Каретка перемещается только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 155
#121 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:37
Это я к чему- было-бы кому показать "толковому", показал-бы.
В Пятигорске нет ни одного "радиогубителя", либо "лудильщика мобильных гаджетов"? Уж чего-чего, а оторванные пайки на разъемах всяких там планшетов - типовая неисправность...
Если уж хватило квалификации для самостоятельной перепайки микросхем на кросс-плате - вполне можно и корпус пульта располовинить, внутрь влезть и пайку разъема под лупой при ярком свете осмотреть (заново пропаять ножки, если подозрительно выглядит). Не боги горшки обжигают - нет там ничего особо страшного.
#122 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:04
При нажатии-же на z "+" станок не реагирует ничем. В том числе, естественно, и цифирками.
Совсем не естественно, а дело дрянь.
Если была бы неисправна кнопка на клавиатуре, то станок лез бы вверх при включении. И при запуске какой-никакой программы тоже бы работал.
Разве что быть может кнопка всего лишь "залипла" в нажатом положении...
А вообще Вадим знает, какие там кнопки. У меня на обоих пультах кнопки такие, что если работают, то очень уверенно щелкают. А если щелчок слабый, то кнопка глючит или вообще кирдык. Благо на клавиатуре кнопок много, есть и редко используемые, с которыми можно сравнивать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2015 - 20:05
#123 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:11
Раз в полгода хожу к компьютерщикам из-за окисления контактов на кнопках. Разбирают кнопку, чистят. Характерного щелчка нет на половине, но они работают.
#124 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:35
А завершится сия история, к тому идет, nc studio. Уже заказал.
Сообщение отредактировал wizard: 10 Апрель 2015 - 21:44
#125 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:29
Для порядка отмечусь- теперь у меня nc studio. Все работает штатно- Слава 3DBig'у и немного мне!!! :crazy:
#126 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:15
PCIMC-3G STEPER MOTOR CONTROL CARD нашел карту новую. проблема ездиет ось х в одну сторону и плюс и минус. что поять?
#127 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:36
Ну так и смотрите наличие и прохождение сигнала DIR у этой оси, от платы до входа драйвера ШД. Вполне возможно, просто кабель порван.
#128 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:44
Также может канал Dir на плате выгорел - бывает и такое....
#129 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:46
старая плата работает. новая запасная нет
#130 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:49
На новых платах также могут быть косяки, например мертвый канал этого сигнала DIR.
#131 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:29
где его смотреть это сигнал? на самой плате?
#132 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2016 - 15:01
Да, этот сигнал идёт с платы на драйвер шагового двигателя и задаёт направление перемещения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Май 2016 - 08:45
#133 OFFLINE   midok
midok
  • 8 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:17
Работал себе станок HALK 3040 и тут заменили системный блок. Плату CNC забыли снять со старого системника и он ушел в другой мир. Купил новую плату, поставил. Вот теперь не задача в NCStudio при перемещении по ОСЯм передвигаются только в одну сторону = т.е. - передвигая по Х что "-" что "+" шпиндель движется по Х+, по Y  тоже самое, по Z  не движется. И шпиндель не запускается вобще.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Февраль 2016 - 08:11
Перенесено
<<Красная армия всех сильней!>>
#134 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 22:21
Вы могли перепутать версии платы, если меняли NcStudio не комплектом. Например, раньше стояла плата версии 5.5.4, а теперь 5.5.6.
#135 OFFLINE   luckydevil
luckydevil
  • Из:Бологое, Тверская обл.
Отправлено 26 Май 2016 - 13:33
Всем привет) Собираю свой станок. Собрал пока портал с осью Х и решил проверить как оно ездит. С клавиатуры все работает нормально, ездит и в + и в-.В маче соответственно координаты тоже меняются и в + и -. Но при запуске управляющей программы все меняется: на мониторе ось движется как надо, но на станке ось перемещается только в + пока не упрется в концевик. Драйвер TB6650 4-х осевой (не лучший вариант, но что есть). Куда копать?
Сообщение отредактировал Admin: 26 Май 2016 - 16:56
Перенесено
#136 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 Май 2016 - 14:19
Копать по сигналу DIR данной оси, скорее всего "мигающий" обрыв.
#137 OFFLINE   luckydevil
luckydevil
Отправлено 26 Май 2016 - 14:28
Но тогда почему при управлении с клавиатуры все в порядке? Или тут другие сигналы? Может быть проблема в том что при управлении с клавиатуры одновременно работает только один двигатель, а при запуске программы 3 (они тоже подключены) и они мешают друг другу каким-то образом? Или драйвер глючит при управлении сразу 3 двигателями.
#138 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Май 2016 - 15:24
Одни и те же.
Гипотеза о том, что глюк проявляется только при одновременной работе 2 или 3 двигателей, не лишена здравого смысла. Но что вам мешает для проверки написать (руками, в виндовом "Блокноте") программу из нескольких строк G-кода, которая поочередно подвигает туда-сюда все три оси?
Неисправность нетривиальная, причин может быть масса, начиная от полудохлого LPT-порта или плохо спаянного интерфейсного кабеля, кончая глюками дешевого китайского драйвера. Но заочно тут ничего не скажешь, только по месту разбираться.
#139 OFFLINE   luckydevil
luckydevil
Отправлено 26 Май 2016 - 16:25
T-Rex,Спасибо. Буду экспериментировать.
#140 OFFLINE   Евгений 511
Евгений 511
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 08:09
Стоят драйвера 6560 китай,мозги матч 3 5 осей,как то после включения обнаружил эту неисправность когда пытался подогнать фрезу к 0-вой координате,на курсор нажимаешь вл. или вправо двигается в одну сторону,смена драйвера не помогла происходит тоже самое,снос мача и его переустановка результата не дола,Товарищи CNC знатоки помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Ноябрь 2016 - 12:06
Перенесено
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
