Маркировка элемента U24 на плате PCIMC-3G
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 47
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:17
У меня - боже упаси!!!! Я уже 3 года как спалил свой фрезер и уже 2.5 года как есть и частотник для его ремонта - ЛЕНЬ СДЕЛАТЬ!!!! Вот и ремонтирую чужие станки, поэтому и держу небольшой склад блоков... А реально заменял их с пяток, да плюс пару восстанавливал...
Аналогично, лежат у меня 4 инвертора горелых  - знаю что транзисторы, уже промерил, отдефктовал -  купить транзисторы и  впаять лень.
Время дорогое зараза, проще новый воткнуть и продолжать аботать...
#42 OFFLINE   Ertil
Ertil
  • Интересы:техновудуизм и русифицированный Дзен
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:28
напрямую включил управление частотником, а не через плату с оптопарами, что стояла в шкафу Бивера.
Извиняюсь, а можно с этого момента чуточку по-подробнее, мне волею должности пришлось ремонтировать и тематику ещё только осваиваю.
Как запустить частотник без платы согласования и как потом оправлять частотой вращения фрезы?
Оптопары для родной платы (PC817)и платы согласования (TLP521-4, TLP521-1) только что прикупил и буду перепаивать, но особо не надеюсь, что удастся оживить этого трупика...
Забыл уточнить характер неисправности: сначала пропал реверс на одном из движков оси Y, после плясок с бубном и продувки системника, движение по этой оси вообще пропало.
Переключал серводрайвер на другую ось и всё нормально работало.
Подозрения пали на платы управления и согласования. По контакту PUL Y, на выходе чуть больше +5в.
Думаю, сначала перепаять пл.управления, а там отпишусь...
Сообщение отредактировал Ertil: 11 Сентябрь 2014 - 12:59
#43 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:57
На сколько помню на 24том бивере обороты (частота) регулируются потенциометром на панели инвертора,
контроллер PCIMC-3G обороты не регулирует, в VicControlSystem 5.4.48  нет ползунка регулировки оборотов.
если у вас именно так,
то инвертор управляется всего одним сигналом- старт ,
то есть запускается при замыкании контактов FWD и CM,
на FWD через опторазвязку платы согласования идут провод с 13-го пина разъема DB15 , на CM с 14-го,
на китайской же нц-шке есть ступенчатая регулировка оборотов комбинацией сигналов на 3 проводах -
12,13,5 разъема DB15 , вот их и соединить вместе и подключить к FWD инвертора чтоб при случайном передвижении ползунка
регулировки оборотов в программе во время работы шпиндель не остановился.
пару раз попадались инверторы слишком чуствительные чтоли :) , при прямом подключении инвертор сразу стартовал,
не отключался...  в таком случае помогало подключение через 5ти вольтовое реле.
кстати вот здесь китайская нц-шка v5    еще дешевле :)
Сообщение отредактировал MiG: 11 Сентябрь 2014 - 16:07
#44 OFFLINE   Ertil
Ertil
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:49
MiG, спасибо за разъяснения, темку сохраню себе на будущее, т.к. чует моя пятая чакра, что всё же придётся переходить на дешёвый аналог.
Для 3D-BiG спасибо за подсказки и идею использования светодиода при тестировании, очень выручил этот "пустячок".
А так же спасибо всем кто принимал участие в обсуждении всей этой темы.
На текущий момент, станок запустил  :yahoo:
Теперь по порядку:
1. Вкулючение оси Y - накрылся элемент U24, как и у автора темы. Причём у нас оба канала. Вылечил заменой на пару PC817A, как и описывал автор.
2. Сбой реверса на одном из движков оси Y - накрылся одна из оптопар сборки TLP521-4. Тупо заменил.
3. Системник всё же надо заземлять, к станку, который то же должен быть заземлён. А то между разъёмом 15Pin и корпусом компа аж искрит и кусается :vava:
#45 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:56
кстати насчет тестирования контроллера , когда то сляпал себе тестер светодиодный,
на скорую руку ,не красиво, зато удобно  :)
кнопки имитируют концевики и калибратор ,
светодиоды стип и дир по осям ,
и три светодиода-обороты шпинделя
Сообщение отредактировал MiG: 11 Сентябрь 2014 - 17:01
#46 OFFLINE   Ertil
Ertil
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:21
Вот это тема! :drinks:
Нужно будет такой же спаять, а то у нас два ЧПУ фрезера и один ЧПУ лазер.
Да и напарник давно уже бредит темой себе домой собрать фрезер.
#47 OFFLINE   Мультифор
Мультифор
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 12 Апрель 2015 - 21:33
Микросхема, помеченная крестиком, скорее всего HCPL-2530 - двухканальный оптрон.
Ещё раз повторяю - один канал (вход 1,2 ножка; выход - 7 ножка ИМС) используется для передачи импульсов управления шаговым проводом,
другой канал (вход -3,4 ножка; выход -6 ножка ИМС) - задает направление перемещения.
У меня не работал 2й канал.
Так как ИМС HCPL-2530 у меня не было, то поступил следуюющим образом:
1. Запаял вместо неисправной ИМС панельку.
2. У неисправной ИМС откусил 6 ножку.
3. Припаял оптрон PC817 3 ножку к неисправной ИМС к 5 ножке.
(соответственно 4 ножка PC817 стала 6 ножкой неисправной ИМС.
4. Припаял 1н PC817 проводом к 4 ножке неисправной ИМС,
а 2н - к 3н.
5. Установил это "чудо" в панельку.
Описал может и не совсем понятно - но подробно.
Станок работает 2-ю неделю.
Оптроны PC817 на этой плате к управлению шаговым двигателем отношения не имеют -
на них приходят сигналы с датчиков "0" осей и уходят сигналы управления шпинделем.
Тему считаю закрытой!
Хочу объявить благодарность (с занесением в личное дело) за проделанную в своё время работу. У нас возникла аналогичная проблема с осью Х. Решили на основе опыта AnGrA. Ещё раз спасибо.
  AnGrA AnGrA
#48 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2015 - 22:52
Вот только одно примечание к этому опыту. В цепи сигналов PUL и DIR ставить медленные оптопары (PC817, TLP521 и т.п.) категорически не рекомендуется, при высокой частоте следования импульсов возможны пропуски шагов и потеря координат. Ищите "быструю" замену - 6N137 и ей подобные (в сущности, по характеристикам HCPL2030 можно считать сдвоенной версией 6N137).
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
