Вот нашел точно такую комплектацию как у меня
Каретка перемещается только в одну сторону
strelok
, 16 Июн 2010 19:22
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 155
#141
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 08:57
#142
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:33
Сигнал XDIR не проходит. Ищите, где Вы его потеряли.
#143
Отправлено 17 Июль 2017 - 14:39
Здравствуйте! помогите дилетанту, столкнулся с проблемкой на станке: шаговый моторчик оси Y(который вверх/вниз) сперва стал зашиваться(дёргаться и гавкать), а потом и вовсе при нажатии кнопок вверх/вниз-мотать только в одну сторону(только вверх). Чтобы исключить повреждение провода от мозгов станка непосредственно к моторчику-я перекинул на плате провода на ось-Х -мотор стал работать как надо( и вправо и влево), а другой мотор на оси Y также мотал в одну сторону(только вправо).. Так как управляющий компьютер у меня крайне старый и весь в стружке-подозрение пало на него, либо же на кабель LTP. Благо под рукой оказался более свежий комп с LTP-портом, установил Mach3, запустил-всё работает, станок мотает в обе стороны, вроде даже напилил заказы.
Но есть некоторая деталь которая не даёт покоя: на плате мозгов станка рядом с клеммами осевых моторчиков есть по паре светодиодов(жёлтый и зелёный).. На всех осях они потушены, и загораются ТОЛЬКО при перемещении по этой оси, а что касается оси Y-там постоянно горит зелёная лампочка. при движении вниз загорается жёлтая, при этом зелёная не тухнет, и также зелёная горит в состоянии покоя, одна единственная, гордо. Если выключить компьютер или выдернуть LTP кабель-то она гаснет. Как только включаю компьютер-она загорается и слышно импульс-толчёк в двигателе оси Y. Но при этом всё мотает в обе стороны и фактически работает исправно.
Вопрос-в чём может быть загвоздка с этой лампочкой, и есть ли она? может тупо плохой LTP кабель? но тогда почему с заменой компа всё заработало..
Сообщение отредактировал ZHEKA: 17 Июль 2017 - 14:48
#144
Отправлено 17 Июль 2017 - 15:03
какие драйвера ?
#145
Отправлено 17 Июль 2017 - 15:12
Да лпт порт поди стружкой замкнуло, мог и сгореть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июль 2017 - 15:12
#146
Отправлено 17 Июль 2017 - 16:37
ну у меня нет там металлической стружки. ну так ведь заработало вроде с другим компом, о проблемах только сигнализирует постоянно горящая лампочка на плате. ну или о моей парнойе ![]()
#147
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:31
Уважаемые господа! Можете помочь в неисправности станка? У меня китайский 1325 станок. Я провел профилактику: переустановил Операционную систему, НЦ студию, почистил внутри системного блока компьютера. А потом включил заводские настройки поставил НЦ студио. Пробовал двигать станок... При нажатии (4) и (6) ось X ходит только в левой сторону. Я один год работаю в этой сфере. Буду признателен если скажете где мне капать.
Сообщение отредактировал Admin: 08 Январь 2018 - 14:21
Перенесено
#148
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:54
#149
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:57
Мне нужно кабель драйвера проверить?
#150
Отправлено 08 Январь 2018 - 14:03
Может быть проблема как в кабеле комп-станок, так и в кабеле коммутационная плата-драйвер, реже когда выходит из строя выход на PCI-плате.
#151
Отправлено 08 Январь 2018 - 18:32
Проблема оказалось в кабеле соединяющий драйвер и ШД.
Сообщение отредактировал CNCUZ: 08 Январь 2018 - 18:36
#152
Отправлено 23 Март 2018 - 17:26
Доброго времени суток! Помогите устранить неисправность! Beaver VW09 (VIC Control System V5.4.48)
При чистовой обработке изделия, обнаружил, что станок начал резать в противоположную сторону по оси Х.
Хотя в программе траектория отображалась в нужном направлении. После остановки и попытки перемещения в нулевую точку, шпиндель перемещался не влево, куда ему следуют двигаться, а в противоположную сторону. Хотя траектория показывает что станок двигается правильно.
При переходе на ручное управление, при нажатии кнопки вправо(6) - шпиндель двигается в правую сторону, при нажатии кнопки влево(4)- шпиндель двигается тоже в правую сторону.
При указании координат 50 и -50 - движение осуществляется только в правую сторону на 50 мм.
Оси Y,Z работаю нормально
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Admin: 23 Март 2018 - 19:09
Перенесено
#153
Отправлено 23 Март 2018 - 17:32
Не доходит сигнал Dir на драйвер шагового двигателя X от платы, что в компе, который и отвечает за направление движения... Вернее всего где-то отвалился провод или не до конца вставлен разъем..
#154
Отправлено 24 Март 2018 - 13:46
Причина неисправности-драйвер!
Возможно ли заменить только 1 драйвер на аналог,(есть запасной) не будет ли конфликтов, сбоев? Или нужно чтобы все 3 были одинаковые?
#155
Отправлено 24 Март 2018 - 14:07
Возможно.
Не обязательно.
Не обязательно.
#156
Отправлено 24 Март 2018 - 14:54
Не проблема: надо выставить рабочий ток, микрошаговость и удостовериться, что удовлетворяет по запасу предельного напряжения.... Возможно придется сменить направление движения двигателя, если двигаться будет наоборот...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
