Каретка перемещается только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 155
#101 OFFLINE   godvim
godvim
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:00
Все вроде проверил: разъем в норме, кабель прозванивается, перемычка на месте. Никаких видимых дефектов электрических соединений не обнаружил. Проблема не пропала.
#102 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:56
От разъема до DIR- драйвера тоже прозванивается?
#103 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:02
Если в двух словах- то "по z наверх не лезет".
Т.е. на KINGCUT-Х10 при включении шпиндель медленно, но верно начинает опускаться. "опущение" можно остановить клавишей "Escape". Высота по z в момент нажатия "Escape", становится нулем, и шпиндель встает в Дом. Оси х и у работают штатно, z работает только на "-", т.е. только опускается. Форматнул память станка, прошил bin. Как-то ничего не достиг. Опечалило се.
Только с шарико-винтовой парой недавно довозился..
Пожаловался 3DBig'y на это безобразие. СРАЗУ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Ёпта. :crazy:
Фигушке. Поработало несколько и минут и вернулась засада. Девчата говорят, не фиг в Благовещенье о то.. Мож, и правда?:-)
#104 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Апрель 2015 - 23:34
Сигнал "Дир" на драйвере смотреть. Явно плохой контакт. Возможно Вадим силой мысли его на время восстановил... :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Апрель 2015 - 23:36
#105 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 14:08
На коммутационной плате перекинул разъемы. z начал работать. Перестал работать "у" в одном направлении. Т.е. "Дир" на драйвер не приходит.
И что мне с этим знанием делать? :crazy: Проводочки уже шевелил
#106 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Апрель 2015 - 14:20
Проводку поменять, видимо.
#107 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:02
Управление с DSP-пультом? Кабель между ним и кросс-платой в станке проверить. Возможно, обрыв (или повреждение разъема) на сигнале DIR-Z.
#108 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:14
От коммуникационной платы до драйвера разъем и проводки хорошо прозвонил. Все нормально. Значит,сигнал не приходит на разъем коммуникационной платы. Между DSP-контроллером и комплатой широкий шлейф.
#109 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:39
Второе утверждение не вяжется с первым. Однако если представить, что сигнал направления не доходит до драйвера, то вполне.
Смущает поведение по клавише escape. Звякну ка я на производство.
Да. Мужики говорят, что если в момент поиска датчика нажать escape, то Кингкат перестает искать датчик, но продолжает дальше искать по Y и по X. Следующий escape отменяет поиск по Y. Еще раз и отменяется по X. При этом действительно на пульте обнуляются показания.
Получается что или провод до драйвера, или оптопара на плате, или оптопара на драйвере.
Ну а с учетом
остается только оптопара на коммутационной плате.
Грустно будет, если сигнал от процессора не идет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Апрель 2015 - 15:57
#110 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:59
Вот в нем вполне возможен обрыв.
Ну и были случаи, когда на плате микросхемы-приемники дифференциального сигнала дохли.
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Апрель 2015 - 16:22
остается только оптопара на коммутационной плате. Грустно будет, если сигнал от процессора не идет.
А нету на коммутационке оптопары... Про замену кабеля на самоделку уже отписал (там обратный кабель который можно сделать из старого IDE-40pin) а формируют сигналы управления внутри DSP-процессора ТТЛ-ки с открытым коллектором...
#112 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 17:29
Ни-чё не понимаю. Все звонится. Даже раскрутили контроллер, прозвонили от "черных квадратиков с ножками"- телемастер их назвал "дешифраторы"- до контакта dir разъема на коммутационной плате. И отдельно шлейф "звонили". Что, остается сам контроллер?
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Апрель 2015 - 17:56
в скайпе написал, что проверить светодиодным индикатором переключения. Если нет - заменить этот "черный квадратик" ( повторитель с открытыми коллекторами)... Если не поможет, то замена электроники, но это уже НЕ копейка...
#114 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 15:40
Поменял местами пресловутые "повторители с открытыми коллекторами", - перепаял. Ничего не изменилось. х и у как было (норма), z только вниз.
Контроллер искать?
#115 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2015 - 16:12
Блин, заставь.... Сорри. Сам такой был давно.
Пресловутые  "повторители с открытыми коллекторами" имеют вход и выход.
1. Категорически необходимо знать, появляется ли сигнал на выходе.
2. Если не появляется ,то опять же категорически необходимо знать, поступает ли сигнал на вход.
Как проверить.
1. Выключить станок
2. Взять тестер.
3. Поставить измерение вольтов с пределом 10-20.
4. Черный провод прицепить на минус питания на плате.
5. Красный провод воткнуть  на выход повторителя.
6. Включить станок.
7. Отэскейпить все попытки поиска датчиков.
8. Войти  в задачу.
9. Нажимать Z+, Z-. Показания должны меняться. Если меняются - сравнить с каналом X,Y.
10. Также измерить, что на входе повторителя. Если меняются  - сравнить с каналом X,Y.
11. Если не меняются - посмотреть что на X,Y.
12. Отчитаться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2015 - 16:15
#116 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 16:25
Если я поменял местами повторители - с "проблемного" канала и с рабочего, и ничего при этом не изменилось, не означает-ли это однозначно, что сигнал на повторитель не поступает?
Три вопроса.
1. Означает-ли однозначно неисправность именно DSP- контроллера следующее:
- Шпиндель движется вниз. При нажатии Esc едет в Дом штатно. Далее выполняет все команды, кроме по z вверх (зеленый диод при нажатии на пульте по z стрелки «вверх» на драйвере не загорается). Вниз выполняет и диод загорается;
- Если поменять местами на коммутационной плате разъемы с 3-мя проводами, идущие к драйверам ШД, z начинает работать вверх и вниз (на пульте для этого жму «у» вперед-назад). «у» не работает в одном направлении, соответствующем нажатию на пульте кнопки по z «вверх».
- Если отсоединить от драйвера z провод «dir», ничего не меняется (вниз шпиндель идет, вверх не идет)
- Если поменять местами "повторители с открытыми коллекторами" (один из которых «звонится» с проводом dir, выходящим из разъема коммутационной платы в драйвер по z), НЕ МЕНЯЕТСЯ НИЧЕГО (х и у в норме, z работает только «вниз»)
2. Где взять именно такой контроллер, который мне нужен (или хотя-бы как его правильно обозвать для поиска)
3. Если замена контроллера неизбежна, нет-ли возможности приобрести и установить то, что позволит обрабатывать файлы объемом больше 32 Мб? Или там поглубже с электроникой завязано?
Еще раз прозвонил повторитель,- сигнал на вход не поступает. А есть-ли необходимость и способ проверить "линию" от кнопки на пульте до контроллера?
Сообщение отредактировал wizard: 09 Апрель 2015 - 17:05
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2015 - 17:35
Если цифирки по Z меняются - кнопка работает.
Не означает.
Не означает.
Если прозвон был осуществлен по методике, указанной мною (шаг влево, шаг вправо - расстрел) и при этом поведение сигналов у повторителей на входе Z отличается от поведения сигналов на входах X,Y, то пожалуй остается менять контроллер. Поскольку  что можно увидеть внутри контроллера, знает лишь Вадим.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2015 - 17:56
#118 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:04
При нажатии на z"-" шпиндель опускается. Соответственно, и цифры меняются. При нажатии-же на z "+" станок не реагирует ничем. В том числе, естественно, и цифирками. В этом явлении и заключается моя- и станка- проблемка. Мне-же хотелось-бы узнать, как можно проверить работоспособность линии кнопка z"+"-DSP-контроллер.
#119 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:19
Нет, поскольку прямой линии между ними не существует. Для наглядности, аналогия: в компьютере нет провода, идущего от клавиши с буквой "А" к устройству, печатающему букву "А" на дисплее...
В пульте есть микропроцессор. У микропроцессора есть порты ввода-вывода. К одному из портов подключены клавиатура и дисплей - это его средства общения с оператором. К другому - формирователи сигналов PUL и DIR для трех осей, то есть средства общения с оборудованием станка. В данном случае неисправность где-то в цепях формирования сигнала DIR для оси Z.
Есть смысл показать пульт любому толковому "паяльщику". В нем вполне может быть простейшая неисправность, микротрещина в пайке кабельного разъема, вызванная старением припоя и механическими нагрузками - из тех, что "разборка/сборка корпуса больше времени заняли, чем сам ремонт".
#120 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:47
"Почему-то" вспоминается начало рецепта в старинной поварской книге: "-Пошлите человека в погреб. Велите ему снять с ледника осетра и срезать ему брюшко".
Это я к чему- было-бы кому показать "толковому", показал-бы. Вот так- что народ на форуме присоветует, тем и лечимся. "С мира по нитке, голому веревка"! :crazy:
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
