
Еще один вопрос есть.
Станок четырехшпиндельный - все четыре шпинделя не всегда будут задействованы. Хочу вывести тумблеры чтобы отключать какие то шпинделя. Какие проводки можно перерезать или что еще сделать?
#91 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:05
S1 -DCM=старт -если перерезать то их,
вернее только s1 резать :)
Сообщение отредактировал MiG: 28 Октябрь 2014 - 16:07
#92 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:08
О, как стремительно успели все починить - я даже в дискуссию вступить не успел. :rofl:
Рвите сигнал, идущий на клемму S1 ("Run/Fwd", запуск шпинделя на вращение).
#93 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:32
Не факт, как я понял, что количество инверторов равно количеству шпинделей.
#94 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:45
Так я же предлагаю отрывать "Run" только на инверторе, который хотим остановить. А не на кросс-плате, откуда он с одной общей клеммы разом на все четыре инвертора подается...
#95 OFFLINE   Андрей К.
Андрей К.
  • 42 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:51
На каждый шпиндель свой инвертор. Согласно Вашему совету на каждом инверторе разорву проводок к S1
#96 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 18:03
Если так, то по совету динозавра, отключать S1 от инвертора.
#97 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 19:22
А "по-хорошему" два электродвигателя (не говоря уже о четырех) на один инвертор и не вешаются. Потому что векторное управление при нескольких двигателях не реализуется в принципе, да и с защитой от перегрузки тоже все становится плохо.
#98 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 20:11
Наверное В (вольт),а не Вт (ватт)
#99 OFFLINE   kiva
kiva
  • Из:Кузнецк
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:12
Можно и два движка на один частотник повесить. Сам лично наблюдал такое в довольно серьёзном станке(BIESSE кромочник). И ничего - работют. Только не просто так паралелить а с защитой. Вот здесь http://www.owen.ru/u..._pcv3_006_1.pdf лежит интересный мануал для самых простых людей и по русски. Если его почитать и соблюсти рекомендации - то думаю при желании на частотнике можно будет сэкономить.
#100 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:59
Если есть, чем занять четыре шпинделя - нет смысла экономить на инверторах.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING
