Двигатель привода самопроизвольно выбирает направление вращения
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 81
#61 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Март 2017 - 12:04
На днях попробую драйвера перекинуть местами.
Перекиньте, если одинаковые. Только не забудьте исходное положение переключателей на обоих драйверах на бумажку записать для памяти.
Но первым делом на вашем месте я бы, "поймав" станок в той позиции, где он рычит и не едет, обесточил его и, не сдвигая портал и каретку с места, измерил сопротивление обмоток ШД, тыкаясь щупами мультиметра прямо в разъем на драйвере. Даже если увидите на одной из них не полный обрыв, а просто повышенное сопротивление относительно другой, ищите причину в кабеле и соединительных клеммах, с меньшей вероятностью - в самом ШД. Эта проверка все равно необходима, и она меньше времени займет, чем драйвера местами менять.
#62 OFFLINE   RustamK
RustamK
  • Из:Нижнекамск
Отправлено 27 Март 2017 - 11:38
Настраивал. Перепробовал весь диапазон. Где то чуть бодрее дергается, где то менее бодрее. Но суть не меняется. На осях Х и У стоят одинаковые передачи и настройки должны быть одинаковые. Ось У ходит как положено. Ось Х нет. Думается ncstudio тут не причем. Что то в электрике. А вот что? На днях попробую драйвера перекинуть местами. Хоть локализуем проблему...
Доброго дня! Разобрались... :-)
проблема оказалась настолько неожиданной, что поиск занял несколько дней.
На ось Х завязана поворотная ось, которая подключается через реле. Это самое реле подгорело и два контакта замкнуло, а два осталось рабочими, в результате на двигатель подавалось черт знает что, удивительно что он вообще работал. Я временно обошел релюшку и все заработало. Теперь в поисках причины обгорания оной (чтобы новую не спалить). Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
#63 OFFLINE   escapisto
escapisto
  • Из:СПБ
Отправлено 15 Май 2017 - 22:56
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой: пульт RZNC-0501 внезапно начал путать z+ и z-, в ручном режиме произвольно уходит вверх раз в несколько команд "вниз", при запуске программы шпиндель просто уезжает в станину и станок приходится останавливать. Последний раз станок запускал до праздников, гравировал и резал как обычно, обесточил и уехал на шашлыки. Сегодня запустил, столкнулся с этой ошибкой при первом же запуске программы, перезагрузил, выполнил программу, при запуске второй программы ошибка повторилась и теперь программа не запускается вообще. Перезагрузка, форматирование не помогают. Все настройки пульта в норме. На что грешить? Станок EXT SHG1224
Сообщение отредактировал Admin: 16 Май 2017 - 07:25
Перенесено
#64 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Май 2017 - 01:01
Не в пульте дело. Провода смотрите на ось Z.
#65 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 00:32
Здравствуйте. Пришлось переезжать через дверь 0,8 метра шириной. Снимал портал, разрезал провода. Целиком вывел только трубки охлаждения. После сборки и пайки разрезанных проводов получил проблему по оси "х". Звук необычный, более громкий и высокий, иногда немного подклинивает (при изменении направления движения). Самое неожиданное- когда посылаю шпиндель вправо или влево, он может двигаться то правильно, то в обратном направлении. При пайке в одном кабеле о пяти проводках мог не полностью восстановить экранирующий провод. Заземление станка еще отсутствует. В "ноль" (в дом) станок становится. Что за напасть...
Станок- САНовский Х-10 под NCStudio.
Сообщение отредактировал Admin: 30 Май 2018 - 07:17
Перенесено
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Май 2018 - 00:46
Обрыв в проводе ищи. Работает одна обмотка у мотора судя по всему.
#67 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 09:56
Сам грешу на обрыв. Как его вычислить. Перепаивать еще раз все 20 проводков- могу еще где-то накосячить. Ибо именно паятель из меня так себе получился. Наверное, умеючи можно, к примеру, на драйвере "х" контакты прозвонить. Знать-бы, какие:-) :crazy:
#68 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 09:59
Именно прозвонить: на драйвере по X есть пары клемм под обмотки двигателя A- A+ и В- В+  , так вот клеммы А должны звониться и клеммы В должны звониться, но при этом не должно звониться А на В... Только вначале их надо откинуть от драйвера и только потом звонить.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Май 2018 - 10:00
#69 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 10:12
Вадим, спасибо!!! Пойду звонить! (Пришлось домой мастерскую перевезти. Проблем хватает, мягко выражаясь)
#70 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 14:41
Стоп!!! У вас X-10, а у него все драйвера 40В униполярники, а значит на обмотку идут НЕ 2 провода, а 3: A- AC A+  и В- ВС В+ - учтите эту поправку к действиям.  Провод АС и ВС - это средние точки соответствующих обмоток...Вернее обрыв по средней точке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июнь 2018 - 18:50
#71 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 20:00
Вадим! Вы, как всегда, на высоте!!! Спасибище! Таки да, это был провод ВС... Зажужжало. Спасибо!
#72 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 11:06
станок ORSON1212   2.2 квт   Вода управление NC STUDIO
c компьютера
Шпиндель стал двигаться не предсказуемо.... по оси Z. даже в ручном управление,
нажимая на кнопку приказываю двигаться вниз, а он может поехать вверх, а при следующем нажатии вниз, поедет вниз, как и должно быть... или вообще не двигаться....
и каждый раз непредсказуемо.
причем это что в ручном управлении, что при отработки УП...
сбилось когда станок работал УП..... соответственно заготовка и фреза в мусор, потому как шпиндель должен был подняться -а по факту опустился вниз, прорезав заготовку и сломав фрезу.
раньше такого я не наблюдал.
в какой части электроники могло сломаться? я так понимаю приказ куда
двигаться гдето перевирается.... а где?
может кто сталкивался? или знает?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Октябрь 2018 - 13:01
Перенесено
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 11:41
Провод к ШД.
#74 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 12:31
Одна обмотка не принимает участие в работе.
#75 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 14:18
 ШД  - это что?
А обмотка чего простите?
#76 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 14:44
ШД  - это что?
Заклинание, обеспечивающее перемещение шпинделя в пространстве.
Составная часть заклинания.
https://ru.wikipedia...лектродвигатель
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2018 - 14:48
#77 OFFLINE   belorez
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 15:42
Проводок поломался. Который идёт к двигателю оси Z. (ШД - шаговый двигатель)
Сообщение отредактировал belorez: 13 Октябрь 2018 - 15:43
#78 OFFLINE   Lepar
Lepar
  • 17 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 20:47
belorez спасибо. примерно я понимаю что гдето идет потеря команды, либо в проводе управления NC Studio - то есть он переломился внутри гдето, либо проводок который идет к двигателю....
а вот причем тут обмотка ??? ( обмотка то то что есть в двигателе, но это никак не проводок...
завтра попробую найти причину.
#79 OFFLINE   belorez
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 22:01
О! и меня проняло...
Если проводок поломался, то на одну обмотку не будет поступать питание, и двигатель при этом ведёт себя именно так как вы и описали.
Сообщение отредактировал belorez: 13 Октябрь 2018 - 22:10
#80 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:11
Оживим тему.
Пришел на днях контроллер (XHC v5 Ethernet) на замену очень чувствительному к помехам USB контроллеру NVUM. После подключения было замечено что ось x и z иногда начинают ехать только в одном направлении по командам в обе стороны. Т.е. двигаем вправо Х - едет вправо, двигаем влево, а едет вправо все равно. Причем если пред этим поднять ось Z вверх то ось Х начинает вести себя как надо, а если опустить Z вниз то снова начинает глючить Х. Т.е проблема явно с контроллером. Из приборов имею только мультиметр. Померял сигналы DIR на оси Х от контроллера: High от +3,48 до +4,01, Low от -3,80 до -4,1 в зависимости от того поднята или опущена ось Z. Что может быть не так с контроллером как можно устранить? Может воткнуть диод  -|<- чтобы не было отрицательного напряжения? На плате есть свободный выход +5в, пока все Dir+ накинул на него и все работает как надо но такое решение мне не очень нравится.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
