Инвертор DZB200 проблема запуска Шпинделя
инвертор FULING
Сообщений в теме: 115
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Август 2013 - 10:25
Понадобилось поменять параметры, но китайцы прописали запрет на изменение параметров. А английского, что то не хватило, чтоб найти как запрет на нем снять.
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 14:40
Если речь не о пароле, то попробуйте так…
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2013 - 16:13
Верно нужно разблокировать, спасибо .
#24 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 22:09
Добрый день. Подскажите: после ввода начальных параметров в инвертор и запуска тестирования (двигатель подключен) шпиндель пытается раскручиваться, делает 1-2 оборота и программа тестирования останавливается. Появляется --END-- на экранчике, а затем начинает мигать U301-U307. Как я понимаю - срабатывает защита по питанию и вся программа диагностики останавливается. В чем может быть причина такого поведения?
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 22:30
Если не изменяет память, то у вас низкое напряжение на входе
#26 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 02:36
Низкое? 301В - я думал это высокое
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 11:47
301 это между фазами? Там 360-380 должно быть
#28 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 14:24
У меня двигатель 3 фазы 220. Скорее всего с завода собран звездой, думаю что от 380 ему плохо станет.
Сообщение отредактировал Citect: 07 Декабрь 2013 - 14:32
#29 OFFLINE   vv92
  • 9 413 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 15:59
Напоминает беседу студента с преподдавателем: "...Профессор, на языке вертится, Выплюньте немедленно-это серная кислота".
Один раз разберитесь с настройками и спите спокойно, ну есть жеж инструкция.
Сам-то я еще тот чудак, Торн отдыхает, прада последнее время чудю за чужей счет-дают на тесты, иногда интересно пожечь-сломать, ну интересно продавцам чудачества покупателей, а фантазия у меня богатая.
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 21:58
Citect пригласите электрика понимающего и будет счастье
Сообщение отредактировал 2ar: 07 Декабрь 2013 - 21:58
#31 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 23:54
Вы электрик?
Межфазное напряжение 380 в, напряжение фаза - ноль 220в. (У нас в стране)
К инвертору что подводится: 3х380 или 1х220?
Инвертор может питаться 1х220 а выдавать трехфазное напряжение для питания шпинделя.
Что на шпинделе пишут?
Шпиндель это асинхронный 3х фазный двигатель. Характеризуется максимальными значениями напряжения, частотой и мощностью.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 08 Декабрь 2013 - 00:09
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 23:58
Вы электрик?
Блин, ну я не могу удержаться:
:rofl:
#33 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 02:02
Какие все любезные, только один по существу. Я не электрик, но понятие откуда берется 220 и 380В понятие имею. С китайпромом столкнулся впервые.
Питание инвертора - 1 фаза, тобишь 220В. Шпиндель трехфазный на 220В, 2,2кВт, 8А, вот такой http://www.aliexpres.../693326145.html думал что собран звездой, но по правилам - должен быть собран треугольником. После ввода параметров и запуска диагностики шпиндель провернется оборот другой и останавливается с мигающей индикацией на экранчике U301. На сколько я понимаю что это блокировка по превышению напряжения, или может нехватка питания, или обрыв одной фазы?
Сообщение отредактировал Citect: 08 Декабрь 2013 - 02:03
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 02:33
Если не читал книжку про конкретный инвертор, можно думать что угодно, а заодно про звезду и треугольник.
Ищите мануал.
#35 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 02:49
Я задал вопрос по инвертору, имя которого указано в названии темы, (правда по 300 серии) мануал я по нему читал и согласно ему (мануалу) настраивал частотник. По шильдику на двигателе я предполагаю что он собран по схеме треугольник и подключается на 220В, поскольку он высокооборотный и маломощный, хотя для старта асинхронных двигателей и рекомендуется уменьшать напряжение подключением звездой.
Сообщение отредактировал Citect: 08 Декабрь 2013 - 02:52
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 12:47
Со шпинделем разорались. Точное название инвертора напишите
#37 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:24
Вот такой http://www.aliexpres..._737099748.html
#38 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:18
Напомнило.
Время от времени заказываю всякую лабуду в разных фирмах.
Частенько повторяется одна и та же ситуация с разными (говно) менеджерами в разных фирмах.
Например:
- Хочу заказать зеркала, параметры такие, сякие, вот такие.
- Пришлите картинку.
- На$ера?
- Ну у нас так китайцы всегда просят.
- Я вам все значимые параметры - диаметр, толщину, материал, покрытие, просветление, точность... - описал.
Вот что, у нас везде, сидят убогие люди, которые перенимают не самую деловую культур?
Так и тут, зачем слать картинку инвертора, коли у него есть однозначное название?
#39 OFFLINE   Citect
Citect
  • 21 сообщений
  • Из:Винница
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 15:54
Menu/Exit, вы плохо спали? Кто и какую картинку куда слал? Откуда у Вас столько недовольства...
Я не помню по буквам модель, скинул ссылку с описанием, где это чудо покупалось, не примите конечно за рекламу, там есть и модель и характеристики и ответы на другие вопросы, которые могут возникнуть. Эта ссылка и инструкция-это все что у меня есть при себе. Для грамотных людей, думаю, этого вполне достаточно, для тех, кому поговорить - лишний повод.
#40 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:03
Пишете про 300-ю серию, а ссылку даёте на 200-ю…
Но, не суть, описания одинаковые на обе серии.
В инструкции есть таблица символов, с U выводится DC bus voltage, т.е. напряжение питания силовой части, после выпрямителя и фильтра. Как известно, оно в 1,4 раза выше переменного напряжения питания, примерно.
В данном случае 220VAC * 1,4 = 308VDC
Пока всё соответствует.
Там же пишут – после самонастройки, появляется надпись End.
И тут всё нормально, а 2х оборотов может быть вполне достаточно.
Надпись U301 после само-настройки… видимо, так задано в ячейке F3.06 – выводимое сообщение, после остановки шпинделя. Настроено на DC bus voltage, там много вариантов, почитайте.
Так что, пока вижу иллюстрацию «бритвы Оккама»… :pardon:
Темы с аналогичным тегами инвертор, FULING
