Инвертор DZB200 проблема запуска Шпинделя
инвертор FULING
Сообщений в теме: 115
#41 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 19:55
И тут всё нормально, а 2х оборотов может быть вполне достаточно.
Было бы нормально, если бы после кнопки нажатия кнопки старт - шпиндель запустился. Но он не запускается - слышно что гудит, на экранчике появляется надпись Рххх, где ххх доходит до единицы с копейками а потом возвращается в 0. При этом шпиндель не крутится. В настройках указана минимальная частота 134 - т.е. 8000 оборотов, максимальная 300 (400 почему-то не ставится). Запускаю на 300.
#42 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:11
Напишите номера ячеек (F…) которые меняли и значения, которые в них записали...
#43 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 14:45
F0.03 – источник регулировки оборотов (потенциометр) - 1
F0.04 и F0.05 – верхний предел частоты 300 (больше не вводится)
F0.06 – нижний предел частоты - 134
Параметры шпинделя:
F1.01 – мощность в кВт - 2.2
F1.02 – частота в Гц - 300 (больше не вводится)
F1.03 – обороты - 24000
F1.04 – напряжение - 220
F1.05 – ток 8
#44 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:51
Вроде верно всё, только странно, почему больше 300Гц не ставится…
Можно попробовать сбросить все настройки на заводские (F0.12 = 1) и заново ввести эти основные значения.
Но, самонастройку не запускать.
Кстати, в одном из вариантов описания этого инвертора, пишут – самонастройка не работает в DZB200, она только для 300ой серии…
#45 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:56
да, тоже видел этот пункт, но хотелось верить..., откуда брать параметры что задаются в пунктах F1.06 и дальше? Есть ли какие-то предустановки? Мож у кого работает похожая связка?
#46 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 16:46
Запустился таки, запустился после сброса параметров в дефолтные, ввода нужных и без запуска программы диагностики.
Но есть пару моментов:
1.При работе не показывает кол-во оборотов (все время показывает только n5535) и максимальная частота, которую можно выставить - 300Гц.
2.Нужно ли для высокооборотистого шпинделя применять векторную схему управления?
Сообщение отредактировал Citect: 16 Декабрь 2013 - 16:47
#47 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:05
Вольный перевод из мануала - векторный метод уместен в применениях, где требуется высокий момент на низких оборотах и более точный контроль скорости...
#48 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:22
Народ, а кто как управляет частотой вращения шпинделя - имеется ввиду управление по каналам S1-S6 - выбор одной из предустановленных скоростей или изменение (увеличение/уменьшение) скорости вращения на заданную величину.
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:46
А зачем? обычно перевожу на ручку- крутилку на пульте...
#50 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:54
Что бы иметь возможность задавать программно скорость вращения шпинделя.
P.S. Крутилку сломали при транспортировке :crazy:
#51 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:05
Поставьте внешнюю крутилку (переменный резистор)...
#52 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:11
А по сути вопроса кто-то ответит?
#53 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:25
Обещали подробный отчёт, но с другим инвертором…
#54 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 04 Февраль 2014 - 12:40
Ладно, обещанного, как говориться, три года ждут, тем более в той теме все сложно и не по делу. Выдался у меня свободный часок на полистать инструкцию. На самом деле оказалось все как у всех.
По делу: контроллер RZNC-D5416, частотник DZB200 или DZB300, не важно.
Опорную точку DCM с частотника, относительно которой и будут браться наши сигналы, садим на SP- контроллера. Клеммы S1-S4 частотника садим на клеммы S0-S3 контроллера.
На частотнике настраиваем:
F0.01 - 1 - источник команд - терминал
F0.03 - 4 - многоскоростной режим
F2.01 - 1 - FWD - пуск вперед
F2.02 - 2 - выбор скорости
F2.03 - 3 - выбор скорости
F2.04 - 4 - выбор скорости
F4.29 - % скорость в % от максимальной
F4.36 - %
Терминал настраиваем так:
- 1 скорость S1-0 (стрелочка вниз), остальные не важно - при этом шпинель не включен.
- 2 ..7 скорости S1-1 (стрелочка вверх), остальные S как комбинации нулей и единиц - по диаграмме что в инструкции смотрим какой комбинации какая скорость соответствует.
Мож кому пригодится ;)
Сообщение отредактировал Citect: 04 Февраль 2014 - 12:52
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:05
Подцепите внешний переменный резистор на 3,3-6.8кОм с характеристикой "В" - я для этих случаев их горсть вожу - еще с литровую банку с советских времен осталось ( в основном СП-1, но есть и керамики и проволочники) - специально ведро с переменниками сортировал... А если покупать в магазине, то лучше сразу брать рекомендованный 5кОм - сейчас ряд номиналов переменных резисторов НЕ соответствует старому стандарту - ряду Е6. Но номинал не критичен, но важно линейность характеристики (т.е. "В") и отсутствие остаточного сопротивления в крайних положениях...
#56 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 04 Февраль 2014 - 15:12
А зачем возвращаться в каменный век? Ведь можно все делать из программы, просто указывая номер скорости шпинделя.
#57 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:05
Так у вас ступенчатое изменение скорости 50 -100-150 и т.д. Крутилкой вы можете ставить 50-51-51,5....
#58 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:08
А зачем? На практике постоянно используется 4 скорости, можно добавить еще 2-3 настраиваемые, остальное ИМХО лишнее. Хотя можно сделать настройки каналов на уменьшение/увеличение частоты и с переносного пульта регулировать скорость с той дискретностью, которая нужна Вам
Сообщение отредактировал Citect: 04 Февраль 2014 - 16:12
#59 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:17
«Практика» бывает разная и записывать всех «других» в троглодиты, несколько опрометчиво… :pardon:
#60 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:19
Вам ни кто и не запрещает. Работайте с той дискретностью которая устраивает вас. Вам сказали, зачем ставить переменик.
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING
