Маркировка элемента U24 на плате PCIMC-3G
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:45
А при нажатии на Х- ?
При Х- все нормально идет в -
#22 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:05
провода смотрите от движка к драйверу(конкретно провод Dir)
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:31
Ай-ай-ай :acute: Сигнал Dir (direction - направление) никогда не шел на движок!!!
Смотрите этот сигнал от платы управления до драйвера двигателя. Померяйте, уровень сигнала должен меняться при разных направлениях...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 04 Февраль 2013 - 20:15
#24 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 19:43
:cray: ай яй яй да уж
#25 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:45
Т.е. вы думаете что дело не в плате управлдения?
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:51
Я могу думать все что угодно - а ваша задача проверить выходит ли данный сигнал (Dir по оси Х) с платы управления и доходит ли он до драйвера. Тут как раз тот случай, когда нужно прыгать, а не думать.
А вот по результатам будем думать. Либо радоваться...
#27 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:53
Дак в том то и дело, что я подкидывал плату на заведомо рабочий станок, и появлялась эта же проблема!
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:59
Для понимания процесса подключите на Step и Dir по спорному каналу от платы по светодиоду с резистором, симмитировав входную цепь драйвера (выбирайте резак из расчета, что он при питании в 5В через светодиод будет обеспечивать ток в 10мА), но при этом будет своим светом обозначать состояние... Я по крайней мере так зондирую платы на неисправность выходных каскадов...
#29 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:06
Плату на помойку
Плату на помойку, новую в магазе купите и усе... как бы за молоком сходите
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:16
Плату на помойку
Блочный ремонт, конечно, проще всего, и быстрее всего. НО! Никакого удовольствия и причин гордиться собой не приносит.
И где тот предел блочности: "Сломался станок - в помойку. Купи новый"
А вот докопаться до вышедшего из строя элемента на плате и заменить его - самое оно. ИМХО. (Копать лучше осциллографом:-) )
#31 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:20
плата 7000 руб край , а осциллограф? Ребятам может работать нуно а не о великом рассуждать... Копать долго и нудно придецца а будет усе по прежнему, усе равно в магаз!
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 04 Февраль 2013 - 23:21
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:25
Иногда, когда есть срочный заказ, а станок загнулся и нет подходящего блока для срочного ремонта, то приходится проводить и оживление даже дешевых плат, ибо затраты на оживления могут быть несоизмеримыми с потерями от упущенного заказа... Поэтому даже NC-шки приходилось ремонтировать, хотя их цена реально копеечная...
Обычно в элементах внешних связей или оптроны накрываются медным тазом, или открытые коллекторы или банальные сопли на плате, или непропай (обычно для начала по максимуму пропаиваю все подозрительные пайки), у некоторых типов электроники еще добавляются контроллеры портов..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2013 - 23:29
#33 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:32
Купить, конечно, на первый взгляд проще, но просто хотел решить проблему сам J
Производство сейчас не настолько загружено, нагружу другой станок.
Так что пока думаю попробовать восстановить эту плату.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:52
В таком случае я бы все равно купил бы пару плат про запас, но, любопытства ради я бы в мертвую паяльником бы потыкал... ( Честно говоря и сейчас в запасниках лежат 3 исправных платы и две, в которые лень паяльник потыкать, хотя для ремонта есть все, кроме желания)... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Апрель 2015 - 05:35
#35 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 05 Февраль 2013 - 00:06
:shok: А что они у вас так часто выходят из строя? Лично я за лет 6 первый раз меняю плату управления!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Апрель 2015 - 05:36
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:30
У меня - боже упаси!!!! Я уже 3 года как спалил свой фрезер и уже 2.5 года как есть и частотник для его ремонта - ЛЕНЬ СДЕЛАТЬ!!!! Вот и ремонтирую чужие станки, поэтому и держу небольшой склад блоков... А реально заменял их с пяток, да плюс пару восстанавливал...
#37 OFFLINE   Dyatkovortp
Dyatkovortp
  • 9 сообщений
  • Из:Дятьково
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:52
Ну, вот и хорошо.
Во-общем решил следующее, пока занимаюсь восстановлением Vic control, решил все таки приобрести DSP контроллер NCStudio.
Вопрос в следующем, что мне понадобиться сделать при замене Vic control на NCStudio, кроме как установить драйвера на NC. Так сказать, что меня ждет :)
#38 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:06
вас ждет только то что без мелкой доработки не будет шпиндель запускаться.
на викторе сигнальный провод запуска шпинделя подключен через опторазвязку комутационной платы.
поэтому вам понадобится на внешнем разъеме станка соединить между собой контакты 12,13,5
и сигнальный провод идущий с инвертора подсоединить к ним минуя комутационную плату.(а 13-тый естественно оторвать от платы тоже :) )
на инвертор идут два провода - на 13 контакт (сигнал) и на 14(земля),определить какой из них сигнальный сможете.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Февраль 2013 - 12:11
#39 OFFLINE   Ertil
Ertil
  • Интересы:техновудуизм и русифицированный Дзен
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 01:04
День добрый, станок BEAVER VICTOR 24A, погорела плата PCIMC-3G, так вот в  чём вопрос: можно ли её заменить вот этой, что в ссылке за 4500р.
В таком случае я бы все равно купил бы пару плат про запас (они даже есть по 4500руб
А то КАМИ-Сервис нам выставили цену за новую плату аж 34т.р....
Сомнения меня берут - будет ли адекватным управление вращением шпинделем и по осям X,Y,Z?
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:24
Как-то простую плату ставил вместо камивской - пришлось сменить напрвление работы движка по X и напрямую включил управление частотником, а не через плату с оптопарами, что стояла в шкафу Бивера....
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
