Маркировка элемента U24 на плате PCIMC-3G
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 03 Февраль 2010 - 01:56
Станок Beaver-9A с контроллером PCIMC-3G по оси Y всегда идет в одну сторону.
Напряжение задания берется с U24, маркировка стерта (как и на элементах U23 и U25).
Помогите определить название элемента.
Корпус - DIP8, 8н +5в, 5 - общий.
При включении шпиндель движется по Х только вправо
Как инвертировать направление по Z
Каретка перемещается только в одну сторону
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Шпиндель движется только в одну сторону
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:17
это это скорее всего инвертор с открытым коллектором...наверное он стоит на плате коммутации...от которой и идут шины на драйвера?...или опто пара ...через неё подается управление через оптическую развяску...там 8 ножек и корпус может быть дип!-8...лучше фото мне сделай платы и микрухи и я тебе помогу...или подскажу что в замен впоять или навернуть....
Сообщение отредактировал Евгений(К): 11 Февраль 2010 - 18:19
#3 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 18:21
Дополнение к моему сообщению -
Микросхема управляет шаговым приводом BSQ2HB68MG.
С 6н сигнал идет на клемму PU привода,
С 7н сигнал идет на клемму DR привода.
Общий вид платы на фото.
На этом фото крестиком пометил ИМС U24.
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Февраль 2010 - 20:18
я тут покопался в инете и нашел более подходящий вариант...это приемо передатчик..похоже вот это й модели...и вход подходит там где нагрузочные резисторы...и по питанию..по ножкам похоже....теперь прозвони при нагрузке свою микросхему и соседнюю..имею виду не при фрезеровке а просто включи станок и с земли замерь показания на ножках...так будит мне легче с идентификацией..но похоже это то что и надо...SN65LBC176 их там у тебя три стоит попробуй аккуратно перепаять мистами..только имей ввиду что ножки сильно нельзя нагревать...видимо у тебя в одну сторону порт битый...
там как раз те ножки которые ты упоминал по передаче 7-6 дальше стоит только ножки прозвонить и мне показания скинуть.....
кажется это 422 интерфейс....но не обязательно прям такой же..можно аналог ..но только чтобы соответствовал скорости обработки битового потока
я вот смотрю...у тебя там стоит на входе развяска оптическая..с оптопар....отсюда ударить не могло....видимо со стороны драйвера..или что то с питанием не в порядке...так как эти микрухи выходят из строя по причине короткого замыкания...ито значительное время требется чтобы спалить...может провод на драйвер по оси н гдето протер изоляцию...проверь на всякий случай...если станок уже послужил)....
#5 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:47
Евгений! Спасибо за помощь!
Измерение сопротивления 7н - у исправных ИМС -100к и 90к (прибор UT9208), у неисправной - обрыв.
По твой ссылке - это RS-485 - нашел у нас только ADM485.
Мерял на пределе 200к относительно земли на снятой плате.
Микросхемы U24 и U25 еще раньше менял местами - соответственно ось Y стала в норме, а ось X стала не управляемой - после этого я и поместил запрос.
#6 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:14
думаю что это то что ты и искал..посмотрел по параметрам ..в принцепе логика идентичная у приёмопередатчика..главное чтобы при установке питание было одинаково ...по ножкам..с начала проверь питание с блока питания на плату ..я так понимаю на ней построена и материнка станка..всё сразу и к ней подключаится переферия?!...и всё что шевелиться на станке..я прав...проверь всё таки блок питания..он там наверное импульсный...питание не должно превышать 5вольт!..если выше то ремонтирй БП!..дальше можешь заниматься перепайкой микрухи...вот увидишь он у тебя заработает!..только сделай всё правильно..припаивай очень аккуратно чтобы соплей не было...перед пайкой прозвони дорожки которые будут припаиваться к ножкам!...если прямого короткого нет...а только через сопротивления смело припаивай...если даже на выходе приёмопередатчика логический сигнал будит больше немного отличаться от родного ..то на драйверах стоит тоже оптопары..так что смелей))!!
кстаи ты не сопротивление меряй относительно земли а напряжение на ножках...когда от пояешь тоже без микрухи проверь и запеши...может гдето на линии может быть какое нибуть Г-но
#7 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:27
Станком управляет компьютер Pentium III через эту плату. Схем и описания нет никаких.
Соединительный кабель без повреждений. Проводка в электрошкафу станка тоже в норме, но обязательно проверю.
Еще определил ,что кроме управления по ося X Y Z, на плату приходят сигналы с БВК (на входные оптроны), питание +5в. Остальные выводы разъема идут на входные и выходные оптроны.
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 04 Март 2010 - 19:21
Привет :) ..ну так что с проблемой?..решил?....ты отпишись...
#9 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 13:11
Замена ИМС ничего не дала - все равно ось не управляется.
Сначала ИМС запаял на плате, потом поставил панельку - все равно не управляется.
Старые ИМС: при отключеном разъеме на выходе напряжение ~0в,
у АДМ485А - 4,7в, при смене направления задания около 0в.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 17:18
Я столь древних этих плат уже года 3 не видел - еще родная - от разработчика, а они уже как года 4 как сняты с производства, а вот клоны с более простой схемотехникой - встречаются... Даже прикидывал вариант восстановить обратным инженерингом такую плату, да уже многие микрухи придется только по музеям и искать...
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 08 Март 2010 - 20:47
У вас выходы (ножки 6...7 (A - прямой дифференциальный вход/выход
B - инверсный дифференциальный вход/выход)на драйвер ... верно!
По фото я вижу что-(ножки....4 -DI цифровой вход передатчика
1 -RO - цифровой выход приемника)...решил по тому что на них висят нагрузочные резисторы...вижу по фото!!!!!
Ножки 3...DE - разрешение работы передатчика
2...RE - разрешение работы приемника..они у вас так понимаю..по фото объеденные...и управляются одним сигналом
Ножка 5 это общий ....
ножка 8 опорное питание+5 вольт
из этого следует что микросхема подсоединена как RS485(не как 422)..по этому я и вижу что микросхема у вас подключенна именно так как подключают ADM485.........проверьте внимательно подключение может гдето при расспайке чтонибуть не доглядели...но работать должно.....
#12 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 16:31
Скачал User Guide Q2HB68MG.pdf.
Приводом управляют по 2м независимым каналам:
Клемма PU привода - на нее подаются импульсы для перемещения.
Клемма DR привода - служит для определения направления перемещения:
1 - (+Х), 0 - (-Х).
Соответственно ИМС управления не может быть одноканальным RS-485,
она содержит 2 независимых оптрона (типа HCPL-2530).
Собрал небольшой макет для проверки ИМС - у неисправной не работал 2й канал
(управление DR).
Использовал оптрон PC817(что было под рукой) для восстановления работы 2го канала.
Станок работает!
P.S. В конце февраля потратил 2 недели на компьютер управления станком -
не хотел включатся.
После замены видеокарты включился, но не загружался WindowsXP -
оказалось неправильно работает порт AGP - пришлось искать похожую материнку
(чтобы не переустанавливать все программы).
#13 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Март 2010 - 16:42
у вас станок с обратной связь...отслеживает перемещение?...ну и славно что всё работает..
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 19:17
Да нет на этой плате обратной связи.
#15 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2010 - 20:10
Этот станок Beaver-9A с контроллером PCIMC-3G - перемещение не отслеживает.
Контроллер только подает импульсы для перемещения и сигнал направления перемещения.
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 23 Март 2010 - 18:51
что то я вас совсем не понял..на фото видно что микруха у вас обозначена конкретно крестиком ...а причём тут оптопара?.она до микрухи стоит.....видимо у вас просто оптопара битая была..а вы не в той стороне вообще получается проблему решали :D
#17 OFFLINE   AnGrA
AnGrA
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 00:40
Микросхема, помеченная крестиком, скорее всего HCPL-2530 - двухканальный оптрон.
Ещё раз повторяю - один канал (вход 1,2 ножка; выход - 7 ножка ИМС) используется для передачи импульсов управления шаговым проводом,
другой канал (вход -3,4 ножка; выход -6 ножка ИМС) - задает направление перемещения.
У меня не работал 2й канал.
Так как ИМС HCPL-2530 у меня не было, то поступил следуюющим образом:
1. Запаял вместо неисправной ИМС панельку.
2. У неисправной ИМС откусил 6 ножку.
3. Припаял оптрон PC817 3 ножку к неисправной ИМС к 5 ножке.
(соответственно 4 ножка PC817 стала 6 ножкой неисправной ИМС.
4. Припаял 1н PC817 проводом к 4 ножке неисправной ИМС,
а 2н - к 3н.
5. Установил это "чудо" в панельку.
Описал может и не совсем понятно - но подробно.
Станок работает 2-ю неделю.
Оптроны PC817 на этой плате к управлению шаговым двигателем отношения не имеют -
на них приходят сигналы с датчиков "0" осей и уходят сигналы управления шпинделем.
Тему считаю закрытой!
#18 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 24 Март 2010 - 00:47
Красавчик...вот что значит Думать !..и пытаться что то сделать..когда есть необходимость выход всегда можно найти ....
#19 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 04 Февраль 2013 - 17:31
Доброго дня!
У меня такая же проблема с платой управления VIC контроля.
Только не с Y, а с X-ом. Т.е при нажатии на Х+ идет в Х-
Если я правильно понял мне нужно сделать это же самое только с ИМС U23?
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:11
...Т.е при нажатии на Х+ идет в Х-
А при нажатии на Х- ?
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
