Двигатель привода самопроизвольно выбирает направление вращения
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Апрель 2016 - 00:57
значит если на входе 5волт то више выдовать на выходе не будет ?
Если будет - забросьте на хрен станки с ЧПУ и прочую фигню. Скупайте подчистую все мировые запасы L297, стройте на ее основе вечные двигатели и продавайте. Станете мультимиллиардером меньше, чем за год. Ротшильды будут у вас в ногах ползать, а вы на них плевать.
Не забудьте скупить все мировые запасы, до последней микросхемы, даже если вам для этого придется занять недостающую сумму в "Хоум Кредит банке" под 900% годовых. Иначе китайцы моментально передерут ваш вечный двигатель и завалят рынок его дешевыми нелегальными копиями.
Дино, я тебя спасу..
"Спасаю драконов, убиваю целомудренных принцесс" © :)
Премного благодарен. А то динозавр был уже почти готов разозлиться до состояния, когда может снести собеседнику яичко. Напрочь снести.
#42 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 27 Апрель 2016 - 02:23
Если глупый в восторге от собственного ума, то мудрый примечает и ценит ум в других.
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Апрель 2016 - 06:16
Оговорены, судя по описанию, расширенные TTL- уровни...
извини но непонял
А это есть азы схемотехники: TTL это транзиторно-транзисторная логика, для которой стандартизированы  при том жестко и входные и выходные параметры, и прежде всего уровни логических сигналов....
1) Я совершенно точно знаю, что внутри L297 нет никаких повышающих преобразователей напряжения. 2) Я не верю в то, что L297 является "источником свободной энергии", которую добывает откуда-то из космоса.
чувство юмора у Вас супер)))) значит если на входе 5волт то више выдовать на выходе не будет ?
Это НЕ чувство юмора, это констатация факта и знание структуры данной микросхемы: в ней нет никаких индуктивных и бустрепных  (объяснять что это НЕ буду - гугол в помощь) выходов, которые позволяют получать большее напряжение, чем питание. Тем более, раз входы соответствуют ТТL -уровням, то вообще жесткий запрет на бустрепы - ибо жестко оговаривается для этих  уровней запрет за выход напряжения питания более чем 0.4В даже на длинных и емкостных нагрузках,  чего у вас в принципе нет....
А диагноз прост:
Никто Вам не поможет. Вы не подготовлены.
Ибо пересказывать  основы схемотехники долго и не интересно... Проще порекомендовать изучить хотя бы первый том книги Хорвиц, Хилл "Искусство схемотехники" - где просто и популярно без заумностей бъясняются основы азов схемотехники и методики измерений....
Кстати динозавр хоть и древний, но далеко НЕ глупый - не обижайте дино, просто из-за недостатка базовых знаний у вас и получаются в 5-и вольтовых логических цепях 8-и вольтовые измерения, чего в принципе быть не может.... А если бы это случилось, то это ,в зависимости что хочется, либо нобелевская, либо немыслимые богатства от неисчерпаемого источника энергии, нарушающего третье начало термодинамики, т.е. энергия из ничего...
#44 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 27 Апрель 2016 - 13:47
А диагноз прост:
спасибо всем...если кто-то в чем то неразбирается и просит помши,то обижать и смотреть из висока -это немудрость.
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Апрель 2016 - 14:45
Не мудрость - это пытаться прыгнуть выше головы.
Вас никто не обижает. Вам не говорят, что Вы глупый. Вам говорят, что Вы не подготовлены.
Специалисты говорят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Апрель 2016 - 14:50
#46 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:44
если бы я был подготовлен то не писал здес.Суть помши или форума и втом ,что если кто то неопитен обрашается к опитним,А что касается книгам по электронике,то скажу что я любител и хотел просто собрать чпу для себя,а не изучать вся кучу электронних и радио книги.просто можете мне сказат "вот здес так делай друг,и если хочеш знать почему ,то можеш читать БЕССОНОВ,или Хорвиц
Сообщение отредактировал Edgar: 27 Апрель 2016 - 15:46
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Апрель 2016 - 16:11
Отвечу вам очень подходящей цитатой из солженицынского "В круге первом":
"...всякое объяснение неизвестно откуда начинать, оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще пойди научись грамоте. Потом -- арифметике, алгебре, черчению, электротехнике... Чему там ещё?
-- Ну, не знаю... магнетизму...
-- Вот, и ты не знаешь; а на последнем курсе! А потом, мол, приходи, через пятнадцать лет, я тебе всё за пять минут и объясню."
"Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу жрать и не толстеть, и еще шубу." ©
В таком случае, просто не суйтесь в радиоконструирование. Вы сами обозначили предел своего возможного развития - сборка "радионаборов" с минимальным уровнем сложности. "Прикрутите готовую, собранную и налаженную на заводе плату в готовый прилагаемый корпус, воткните батарейку и рассказывайте всем друзьям, что эту сложную электронную штуковину вы сделали своими руками".
Упомянутый выше учебник "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла - слишком большая книга, чтобы ее содержание можно было до книжечки на 5-10 страниц, прилагаемой к радионабору, или до форумного обсуждения сократить. Но увы, тем, кому лень её читать и усваивать, путь в электронику закрыт.
#48 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:04
я несабираюс друзям что то сказат, я же сказал мое цель,мне просто нужен чпу собрать
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:50
Купите готовый драйвер.
#50 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 27 Апрель 2016 - 18:57
хороший совет но спосибо
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:20
Мне, собственно говоря, абсолютно безразлична Ваша цель, я на нее никак не оглядываюсь.
Если вы хотите собрать своими руками драйвер шагового двигателя, при этом не напрягая свою голову изучением основ электроники - поищите на форумах самодельщиков какую-нибудь законченную и проверенную разработку (схема, перечень элементов с допустимыми заменами, печатная плата, описание сборки и наладки). И повторяйте ее "один в один", даже не помышляя о том, чтобы внести изменения. Потому что вносить их в работоспособную схему так, чтобы она осталась работоспособной - как раз и нужны специальные знания, которые вы не желаете получать.
Это единственный совет, какой я могу Вам дать в сложившейся ситуации.
#52 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 28 Апрель 2016 - 03:07
спасибо T-Rex я собрал и уже работает ,даже ошибку нашол,по причину чего микруха гарела,и устранил,..не так что я нехочу развить себя,я читаю ,спрашиваю,но иногда из за незапаса временни обрашаюс к добрым и умним людям за помощь
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:06
Похвально. Значит, все-таки не совсем бездумно, раз уж ошибку нашел. И "восемь вольт", небось, из-за той же ошибки было?
Но обращаться к "добрым людям", чтобы они заочно нашли отыскать вашу ошибку в монтаже платы (уверяю вас, в типовой схеме SGS-Thomson ни одной ошибки нет) - это из серии писем в передачу "Очевидное-невероятное". "Уважаемые ученые, у меня в подвале происходит подземный стук. Сообщите пожалуйста, как и отчего он происходит."  Не ищутся такие дефекты заочно, для этого надо собранную плату в руках держать.
#54 OFFLINE   Edgar
Edgar
  • 21 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:30
на Vref нелзя подават больше 3волт,а у меня было 5 там,поставил стабилитрон на 3 волт и тепер нет никаких 8 волт на виходе,
#55 OFFLINE   RustamK
RustamK
  • Из:Нижнекамск
Отправлено 20 Март 2017 - 22:00
Доброго дня.
На днях начали запускать чудо китайского машиностроения фрезер - LNX1350
О ЧПУ до недавнего времени знали что это матершинное слово и не более...
Путем танцев с бубном смогли обнулить машинный ноль двух осей (Z и Y), а вот с осью Х твориться что то непонятное. Если гонять ее в режиме JOG она очень бодро ходит, только направление движения выбирается случайным образом. В режиме задания расстояния начинает гудеть, но иногда проходит указанное расстояние (иногда просто стоит на месте гудит пару секунд). В режиме задания машинного нуля начинает тупо стоять на месте и дергаться в припадке, если каким то чудом доходит до концевика упирается в отбойник и долбится об него.
Станок на NCstudio 5.5.60, драйверы DMA860H на всех осях, движки тоже одинаковые. Все настройки так же одинаковые. Подскажите люди добрые с какой стороны начать искать проблему, что разобрать, куда ткнуть тестером?
Сообщение отредактировал Admin: 21 Март 2017 - 09:20
перенесено
#56 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Март 2017 - 22:12
Через поиск " как настроить нс студио " а именно настройка импульсов шаровых двигателей
#57 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Март 2017 - 22:34
ткните тестером в движок
точнее в провод который соединяет его и драйвер X
#58 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Март 2017 - 23:10
Может он не движется, потому что ему софтлимиты не позволяют? Поэтому, кстати, и направление может поменяться при поиске хома. Доехал до софтлимита, хома не обнаружил - поехал в обратную сторону. Ну и датчик надо проверить, что он не срабатывает-то..
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Март 2017 - 23:16
НЦстудия по всему полю датчики искать не будет, у нее в скриптах такого "неестественного интеллекта" не прописано. Поедет в указанном направлении и упрется, если датчик не сработал.
По симптомам - согласен с Андрей Кулагин. Больше всего похоже на "мерцающий" обрыв в цепи любой из двух обмоток ШД на оси Х. Когда обрыв самоустраняется (от вибрации, перегибов и т.п.), ось едет, когда опять возникает - стоит на месте и гудит, либо хаотично дергается туда-сюда.
#60 OFFLINE   RustamK
RustamK
  • Из:Нижнекамск
Отправлено 21 Март 2017 - 10:11
Настраивал. Перепробовал весь диапазон. Где то чуть бодрее дергается, где то менее бодрее. Но суть не меняется. На осях Х и У стоят одинаковые передачи и настройки должны быть одинаковые. Ось У ходит как положено. Ось Х нет. Думается ncstudio тут не причем. Что то в электрике. А вот что? На днях попробую драйвера перекинуть местами. Хоть локализуем проблему...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
