ZeldeR0613TP
ZeldeR Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 476
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 21:06
lkbyysq - мои соболезнования... Похоже, надо и дальше разбирать. Подозреваю, что сикось-накось сляпанная ось Z - это не единственный сюрприз кустарной поделки под маркой "Zelder"...
Печально это. Часть деталей проще изготовить заново, чем исправить. Где-нибудь в пределах 100 тысяч рублей такое угребище еще можно продавать рукастым самодельщикам, честно предупреждая в описании товара "некондиция, для технического творчества, возврату и обмену не подлежит".
#42 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Март 2014 - 21:13
Да уж - "отличная реклама" для Zelder-а...
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 21:16
Честно признаться, мне важна была станина и портал. Остальное - исправим. Пока к станине замечаний нет - толстая. )))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 21:16
#44 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 21:18
А у меня вопрос:почему бы просто не отлить станину?
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 21:19
На кухне?
#46 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 21:23
Вроде же есть у нас льющие чугун заводы,
тут скорее большей проблемой будет где её потом отфрезеровывать.
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2014 - 21:25
А можно увидеть фото рамы снизу/изнутри?
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Март 2014 - 21:26
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 21:28
Ну и станок бы получился за пол-миллиона. А тут почти в два раза дешевле.
Попозже. Батарейка сдохла. Двадцать кадров и все. Старенький он у меня.
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 21:31
Вроде же есть у нас льющие чугун заводы, тут скорее большей проблемой будет где её потом отфрезеровывать.
Отлить станину фрезера с рабочим полем 600х1300, а затем ее еще и отфрезеровать на большом обрабатывающем центре?
Torvn, вы когда-нибудь пробовали обращаться с подобным штучным заказом на завод, а не в кустарную мастерскую вроде той, что для этого Зельдера ось Z состряпала? Попробуйте. Цены вас неприятно удивят. Вы уж поверьте на слово, дешевле выйдет китайский станок в сборе купить (даже если выбрать далеко не самый паршивый).
#50 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 21:33
А сколько там вообще хотят в среднем за фрезеровку?
(Есть у меня мысль купить 140 милиметрововую дюралевою плиту...)
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Март 2014 - 21:36
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 21:43
Собрал Z.
Пришлось добавить 0,25мм под каретки.
Начал ставить двигатель.
Прикрутил двигатель без муфты.
Жду, когда зарядится батарейка. Рекламная пауза.)))
Может тотализатор замутить?
Ставим ставки!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 21:46
#52 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 21:45
Бабок у меня нет,так что я не участвую.
Но всё равно спрошу,а про что спорить будем?
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 21:48
Я думаю, что пока батарейка заряжается, и про что спорить, и сколько ставить опытный народ расскажет.
Если конечно не поленится.
А неопытным предлагаю догадаться.
Об чём будет фото?!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 21:50
#54 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Март 2014 - 21:52
Качество фрезеровки станины под направляющими?
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Март 2014 - 22:39
Об чём будет фото?!
Ну, если соблюдать последовательность обхода, то теперь должны быть направляющие и ШВП портала (X), затем направляющие и ШВП на станине (Y), а затем "сундук с электроникой"... С нетерпением ждем новых ужастиков.
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 23:19
Саечка за невнимательность!!!
Я же сказал, что поставил двигатель БЕЗ муфты!
Несоосность двигателя и винта по Z 0,9мм в этой проекции.
Пошел думать, что делать.
Просто фото. Просто конструктив крепления двигателя по Z. Конечно несколько не перпендикулярно стоит, но это семечки по сравнению со смещением.
Едиственное доступное мне и быстрое решение - разфрезеровать четыре отверстия крепления кронштейна к пласти. Но сегодня похоже не успею - домой пора. Придется завтра прийти, а то с понедельника Биверы в работе по уши, а на Дятле этого не сделать. Тиски на Бивер надо прилаживать. Шпиндель поднимать, а потом обратно опускать. Суета!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 23:24
#57 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2014 - 23:23
Рассверлить отверстия крепления мотора к пластине и болтами насквозь? В другой плоскости нет смещения?
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Март 2014 - 23:24
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 23:25
Там резьба под болты и выборка под выступ на фланце двигателя, центрирующая его.
А может и решение. Под Бивер легче подкладывать. Новую резьбу нарежем. Спасибо!
В другой полскости смещение если и есть, то не большое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 23:30
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2014 - 23:31
Мотор повернуть вокруг своей оси немного и новую резьбу нарезать. А муфта жесткая? Опора ШВП одна по Z?
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Март 2014 - 23:32
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 23:35
Муфта с резинистым шестилучевым вкладышем. Опор две - компоновка набор деталей-то достойный.
Когда-то 3D-BIG ответил первопроходцу Радиславу: http://mir-cnc.ru/in...stm/#entry87104...)))))))))))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 23:38
Темы с аналогичным тегами ZeldeR, Увеличение жесткости
