Каретка перемещается только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 155
#1 OFFLINE   strelok
strelok
Отправлено 16 Июнь 2010 - 19:22
по осям Z и Y работает нормально а по X только вперёд не зависимо куда я нажимаю вперёд или назад...едет до резинового упора .. то же самое при проверке в NCStudio начинает просто долбиться в резину..думаю дело в плате.. но надеюсь не в ней.. не хочется 33штуки отдавать) может всё на много проще?)помогите..(
При включении шпиндель движется по Х только вправо
Как инвертировать направление по Z
Маркировка элемента U24 на плате PCIMC-3G
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Шпиндель движется только в одну сторону
#2 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 20:59
По конкретнее. Первый запуск? Концевики проверял?
#3 OFFLINE   al11
al11
  • 21 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Июнь 2010 - 21:45
если едет до упора , то проскакивает концевик . значит - надо начинать с концевика . А долбит в упор при колибровке ?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:42
Похоже, что не проходит сигнал DIR с платы на привод шагового двигателя по данной оси - проверьте провод, или загнулся этот вход на приводе ( можно временно перекинуть входа на заведомо исправную ось и посмотреть поведение)
#5 OFFLINE   strelok
strelok
Отправлено 17 Июнь 2010 - 01:35
да... именно долбит..до этого было подобное но по оси Z я выключал станок от сети вручную двигал по осям и всё работало.. а щяс нет..
так и есть я думаю..просто умудрились вырвать саму плату из компьютера..задев провод..и концевик стал проскакивать и вообще когда двигаешь по оси X всё равно идёт в одну сторону до "резины"
#6 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Март 2011 - 23:49
Уважаемые форумчане,помогите кто может!!!При ввыполнении программы,фреза вдруг уходит в сторону.Каждый раз,под одним и тем же углом,движение происходит по Y+,X+.После зтого,не могу вернуться в "механический 0".По Y станок движется только в одном направлении +,а вот X и Z могу перемещать в любом направлении.Работать на этом станке только начал.Кстати,станок не заземлён,это может быть причиной?И какие ещё есть варианты решения этой проблемы?
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 28 Март 2011 - 23:57
Полностью модель станка?
Система управления?
Из под какого постпроцессора сохраняете?
как давно пользуетесь?
Покажите фотку что-ли....
Да и поподробнее...
Думаю дело либо в постпроцесссоре или коротыш к вам закрался....
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 29 Март 2011 - 09:25
Станок определяет крайние точки при включении ?
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 13:57
Ответ:
#10 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 29 Март 2011 - 22:36
Система управления?
Да и поподробнее...
Станок Beaver 24(не помню,есть ли там литера А).Управляется Vic studio,постпроцессор Beaver24_01 spp (переписал из списка постпроцессоров в Спруте) На зтом станке только начал работать,первая программа-и сразу такой геморой (до этого работал на Камее) Теперь постараюсь разъяснить поподробнее.Во время выполнения программы фреза вдруг пошла в сторону,а именно по координатам Y+,X+,остановил.Зарядил следующую заготовку (благо нарезал просто дуги из фанеры) Станок нормально вернулся в 0 ,поработав несколько меньше-опять то же самое,под тем же углом в ту же сторону.Решил по новой запустить Vic studio ,когда отправил станок в механический 0,то он поехал в противоположном направлении именно по Y, по другим координатам всё в порядке.Теперь поY станок движется только в одном направлении (хотя на мониторе отрисовывает правильное направление) Ну вот,примерно так.
Сейчас уже нет,(только Z иX) по Y движется в противоположном направлении.
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 22:47
погнуть кабель ( комп - станок) при перемещении-может он глючит...прозвонить на обрыв
.. провода с драйвера "у" переткнуть на драйвер "x" и подвигать кнопками "у+\у-",
если будет двигаться по х в обе стороны - накрылся драйвер "у",
если будет так-же в одну сторону - возможно накрылась плата "VicСontrol" ,
а может и не накрылась ,и нужно просто переткнуть в другой слот её или переустановить программу попробовать,предварительно переписав параметры ,чтоб потом побыстрому вбить заново.
Но скорее всего все таки кабель ...
Сообщение отредактировал MiG: 29 Март 2011 - 23:23
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 00:12
однозначно провод - не доходит сигнал DIR ( вылетевшая оптопара на плате маловероятна...).....Кстати, недавно запускал подобный б/у станок, но у него не было провода, соединяющего плату со станков - сделал из ленточного кабеля с разъемами на запрессовку длинной 5 метров - работает прекрасно и ни одной пайки - красота!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2011 - 00:17
#13 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 30 Март 2011 - 01:24
А какие именно параметры в каких опциях? Завтра буду пробовать.
#14 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 31 Март 2011 - 21:57
Кажется нашёл,-это кабель комп-станок.А вот где и как его приобрести?Специфическая эта вещь или можно приобрести в каком-то специализированном магазине?
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 00:46
вот такой наверное подойдет
кабель
#16 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:13
Он самый.В пятницу напряг начальников,завтра посмотрю-чем они "разродились".
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:25
Я же выше писал, что кабель проходной и элементарно без всяких паек делается из ленточного провода ( в радиомагазине можно купить нужной ширины -нужно 15 жил, но и из 20 можно сделать методом отрывания лишнего) и напрессовываемых разъемов 15 пин мама и папа (купить там-же)... Цена вопроса - не более 200 рублей при длине кабеля 4 метра, а запрессовать можно в настольных тисочках (хотя если аккуратно делать, то и молоточком постукивать через деревяшку)...
Хоть и лежит на столе такой кабель, но сфотать не могу - фотик уже запакован к завтрашней поездке... Недавно парочку таких делал (один на запускаемый станок, другой себе на запас)....
Можно для крути на него на концах у разъемов и специальные ферритовые кольца повесить, но на 4 метровом таком кабеле пока шумов не наблюдал (хотя себе на запаску повесил :help: ...
А на фотке выше приведен, если судить по ширине 25 пиновый проходной удлинитель - он шире положенного...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Апрель 2011 - 00:57
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 00:54
это я ступил ...искал 15ти пиновый а выложил 25...извиняюсь :help:
#19 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 05 Апрель 2011 - 23:44
Не беда MiG,покупать всё равно будут по образцу (к тому же я "дырдочьки"посчитал :help: ). 3D-BiG,спасибо за подробную "раскладку", возможно придётся воспользоваться.
#20 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 09:55
народ привет проблема не знаю в чем периодически шаговик по y крутится в другую сторону и опять едет нормально но из за этого чуть ли не клинит станок что делать?
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
