При нажатии на кнопки управления шпиндель движется только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:39
Именно по этой причине, когда у меня горел блок питания на 36вольт, я заменил их на 2 блока: 40вольт и 24 вольта. XS-6 оснащен очень хреновыми проводами из-за чего поменял на 1мм.кв. все провода на всем станке. Покаместь не поменял, станок и рипел и направление не видел и вообще иногда не запускался. Сейчас все нормально. Спасибо 3Dbig-у за его советы и консультации. Проверяй формирование сигнала dir. Скачай инфу на драйверы шаговиков и сразу поймешь как и что работает. Да, кстати есть вероятность что БП скоро накроется медным тазом....
36В блок ставился на эти станки с VectorSoft-овской электроникой, но там еще этот блок выдавал еще 5В для запитки этого DSP-процессора, а для 0509 электроники надо не более 35 вольт (32 -оптимально)... А 40В - многовато, т.к. там драйвера шаговых двигателей такие, что 40В - это их предел.... - лучше настроечным резистором на блоке питания чуть уменьшить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2011 - 18:04
#22 OFFLINE   fieldman
fieldman
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:52
Абсолютно в дырочку.... НО.... 40В + настройка выхода до минимума и получаю 34,2В. Т.е. Все в норме.
#23 OFFLINE   Rearden
Rearden
  • Из:Ижевск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 20:11
Фрейзеровально гравировальный станок Снайпер 8м, после 3 лет простоя стал необходим заведению для учебных целей. При ручной проверке перемещения по осям x,y,z, ось у перестала адекватно перемещаться (при нажатии + может переместиться как в + так и в -). При выполнении УП ось у также не слушается. Все остальные оси работают нормально. Лично я подозреваю что это связанно с направляющей, которая немного провисла. Какие еще могут быть причины данного глюка?
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 20:15
Станки с ума не сходят, но иногда болеют. В данном случае я бы протянул все контакты и если бы не помогло заменил провод по Оси Y. У вас пропадает сигнал dir по оси Y
#25 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2019 - 23:18
В свежесобраном стеночке возникла проблема. Стоит NCstudio. Из трех координат, адекватно перемещение происходит только по Z. По X и Y при нажатии клавиш перемещения X+,X-, Y+,Y-, станок двигается только в одну сторону, при этом в NCstudio координаты отображаются в правильном направлении. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Прилагаю ссылку на видео со станком.
https://m.youtube.co...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Admin: 02 Июнь 2019 - 07:58
Перенесено
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Июнь 2019 - 23:57
Нет сигнала ДИР на драйверах, скорее всего
#27 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2019 - 00:14
Спасибо.Этот вариант уже есть в рассмотрении, в понедельник будем проверять. Тоже склонились к этой мысли.
#28 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2019 - 15:33
Проблема решена. На плате NCstudio, в результате неаккуратной работы, были спаяны две ножки на одном из контроллеров.
#29 OFFLINE   Серега33
Серега33
  • Из:Красноярск
Отправлено 21 Июль 2019 - 19:48
Доброго дня форумчане! Почитал тему по движению осей только в одну сторону но ответа на свою проблему не нашел Ситуация следующая: самодельный токарный станок чпу, для балясин, оси Y Z  и поворотная ось A,  плата коммутации  Масн-3 с LPT портом, драйвера DM 556, ШД два 86-х и один вроде 57-й - по оси Z, управляется с компа программой Масн3,  Раньше станок  уже был настроен и нормально работал но сегодня после запуска обнаружил что ось Z при нажатии стрелок клавиатуры вверх-вниз  движется только в одном направлении - в "дом" , ось Y только вправо, от "дома", на левую стрелку клавиатуры  ШД оси Y ни как не реагирует, но на мониторе цифры показывают что все окей, она типа едет!  При нажатии на левую стрелку, кнопки управления оси  Z начинают нормально работать,  нажимаем на правую - снова стрелки вверх-вниз отправляют шпиндель только в одном направлении - в дом. И еще, при отправке станка в "дом", ось Z движется как и положено до встречи с концевым датчиком, останавливается и не отъезжает назад от датчика на 3-5 мм, а наоборот, проезжает его еще дальше на этих 3-5 мм. При ручном (принудительном) срабатывании датчика Z начинает двигаться в "дом" ось Y, но она двигается только по цифрам на мониторе, а ШД на месте.  Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Два драйвера не могли же одновременно умереть или это глюк PLC? Заранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
