Выбор компрессора для лазера
компрессор
Сообщений в теме: 77
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 22:55
какой посоветуете компрессор чуток помощнее штатного?
у меня 0.03 мра, 88 л\мин.
лазер - 50 вт
#2 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 23:12
Можно купить мощные Тайваньские компрессора например у Спектрум Лазер, стоят правда тыщ по 20руб
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:23
Может я чего не знаю - но сам являюсь счастливым обладателем такого компрессора - даже двух - они без ресивера - без гемморойные и безшумные - но на 1 атмосферу.
#4 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 05:04
Не пойму- в чём прикол?
Когда я занимался поискои и подбором комплектующих к станку- пришёл к выводу, что ничего проще, чем купить за 850 грн нормальный компрессор нет.
2 цилиндра, 2 киловатта, 2 регулируемых выхода, рессивер, автоматика и пр.
Любой китайский с доставкой выходит дороже.
Зато можно одним запитать станок, другим- качать колёса, опылять печати, дуть в карбюратор, красить, песочить, ну и так далее.
Зачем покупать компрессор за 20т.р. (5555грн)?- ведь за такие деньги можно купить профессионала.?
Сообщение отредактировал Bezot: 26 Октябрь 2011 - 05:04
#5 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 13:03
Какойто пересчет валюты :rolleyes: неправильный, отакой как в спектруме 3200 грн ( 400 уе) и его "соль" в размере, отсутствии ресивера ( ресивер это наличие влаги и если во время работы влага попадет на материал может быть брак или еще чего хуже) в отсутствии масла , и обслуживании только фильтра ( чиститить его нужно).
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 13:06
с рессивером не GOOD,маслянный туман погонит, кирдык линзе...
#7 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 14:32
Какие интересные нюансы отрисовались...
Блок подготовки не поможет в этом?- кто какого мнения?
А что может сделать вода?
И какому материалу?
Что-то я об этих тонкостях даже не задумывался..
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 15:21
Артем (вроде так, сорри, запямятовал), вода тоже водопроводная не GOOD (наша советская), на трубе будут отложения всякого гамна, соответственно теплоотдача хуже, труба греется больше, кирдык трубе.....
лучше дистиллированная
#9 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 15:53
Не, я имел ввиду влагу в воздухе, что наддувается в голову.
Чем она грозит?
#10 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 16:19
раньше возили GJ-L, дак вот там стояли влагоотделители
один косяк с ними, как правило компрессор стоит на полу, поэтому засасывает всякую срань, фильтр забиваеться, обдув непоступает, линза лопаеться, вывод: либо следим за фильром, либо выкидываем нахрен.
а щас невидел ни на одной модели...логически (ругаться неохота) - кирдык линзе...
по практике, не чистим линзу, нагар образуеться, линза греется, писдес линзе.
#11 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 16:26
Женя сказал, что ещё и с материалом могут быть проблемы..
Хотелось бы до конца раскрыть проблему, т.к. только на практике можно увидеть реальный результат от присутствия влаги
#12 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 13:50
Доброе время суток. Подбираю компрессор для своего самодельного станочка.
Какое давление и производительность необходимо для резки? резать надо шпон 3-5 мм.
Вот что присматриваю http://bioprice.ru/c...magnetic_ac30w/
Подойдет ли?
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 15:05
с легкостью, в принципе стандартный компрессор поставляемый со станками из китая в комплекте. Чем мощнее, тем лучше для резки, но для гравировки не good, но в таком случае на сопле есть регулировочный болт подачи воздуха в зону резания....
#14 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 16:27
Спасибо за быстрый ответ. Я так понимаю для гравировки нужна бОльшая производительность. Регулировочного винта на сопле нет...головка вот такая Изображение
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 16:29
неее, наоборот для гравировки нужен минимум, газы просто если напор сильный будут прилипать к поверхности пластика и его пачкать, поэтому нужно сделать так, чтоб не коптить линзу....
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:35
можно поставить аквариумный регулятор в любой разрез шланга...
#17 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:15
Компрессор тоже можно сделать самостоятельно :). Мотор, эксцентрик, коническую автомобильную гофру от шруса(подобрать помягче), на лазере вырезать например из оргстекла систему с клапанами... Где-то была конструкция на радиолюбительских форумах, но сейчас не нашел :(.
Я регулирую так: 2 планки стянутые по краям винтами а между планок шланг. Зажимаю или отпускаю винты... Или использовать устройство как на капельницах медицинских. Ну и еще из ноухау :), в таком компрессоре пульсация воздуха очень значительна, я врезал между комрессором и соплом пятилитровую бутыль от воды.
Сообщение отредактировал Stock: 22 Ноябрь 2012 - 16:19
#18 OFFLINE   leonidas
leonidas
  • 53 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 16:14
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Такой вопрос...Для станка со 180 Вт трубкой компрессор производительномтью 100 л/мин подходит или слабоват...Компрессор китайцы поставили вместе со станком. Сейчас с компрессором возникает проблема,что при длительной работе, в частности при гравировке, на нём срабатывает защита и он перестаёт дуть...При выключении из сети и включении снова всё работает...Вот и задумались на другим компрессором.
#19 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 02:09
Родные компрессоры слабоваты. Для своего станка брал "взрослый" поршневой компрессор с балоном для сжатого воздуха. Обязательно с "показометром" давления воздуха на выходе. Далее
игрался с давлением. Качество реза выросло в сравнении с мембранным компрессором. Вот только трещит гад. И запитывайте его не через тройник встроеный в станок (если есть таковой) А то на старте компресора нахрен предохранитель в станке вылетает :)
#20 OFFLINE   m0p03
m0p03
  • Из:Пущино
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 15:32
Компрессор нужен только безмаслянный + осушитель или как минимум хороший фильтр с влагоотделителем. Рекомендовал бы производительностью 250-300л + большой рессивер (от 100л). Что бы запаса воздуха хватало надолго, а при необходимости быстро пополнялся (уж больно шумные они).
Темы с аналогичным тегами компрессор
