ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#461 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
  • Интересы:Астрофотография, телескопостроение, поесть люблю.
  • Из:Дзержинский М.О.
Отправлено 18 Август 2014 - 23:06
Люди делают как им удобно. И переделывают под свои нужды, так как знают чего хотят, есть опыт, либо тех процесс требует данной переделки. Поэтому зря Вы про "москвич" и если что у Станислава 7 станков (если не ошибаюсь), у Олега в цеху так же не один по-моему, так что гаражниками их как-то язык не поворачивается назвать. И если ..... развлечениями Вы называете зарабатывание денег, то это Ваше право.
Станок, кстати отличный. Плиту Д16Т советскими фрезами до 12мм грызет легко и непринужденно,вибрации умеренные, поверхность чистая и красивая.
#462 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 01:47
О, вспомнил прикол. Когда-то давно, занимаясь job shop с весьма приличным станком, заказал у всех региональных конкурентов безделицу с единственной просьбой - максимально чисто. Так я вам скажу, в неинженерной среде сие есть весьма размытое понятие. А эти брусочки мне потом ещё много заказов помогли забрать;-)
  • -2
#463 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 03:33
Ничего не понял......
Какие брусочки, заказы,конкуренты, job shop??? Ты про что? Здесь ветка про запуск Зельдера в жизнь, не про бизнес, не про понты, а про то, как незадорого оптимизировать купленный китайский полуфабрикат и получить рабочего коня.
#464 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Август 2014 - 03:38
Олег, а можно видео пиления люминтия 12-кой?
И рядом режимы резания в циферках. Интересует сей момент.
Я чето как-то считал что для 12-ки при vc=500 м/мин с подачей 0.1мм/зуб и ap = 0.5d надо больше 5 кВт..
#465 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Август 2014 - 09:59
В целом ввод в эксплуатацию станка закончил. Ох уж долго чего-то!
Основную кровушку выпило не качество китайской сборки, а модернизация станка под собственные требования.
4. Установка в ящик компьютера.
Купил маленький корпус.
Купил Gigabyte LGA 1150 на чипсете Н81, на который, как оказалось, нет драйверов под так нужный мне XP.
Купил ASUS LGA 1155 на чипсете H77 и поставил XP.
Начал ставить плату для NCStudio. Плата не полезла в маленький корпус.
Выпилил в корпусе дырку и соответственно переделал задницу у корпуса под высокие платы.
Заработало.
lkbyysq, работа серьезная.
На будущее, есть специальный адаптер, для установки полноразмерных карт в маленькие корпуса.
Полноразмерные карты, 2 штуки, ставятся боком.
Называется РайзерКарта (некоторые "тёщей" назвают.)
Есть, правда, небольшое "но". Лучше всего, когда корпус имеет горизонтальные полноразмерные слоты.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 20 Август 2014 - 10:02
#466 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 02:34
Вот видео первого реза:
#467 OFFLINE   Минивен
Отправлено 21 Август 2014 - 15:39
Олег, а можно поподробнее - какой материал, режимы реза подача/съём, фреза диаметр/материал.
#468 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 18:21
В подписи к видео все указано.
Фрезерование плитки Д16Т советской четырехперой фрезой 12мм. Подача 3000мм/мин 18 000 об./мин, заглубление 1мм за проход.
Через недельку наверное начну рабочие детали резать, покажу и расскажу подробнее.Пока с программированием разбираюсь, ЧПУ для меня новая тема.
#469 OFFLINE   Минивен
Отправлено 21 Август 2014 - 18:26
Спасибо - я просто на ютуб не переходил...по этому и не видел. :hi:
#470 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2014 - 19:01
Не похоже на 3м/мин. Видимо про коэффициент забыли.Судя по размерам, ширина заготовки примерно 70-80мм. За минуту было меньше 15 проходов. 15х80=1200. То есть рабочая подача 1,2м/мин или где-то рядом.
#471 OFFLINE   Минивен
Отправлено 21 Август 2014 - 19:12
Значит по подаче не показалось, что меньше чем 3 в мин.
#472 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 19:56
Наверное я ошибся, писал по памяти. Видимо это 2000мм/мин, то есть путь фрезы 100 мм (деталь имеет ширину 90), 15 проходов за минуту, ну и реверс.
Следующее видео с точными сделаю.
Сообщение отредактировал Олег Чекалин: 21 Август 2014 - 19:58
#473 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2014 - 20:05
Значит 1,5 м/мин.
#474 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Август 2014 - 11:58
Олег, спасибо!
Наиболее интересны предельные режимы при черновом съеме.
Шпиндель 2.2квт? цанга ER-20?
#475 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Август 2014 - 12:53
Я б ещё маслица налил на поверхность..
#476 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 20:40
Изменения. 1. Замена столешни на дюралевую плиту 28мм.
Пришла пора и мне дюралевую плиту на стол кидать. Первым делом встал вопрос, а как в чугун станины корректно засверливаться для крепежных отверстий. Посмотрел, а у вас и вовсе крепежа не видно. Как плиту к станине приворачивали?
Константин
#477 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Май 2019 - 21:49
Как обычно, изысков никаких. Оправкой для дрели пользовался, чтоб не закосить.
Шляпки винтов М6 у меня под пластиком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Май 2019 - 21:51
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
