ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2014 - 15:46
И почему люди любят яндексдиск? т.к. я НЕ сторонник яндекса, то у меня НЕТ его приблуд, а значит файлы с яндексдиска НЕ видятся...
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 15:49
Не знал. Буду работать. А чем еще воспользоваться?
#23 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 15 Март 2014 - 16:15
очень удобно. Нажмите просто скачать архивом
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 16:16
Мда..
Ручную разметку я ещё понимаю,но такой видимый глазу наклон нет.
Это кокое же должно быть наплевательство на настройку оборудования,на котором делали этот станок?
Коли сверлильный станок косой,разве нельзя подложить прокладочки?
А то,что там просверлили отверстие не там,и потом его сверлили рядом,из-за чего оно стало овальным?
lkbyysq,лимит на вложенные файлы на форуме вроде как может быть увеличен,
и я думаю,что ради того,чтобы фотографии остались здесь,админы будут не против его вам увеличить.
В общем выложите пожалуйста сюда фотки для увековечивания этого позора.
(И я думал продать свою Суду чтобы купить такое?!)
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Март 2014 - 16:22
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2014 - 16:26
Мда - смотрю и плачу... Первая фотка с резьбами и уже фурор!!! Да и гаечка на ШВП - красота!!! Душевно киты поковыряли дрелью....
Просто с яндекса ничего не качает - окно с которого закачки делаются открывает, а далее....
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 16:29
Фотографии на Облако@mail.ru.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 17:49
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 17:03
Крепление адаптера для шпинделя. Яндекс. Майл.
Гайка фиксации винта в опорно-радиальном подшипнике по Z. Яндекс. Майл.
Похоже на Майле лучше. Прям джипег и висит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 17:52
#28 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 15 Март 2014 - 17:19
интересно на моем станке походу то же самое((
#29 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 17:44
Можно сказать - ручная работа (made by hand). Штучный, эксклюзивный товар, как мотор Ролс-Ройса. Посмотрите, там должно быть клеймо мастера, который собирал...)))
Ну а так, конечно смотреть надо подшипники и как криво стоит шпиндель, относительно направляющих. Просто уже был опыт замены радиально упорных подшипников на новом станке, ни одного дня не проработавшем..
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 18:31
Как я все это замутил.
Когда я увидел станок, то обнаружил, что конструкция его изменена по сравнению с ZeldeR 0609TP, который мне показывали в Воронеже.
В частности крепление балки портала к стойкам. На ZeldeR 6013TP балка портала (назовем это балкой*) зажата между стойками, как на настольных моделях (болты крепления в направлении оси X), а не положена на стойки и прикручена в направлении оси Y.
Ну и я решил копнуть, чего и как там.
Потаскал вверх-вниз шпиндель. В крайних положениях усилие возрастает значительно.
Снях кожух. Обнаружил не соосность двигателя и винта где-то на 0,1-0,3 мм.
Снял шпиндель, открутил адаптер для шпинделя.
Открутил шаговик.
Таскаю каретку вверх-вниз - подклинивает в крайних положениях тконкретно, всем весом приходится наваливаться.
Решил ослабить болты крепления кареток. Из шестнадцати болтов шесть на затянуты вообще. По одному-два на каждой из кареток.
Все равно клинит.
Ослабил крепления опор. Ослабил крепления рельсов. Клинит.
Добрался, открутил крепление гайки ШВП. Соосность пойдет.
Ослабил крепление винта ШВП. Вроде задвигалось все более или менее.
Но тут увидел гайку!
Плюнул на все и разобрал нафиг.
Вот сейчас буду собирать обратно. Если конечно гайку найду. Ками мне для Бивера аж три гайки по гарантии прислали. Хорошо, если подойдут.)))
Есть клеймо.
Валялось в ящике на дне. Приклеено было на двусторонний безосновный скотч (я такой для бумаги использую).
Стал собирать.
Обнаружил несимметричность отверстий для крепления фланца к опоре.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 18:19
#31 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 18:48
Ну у меня вопрос по главной интриге темы:
Вы будете перестраивать станок или вернёте создателям?
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Март 2014 - 18:50
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 18:54
Да пусть он зарабатывает деньги.
Я знал, на что шел. Все ходы просчитаны.
По целому ряду причин возвращать - себе дороже.
Подобные издержки не покрываются никогда. Это следует знать предпринимателю, прежде чем станок покупать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 18:56
#33 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 19:02
Конечно это наивно,но может предложить заводу увезти его за свой счёт?
П.С.Думаю,что к представленным фотографиям очень подойдёт эта дискуссия:#60.
В ней можно наглядно увидеть как менеджер Zelder'a,или тот,
про кого можно так подумать,общается со своими потенциальными клиентами.
Достойному менеджеру и достойное продажи им изделие!
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Март 2014 - 00:29
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 19:14
Без комментариев, Тимофей.
#35 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Март 2014 - 19:53
То бензин - а то дети.
То поворотка - а то станок.
То ж разные случаи.
А lkbyysq просто выпендривается, блох ищет.
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Март 2014 - 19:58
:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
да уж какие тут каммммммммментарии :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#37 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Март 2014 - 20:10
Вот-вот.
А ещё тебя называли желтым земляным червяком.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 20:16
Мужики, обсуждайте поворотку там. Там места еще много.
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 20:19
Да уж... вот это всем титанам титан... Сползаю под стол и начинаю там тихо фалломорфировать.
А вообще, хотелось бы услышать представителя Zelder'а, с пеной у рта защищавшего свою чудо-поворотку - это все нормально? Похоже, укладывается в концептуальный стиль изготовления ваших "станков"?
#40 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 20:30
"Наши станки никогда не будут дешевыми!
Политика компании заключается в том, чтобы устанавливать на наше оборудование качественные комплектующие и использовать в изготовлении наших станков качественные материалы. " цитата с сайта Zelder...
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
