Двигатель привода самопроизвольно выбирает направление вращения
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 81
#81 OFFLINE   belorez
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:13
На плате есть свободный выход +5в, пока все Dir+ накинул на него и все работает как надо но такое решение мне не очень нравится.
А может так и надо?
Вон Тесла, говорят, придумал беспроводной способ передачи электричества. Здорово конечно, но как тогда понять какой провод куда?
#82 OFFLINE   PonyBlanco
PonyBlanco
  • 8 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 13:58
А может так и надо?
Я думаю это шутка, но отвечу серьезно: так точно не надо, т.к. на плате есть для каждой оси клема Dir+ а выход про который я сказал даже не помечен а на более старших моделях там находится ось А.
Короче проблема частично решилась. По глупости, когда менял контроллер не посмотрел какие датчики стоят - оказалось PNP, я же думал, что NPN как на других моих станках. Замена датчиков частично решила проблему - напряжение на выходах Dir одной оси перестало быть зависимым от другой оси и устаканилось на уровне High +3.48, Low -3.31. Моторы ведут себя нормально, но все равно смущает, что на низком уровне появляется отрицательное напряжение. Стоит ли с этим бороться, может все-таки диод поставить?
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
