Помогите с выбором станка 6090 (или есть ли альтернатива Росфрезеру)
ЧПУ 6090 Rosfrezer
Сообщений в теме: 72
#61 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:50
Когда то на выставке взялся за шпиндель и покачал, жескости нет в станке. Гнется во все стороны легко.
Это уже что-то.  Как вариант тоже смотрю
#62 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 07:58
Это просто вы очень сильный. :rofl:
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 08:12
Был бы сильным, то шпиндель оторвал, а тут просто портал погнул, да при этом без остаточной деформации, раз Реклабовские тогда не побили...
#64 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 11:23
воообще не факт :rofl:
#65 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 12:12
Пузо помешало... :pardon:
#66 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:49
Обратил внимание, что на станках с полем 600*900 чаще всего используют ШВП в качестве привода по оси Y, которое установлено в середине поля.
Не теряется ли при такой компоновке жесткость станка? Если обрабатывать алюминий и фреза в начале или в конце оси X то получается усилие от ШВП и сопротивление материала будут пытаться перекосить портал.
Реально ли использование такой конструкции (с ШВП по середине) на станках с полем 900*1500 мм?
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:12
Биверы шириной 900.
Вудпекер шириной 1300.
Везде центральный винт.
Везде круглые рельсы с разрезными каретками.
Алюминий кроят. Со своими задачами справляются.
Так что реально при отсутствии денег и наличии мозгов.
Фотки станков под сообщением (в компьютерной версии сайта).
#68 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:11
При профильных рельсах  жестком портале и боковых стойках, у которых большая база между слайдерами можно получить удовлетворительный результат...
#69 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:42
Рельсы HGR20.
Большая база между слайдерами - это сколько примерно?
Подбираю станок для дерева и немного алюминия. 900*1500.
Предлагают машинку контроллером NK300. 4 оси.
На сколько понимаю сам контроллер поддерживает до 5ть осей. В перспективе думал дооснастить поворотно-наклонным столом.
Основание станка чугун на сварной тумбе. Если верить продавцу вес в упаковке 650 кг. Чистый вес думаю должен быть 500.
Ценник бюджетный - $10500
Не до конца понимаю как проверяют геометрию
#70 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 19:39
Фотки покажи, что ли.
#71 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 21:51
Фоток станка нет. Его будут собирать.
Есть аналог рамы.
Шпиндель HQD 2.2KW ATC (ISO20)
Двигатели гибридные H2-758
#72 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 21:59
Рама из чугунного проката профильной трубы?
#73 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 22:01
Литая рама из чугуна. Установлена на сварную тумбу.
Темы с аналогичным тегами ЧПУ 6090, Rosfrezer
