ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#61 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2014 - 23:38
Плохо, на мой взгляд, что опоры с радиальными подшипниками - легко перетянуть до клина или не дотянуть до люфта.
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 23:52
Да нет. Решение стандартное.
Со стороны двигателя - радиальный подшипник. Он просто поддерживающий.
На противоположной стороне - сдвоенный радиально-упорный. Стандартное решение. Они парные. По идее, тяни стягивай их гайкой до упора, а дальше кольца подшипников должны сомкнуться и перетяга на шарики быть не должно. (По моему разумению). Был бы подшипник маркированный, да с пыльниками, блин.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 23:56
#63 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2014 - 23:59
На фотке видно, что между подшипниками зазор есть, поэтому перетянуть их будет легко.
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2014 - 00:01
Где-то тема была про подшипники. Надо будет пересмотреть.
#65 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Март 2014 - 00:37
Подшипники натягивать довольно легко. Тянем пока вал легко крутится от руки, как только чувствуем что усилие увеличилось, то останавливаемся, отпускаем чуть назад, и контрим гайку.
Кстати эти кривые гайки у китайцев это реально жесть. Из-за них подшипники быстро выходят из строя (2 недели - месяц). Косая гайка давит на обойму в одной точке, вызывая ее перекос и быстрый износ подшипника. Я не сразу допер в чем дело, когда приходилось раз в месяц менять подшипники, потом заказал токарю правильные гайки и 3 года полет нормальный. Надеюсь что на винте ШВП у вас резьба нормальная.
По двигателю - да, поддерживаю, повернуть и нарезать новый крепеж. Делал так. Может оказаться проблемой то что не хватит места для смещения мотора (там отверстие в крепежной пластине с посадкой должно быть по идее, но китайцы делают свободно, но иногда недостаточно свободно чтобы выбрать их косяки) - спасет напильник или другой фрезер.
Еще немного спасает рассверлить отверстия на моторе (на пол-миллиметра точно можно сдвинуть).
Вообще конечно да, фотки впечатляют. Косяки можно детектить с помощью фотоаппарата и обычной линейки. Боюсь представить что можно увидеть если взять в руки индикатор и поверочную линейку...
#66 OFFLINE   zhuk75
zhuk75
  • 9 сообщений
  • Из:penza
Отправлено 16 Март 2014 - 00:38
Ребята,обычно всё наоборот:стандартно-у двигателя! ставится опора с радиально-упорными,а с другой стороны-с радиальным!
#67 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Март 2014 - 00:40
Кстати про опору.. И про гайку ШВП.
Вы не поленитесь проверить угольничком (он у вас есть) перпендикулярность установки гайки и опоры к винту. И параллельность винта направляйкам. Я у себя наблюдал перекосы по всем этим параметрам в 0.2-0.5мм! Винт конечно гнется и крутится, но износ...
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2014 - 00:49
Мда... не угадал. Оказывается, еще в Z не все сюрпризы кончились. Прямо неисчерпаемый кладезь открытий чудных.
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2014 - 01:40
Если Вы не поленитесь проверить угольничком (он у вас есть) перпендикулярность установки гайки и опоры к винту.
Сложно только угольничком поймать. Оснастка посерьезнее нужна. Был бы токарный патрон, чтобы винт зажать... А в тисках много не намеряешь. По всяким косвенным признакам - все нормально с перпендикулярностью.
Здесь теперь все хорошо. Просто грамотно настроил. Перезатянул все винты. И опор подшипников, и кареток рельсов, и сами рельсы. И проставочки поставил, где требовалось. Китайцы ставили проставочки, да маловато их было . Теперь все ходит как надо. С равномерным усилием по всей длине.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2014 - 01:42
#70 OFFLINE   torvn77
Отправлено 16 Март 2014 - 01:45
Я вот чего не могу понять,ну скажем бы использовали бы при строительстве некачественный метал,
в одном месте хрупкий что треснул,в другом месте настолько мягкий что резьба сорвалась,
а то ведь наверняка всё для сборки станка сделали и купили хорошее и качественное.
Что за удовольствие хорошие вещи и материалы превращать в металлолом?
Не ужели так трудно сделать и к всему добавить старательную,именно не качественную,
а старательную обработку материала и сборку?
А то так и хочется сказать,лучше ничего не трогали и продали как набор комплектующих и заготовок
для самостоятельного изготовления деталей и сборки.
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2014 - 01:59
Нет, Тимофей. Стараться проще, чем делать качественно. Для качества еще и знания нужны.
Вот сказали китайцу просверлить четыре отверстия - он старательно просверлил. Результат на фотографиях.
Под фланец гайки ШВП пришлось дополнительное отверстие делать, в одном резьба сорвалась.
Я, обладая знаниями (опытом, навыками) , тоже старательно "на коленке" шуруповертом просверлил. Фотографировать, правда, не стал. Но, поверьте, прямо просверлил. Шикарный результат для "на коленке".
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=heUq31_Zyd0
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2014 - 02:47
#72 OFFLINE   jon82
jon82
  • 13 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 16 Март 2014 - 02:28
Вы напишите сравнения хотя бы со станками из подписи Вашей. Интересно всё: цены, качество, доводка и результаты... Сам сейчас выбираю какой приобрести.
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2014 - 02:34
Сравнение одноклассников здесь.
Проблемы здесь, здесь, здесь, здесь,
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2014 - 02:39
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2014 - 15:36
Не обеспечено примыкание плоскостей крепления кронштейна двигателя по Z
След от болта крепления двигателя по Z отменяется. Хорошо все там.
Установка рельсов по Z
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2014 - 17:48
#75 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 15:46
#76 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Март 2014 - 15:58
Ну вот честно, стало утомлять перебирать китайцев. Так вроде ничего и работают прилично, но у некоторых, сборка как у вашего.
Где бы найти таких лояльных покупателей, делают мою работу?
#77 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Март 2014 - 16:07
Раму снизу сфотографируйте. Хочется взглянуть очень.
#78 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Март 2014 - 16:20
Рама.
#79 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Март 2014 - 16:28
Вот совершенно уверен, что приличная разработка (и рама и запчасти), но сборка удивила. Бывает, чуть тут-там накосячат. Раньше, лучше относился к этим станкам, ну извините-раскажу потенциальным покупателям, характер, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Март 2014 - 16:28
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Март 2014 - 17:02
Мдаа!!!!! Суперсборка!!!! Давно не видел столь замечательной сборки...
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
