Росфрезер A12STM
Rosfrezer
Сообщений в теме: 272
#81 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 00:01
Красиво у вас,остаётся только разместить на столе станок и поставить на портале кактусы...
Блок управления имхо,лучше держать подальше от станка повыше,причём может ещё и перегородку от пыли поставить,
чтобы она в него не летела,например когда я ровнял стол из МДФ то она разлетелась на ~два метра.
И коробочка с драйверами подозрительно маленькая,что там внутри?
Не следует ли её содержимое пересобрать в более вместительный корпус?
Дальше,класть непосредственно под станок плиты не следует,иначе как вы будете его из нутри пылесосить,
и время от времени,одев перчатки и распиратор,ибо яд,опрыскивать внутреннею сторону направляющих и ШВП WD-40?
По смазке сообщения перенесены в соответствующую тему.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Февраль 2014 - 16:09
#82 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:23
Все станок на столе! подключил к блоку кабеля, включил в сеть начал загружаться и попросился домой ,ОК и он дома!
Шпиндель не включал(без воды потому что) с насосом нет насадки для наших розеток.
Еще не понял для чего там две прокладки когда носик длинее чем гайка....
Сообщение отредактировал Radislav: 12 Февраль 2014 - 21:30
#83 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:28
А что - симпопотно получается!!! Правда место для фрезера и работу на компьютере в одной комнате лучше НЕ совмещать - ведь если кого-то режут - обычно те орут.... А ФРЕЗЕР ИМЕННО РЕЖЕТ!!!! т.е. в кабинетной тиши на компьютере работать НЕ получится...
#84 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:31
Это обычный аквариумный насос.
Возможнос самодельным переходником с гайкой на шланг.
Лично я у своего вилку просто срезал и поставил стандартную евро.
Но лучше сначала договорится с гарантийной службой,так как там могут быть крючкотворы.
В этом случае вам лучше не использовать насос из комплекта,а купить в магазине собственный.
#85 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:33
Да это скоро все уедет в магазин, у меня свой магазин в аренду сдавал сейчас свободно, сам туда поеду, а фрезер и вонючка(принтак ширик )в гараже останется.
#86 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:35
Ну фрезер у него не такой уж и мощный,ну поместит стол в противном уголочке и всё.
Во пусть лучше о пыли в БУ,компьютере и своих лёгких подумает.
Рабочее место лучше делать рядом с фрезером,чтобы можно было оперативно УП править.
#87 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Предыдущие фото постирал лимит(((( Немного поучусь(все равно ерунду пока буду точить т.к. в голове еще ерунда) наступит лето буду большую часть гаража теплой делать туда и перенесу фрезер,а комп за стенкой будет, все решаемо но как всегда)))))))одно за другим тянет.
Сообщение отредактировал Radislav: 12 Февраль 2014 - 21:39
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:42
У меня 2 станка стоят именно по такому принципу: на раме сверху на доске фрезер, а ниже на полке - БУ... Ничего - иногда из БУ мусор высыпаю и все - один станок уже с 2007 года, правда последнее время я стал ну очень ленивым...
Кстати на фотке изнутри четко видна литая рама, а судя по ранее описанному заносу - все-таки чугуний!!!!
ЗАЧЕТНО!!!!! Получил точный ответ на ранее поставленный вопрос!!!
Да и на пульте 12-ю скорость видеть как-то хоть и не привычно, но приятно!!!
#89 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:25
Все инструкции есть на флешке от производителя в комплекте, смазка в картинках и характеристики,Файл восстановления настроек,Тестовые управляющие программы(ящерица),Файл активации модулей ArtCAM,Постпроцессор для ARTCAM,!!! Все с пояснениями на русском.
Сообщение отредактировал Radislav: 12 Февраль 2014 - 22:32
#90 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:07
Добавьте к этому чиллер. И можно зарабатывать
#91 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:11
Да пока денег хватает....учится надо, а потом зарабатывать....к этому бы опыта и знаний вот бы самое то было))))))))))))+ЧИЛЛЕР :rofl:
#92 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:29
Учиться - это понятно, надо и даже полезно.
Просто подумайте, начнёте учиться, что то будете делать на станке. Будет пыль, стружка. Ёмкость для воды у Вас не герметична (от пыли), этим будете охлаждать шпиндель.
А чиллер всё таки система замкнутая...
#93 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:31
Ну постпроцессор к арткаму и школьник написать может,
а вот модулям активации модулей арткама я бы не радовался,
во первых модуль не сама программа,во вторых все эти деньги недовклали в механику станка.
#94 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:38
Торвн вы бы посмотрели вначале о чем речь, Радислав выразился несовсем корректно, в комплекте идет ключ защиты для активации именно программы.. и что за 5 тыс можно ещё в станок довложить, в механику? ещё 2 каретки прикрутить, щетку-сметку добавить? Для начала работы того функционала, что есть в программе хватит. для работы сложной с векторами или рельефами мало (но УП программа с STL модели всё же сможет сгенерировать), но всё же. есть хоть чем то прикрыться от любопытных людей в погонах
Сообщение отредактировал TopTop: 12 Февраль 2014 - 23:40
#95 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Февраль 2014 - 00:27
Довольно хорошо закрывается этот ящик, пыль туда не попадает, кстати провод питания и трубки охлаждения через гермовводы входят в ящик. За год пользования ОЖ осталась чистой, без каких либо посторонних частиц. Чиллер, всетаки, пятнашку стоит... Хочу добавить - чтобы не было пыли/грязи вокруг станка, надо использовать стружкоотсос. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят!
#96 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:06
Чисто не там, где метут, а там, где не сорят! отсасывают!!! (в нашем случае) :rofl:
Чет я распОшлился на ночь глядя :blush:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 13 Февраль 2014 - 01:07
#97 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:49
у меня до нового китайченка был мелкий полусамодел, без отсоса.. так этот стервец работая на скоростях в разы меньше - угваздал мне гараж так.. что я еле его отчистил) сейчас же - пыль остается только на нижней части шпинделя, и то крохи.
#98 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:03
"Отсос" 100% я куплю мне тут мусорить очень опасно,кроме фрезера по нежней оборудование стоит,хоть и за перегородкой но пыльные опилки вездесущи!!!!А емкость действительно герметична, сегодня утром звонил Константин(постоянно сам звонит интересуется как да что,не из разряда продал и забыл) вилку сказал отрезать в любом случае на насосе (по этому и не надо ни каких переходников под нашу розетку) и продеть ее из трех в отверстие что поменьше.Вместо жгутов для трубок поставлю наверное хомуты как то посильнее будет))).
#99 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:18
аналогично поступил. с пластиковыми зажимами возился, плюнул - пошел в магазин автотоваров, купил хомуты и ими всё зажали с отцом. лепота) одно неудобно - из-за цвета трубок для охлаждайки не видно, движется ли жидкость или нет. сейчас думаю вот - какой то индикатор надо присобачить, чтобы спокойнее работалось
#100 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Февраль 2014 - 11:22
Счетчик для воды. Крутится - работает. Стоит - нет.
Темы с аналогичным тегами Rosfrezer
