Разбираемся с вибрацией!
Вибрация Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 77
#61 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 31 Август 2017 - 11:39
Сейчас шаги не пропускает пытался остановить портал, утащил меня за собой !
Тогда не дрыгайся и не пытайся изломать работающую вещь...
Рукочёс можно унять другими способами
Сообщение отредактировал Евгений622: 31 Август 2017 - 11:40
#62 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 31 Август 2017 - 12:54
Эскиз,разумеется,схематичный.
Эскиз- бомба!
#63 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 18:53
Добрый день подскажите что представляют из себя вот эти редукторы ?
Планетарный редуктор PX86N004S0 (1:4) (Не реклама!)
Больно цена заманчивая ;)!
Сообщение отредактировал mishagz: 03 Сентябрь 2017 - 18:57
#64 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 05:12
Планетарный редуктор с передаточным 1:4 (понижает обороты в 4 раза), для использования с Nema 34, угловой люфт до 1 градуса
https://yadi.sk/i/7-RcJF3Y3Ma6kT
#65 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 09:09
Так это понятно ;)) как они в работе? Большой ли люфт в 1 градус? Заметно это или нет?
#66 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 09:23
У меня на Игреке такие стоят , портал таскают, по рейке . Визуально - всё хорошо , картинки даже вроде режет.
Магистры Ордена утверждают , что счастье возможно будет недолгим ...но думаю для станка-раскройщика вполне подходящий вариант
#67 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 13:11
И правильно утверждают  :pardon:
Тёмный, бери нормальные нИдорого в аккурат под твои 86-е движки (Nema 34).
А чертежи на них вообще бИсплатно :crazy:
https://ru.aliexpres...sOrigTitle=true
#68 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 16:49
Спасибо большое за редуктор.
Кстати подскажите хорошую плату под mach3 ? В приделах 20-25 тыс.руб.
#69 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 19:06
Интерфейсную плату под mach3 за 20-25 тыс.руб. ???  Интересно девки пляшут, НО при всем к вам уважении и самом большом желании так много на подобные платы я ушатать НЕ смогу :rofl:
Остальное бабло УВЫ пускайте на сами драйвера шаговых двигателей. Рекомендую драйвера Yako (гляньте сколько ампер ваши движки). Ну и покупать их на али я бы например не стал (подделок много), а лучше у наших например в darxton_е.
#70 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 00:34
darxton_е.
яки вроде и на дюхе появились . на нелюбимом тридебигом сайте дорого всё
#71 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 00:56
дорого всё
- Да чАво уж там… ЛяпИ…
#72 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 09:46
Да, и не забыть соответствующий БП!
#73 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 12:10
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Заменил процессор е5400 на core 2duo e8500.
И теперь проблема в том что в motor tuning скорость стоит 9000мм а реально показывает 10100мм что это может быть. ?
#74 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 11:58
Нашёл вот такую плату
http://s.aliexpress.com/qyeq6F36
Как думаете это реально хорошая плата или дурят ;)? По описанию напоминает китайский kflop.
А и чуть не забыл. Что про вот это контроллер скажите.
http://s.aliexpress.com/zqaUBRNZ
Очень интересно ваше мнение.
#75 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 21:05
Есть более изученные местными господами контроллеры.
Белореза посмотри на ютубе
#76 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:30
Спасибо за ответ.
Сегодня столкнулся с проблемой во время работы станок остановился но программа продолжала выполнять уп.
Шд не реагируют на управление но стоят в удержании. Шпиндель управляется из Mach регулируются обороты.
Прозвонил 14 пин (енейбл) подаётся +4в.
Помогите разобраться в чем проблема. Стоит работа. Прошу помощи. Настройки не менял.
Проблема со всеми осями.
#77 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:39
Перезагрузиться надо.
#78 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:49
Уже раз 10 перегружался от сети вырубался. Мало того если поставить щупы на енейбл и нажимать reset то +4в пропадают и появляются в зависимости от положения кнопки. А как проверить проходит ли сигнал на плату от Mach? Может проблема в LPT ?
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Увеличение жесткости
