При нажатии на кнопки управления шпиндель движется только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   fieldman
fieldman
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 15:07
При нажатии на кнопки управлением перемещения шпинделя, шпиндель все равно движеться только в одну сторону (+). И так по осям Y и Z!! Пульт показывает все нормально, т.е. как должно быть, но сигнал DIR не фомируется! Также на плате контроллера не работает вентилятор! Вопрос: что делать, как лечить?
Beaver 24A по оси X премещается только в одну сторону
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Каретка по оси X перемещается только в одну сторону
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 16:36
Походу обрыв!
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 21:48
Тут не все так просто, свяжитесь с Вадимом (3Dbig), на мой взгляд вашу математику он знает лучше всех.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 22:04
Перво наперво проверить формируется ли этот сигнал DSP-процессором, подключив колодку работающего драйвера, переставив ее с DSP-процессора с родного места на бунтующие - если он будет правильно работать на местах больных , то разбираться с проводами или с драйверами ( можно их подключить на место работающего и удостовериться в исправности).... Это что можно сделать вначале....
#5 OFFLINE   fieldman
fieldman
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 09:56
Всем огромное спасибо!!!
Повторная перепрошивка и проверка проводов дала результат!
Но т.к. вышел синий дым из блока питания, то пришлось менять на два блока питания на 24В и 40В! Все нормально работает, только звук немного на шаговиках поменялся при работе в режиме HIGH!
Еще раз всем спасибо за оперативные ответы!!
3D-BiG спасибо в квадрате, никогда не бросал нас - юродливых!!! :rolleyes:
#6 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 22 Апрель 2011 - 14:52
уважаемые Гуру!помогите.. :rolleyes:
поставил новый пульт 0501 вбил настройки которые были в старом пульте,
и теперь перемещается станок по У только в ОДНУ сторону(((
при нажатии кнопок- +У и -У едет только вперед...что делать???
менял +DIR -DIR не помогает...
кто может подсказать?пожалуйста...
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Апрель 2011 - 15:58
Провод по "DIR" проверьте.
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Апрель 2011 - 16:20
скорее всего так и есть ...
#9 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 22 Апрель 2011 - 18:25
сгорела плата с которой пульт соединяется скорее всего..при перестановке разъема с Х на У.. перестал ездить по Х правильно, а по У нормально движется!
не знаете,дорогая ли эта плата?
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 18:31
а кабель соединяющий пульт со станком проверяли?
и почистить разъемы...
#11 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 22 Апрель 2011 - 19:00
да я пульт пропилил во время работы...кнопки и плату ((
так что думаю плата сгорела!
провод был рабочий!и разъемы! так что я попал не только на пульт.но и на плату
Сообщение отредактировал mitya77: 22 Апрель 2011 - 19:02
#12 OFFLINE   fieldman
fieldman
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:08
Смотри за материнской платой на блоке управления шаговиком. Открути провод DIR и проверь меняется ли напряжжение относительно земли при смене направления! Если меняется, то мать живая, а если нет, то курим дальше....
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:21
Нет там никакой материнской платы, стоит плата развязки (купить новую можно, но скорее всего ваша жива). Подключите к "неработающей" оси платы драйвер с мотором от рабочей-все станет ясно.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Апрель 2011 - 22:21
Видимо DIR и пропилили.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 22:47
Вы с головой дружите. Конечно можно поджечь или оторвать контакт, но будьте поумнее. Хотите растаться с деньгами-обращайтесь-хоть "черта лысова" и плату развяки в пидачу.
#16 OFFLINE   fieldman
fieldman
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 17:38
Да сделай ты уже фотку и выложи... А то поубиваем все друг друга.. :rolleyes:
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 18:02
А, что на нее смотреть-ну у всех одинаковая (под данную электронику конечно, я как любознательный человек, попробовал пульт от 0401 на плату 0501 и наоборот-не заработало).
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:20
Если на XS-6 ставить 0501 комплект, то там есть несколько особенностей, в том числе такая, что можно плату развязки отправить к праотцам.... А именно 0501 комплект требует питания не более 25В (по документации 24 вольта, а максимум ограничен номиналом конденсаторов на внутреннем блоке преобразования напряжений в 25 В), а 0509 комплект при паспортном 24В допускает питание 35вольт (на такой номинал стоят эти кондюки...)... Поэтому запитывается в стандартной конфигураци эта система управления от блока питания шаговых двигателей напряжением 32В.... Если тупо ставим 0501 комплект, то легко получаем вместо платы согласованиям жмура под нежно-голубньким дымком с характерным запахом.... При этом не обязательно ставить отдельный блок питания на 24 вольта, достаточно последовательно с платой поставить в вывол +24вольта достаточно мощный стабилитрон на пластине-радиаторе с площадью сантиметров квадратных 20 - сейчас не помню из советских стабилитронов на 10вольт и ток более 150мА, просто в таких случаях из запасников достаю польские диоды Зенера на 10 вольт и ток 300мА - этого добра еще с советских времен есть запас из польских компьютерных блоков..
Там еще есть несколько мелких несоответствий, но не фатальных....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2011 - 19:31
#19 OFFLINE   fieldman
fieldman
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:44
Именно по этой причине, когда у меня горел блок питания на 36вольт, я заменил их на 2 блока: 40вольт и 24 вольта. XS-6 оснащен очень хреновыми проводами из-за чего поменял на 1мм.кв. все провода на всем станке. Покаместь не поменял, станок и рипел и направление не видел и вообще иногда не запускался. Сейчас все нормально. Спасибо 3Dbig-у за его советы и консультации. Проверяй формирование сигнала dir. Скачай инфу на драйверы шаговиков и сразу поймешь как и что работает. Да, кстати есть вероятность что БП скоро накроется медным тазом....
Сообщение отредактировал fieldman: 23 Апрель 2011 - 19:49
#20 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 25 Апрель 2011 - 15:16
так и сделал! подключил к нерабочей оси,рабочий мотор и он перестал работать..
а не рабочий мотор,подключенный к живой оси-заработал
вывод - не работает выход с платы..сегодня должны привезти плату..проверю тогда
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
