Помогите с выбором станка 6090 (или есть ли альтернатива Росфрезеру)
ЧПУ 6090 Rosfrezer
Сообщений в теме: 72
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:09
Современный провод - стальной, "чиста сталь, одно железо, гнется, не ломается."
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:14
ПвСы подольские - норм провода. Там внутри еще и тальком пересыпаны. Жилы мягкие.
Хорошие провода.
На прошлом месте работы ставили пижонские, какие то немецкие, с сертификатами и графиками гибкости, радиусами. А тут все проще и работает. И менять, если че, нет проблем. В любом магазе валяются по цене говна.
Немецкие - это для пижонов :-) типа "фирменные" :-)
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:19
Я на край, если нет нормальных, ставлю КГ. Медный гибкий кабель в резине, ГОСТовский сертифицирован, не для станков правда.
#44 OFFLINE   3D-BiG
Ты не гони на ПВС - 11й год на ПВСах станки работают и все ОК...
Сколько раз за это время заменялись? У тебя самодельные станки  и тебе не надо объяснять из-за чего вдруг начинает терять шаги - тебе и плановая замена этих ПВС-ов раз в год не в ломы...
И ты еще забыл про МАЧ написать :-)
Масh в умелых руках при знающей голове - вполне нормальное решение, но не в руках человека, который  не знает как проверить LPT-порты и откастрировать винду дабы приблизить её к системе реального времени... Поэтому для массового использования для случайных пользователей настоятельно не рекомендую... При этом и грязи на Mach не лью...
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:21
Ни разу, Вадим, в том то и дело. Как поставил - так и ездят. ПРосто уложены в канал не с натягом а свободно.
Канал широкий.
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:30
На малых токах не раз ставил тобой рекомендованный КММ - реально работают неплохо на токах до 4-х ампер (57движки) - очень неплохо себя показали, но все же хуже Öklund или Chainflex по количеству рабочих циклов, хотя если брать по соотношению цена/качество, то для токов до 4-х ампер КММ 4*0.35 вполне конкурентен за счет копеечной цены, да и КММ7*0.35 на датчики вполне идет, но мешать в одном кабельканале с немцами берусь только при ремонтах, а не  на новые, ибо реально циклов держат меньше...
Ни разу, Вадим, в том то и дело. Как поставил - так и ездят. ПРосто уложены в канал не с натягом а свободно. Канал широкий.
Повезло... Да и длины короткие, когда можно обойтись без экранировки...
Реально при ремонте дешевых станков, например камнежуек из Челябинска, где ПВС на силовуху, а лановский на датчики  - сразу выкидываю это ржно, тем более там работает с водой... Да и из ряда подобной дешевки являются проблемой именно они....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2020 - 13:31
#47 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:33
На маленьком станке шансов переломиться больше, чем на большом.
Большой у меня 1450х2800, ничего, работают.
Один маленький станок 600х1300 рабочим полем - там вообще кабельканал ставить не стал. Хомутами все скрутил.
Мне не на красоту таращиться - мне работать :-)
#48 OFFLINE   3D-BiG
Кстати КММ именно подольский, но там другая изоляция - полиолефин, и только на оболочку идет ПВХ-пластикат, но и другие по обработке медные жилы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2020 - 13:52
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:35
Прекрасный кабель на малые токи. Раньше делали КМ4-0.75. Но нет их уже. Да и зачем такой микрофонный кабель? Если только километрами тянуть.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:44
Можно КММ 4*0.35 заменить на КММ 9*0.35, используя попарно жилы, да еще одна жила остается... В принципе на 6-7А уже должно хватать, но диаметр у него 9.2мм уже требует больших радиусов у кабелеукладчика...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2020 - 13:46
#51 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:56
Ну зачем мне геморой, если есть нормальные кабеля?
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 15:08
Конечно, если есть Öklund и Chainflex, при том с разумным временем доставки...
#53 OFFLINE   bubastic
bubastic
  • Из:Елец
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:16
Уважаемые старожилы и модераторы, конечно мерятся проводами святое дело,  но нельзя ли вернутся к топику?
За счет чего могут быть станки дешевле:
Я внимательно прочел и даже согласен с Вашими доводами, но если исходить из подхода "а все же, что лучшее из тех что подешевле"?
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:39
Я в дешевые рынки НЕ опускаюсь, ибо проблем слишком много, а если зовут ремонтировать, то делаю что могу сделать, но чтобы подобное людям предлагать - себе карму портить... Поэтому по производителям недостанков ну ничего посоветовать не могу, ну разве Адверкут 6090 - там хоть на чугуне не пожадничали, а также на механике,но по предельным скоростям и ускореням заметно уступает, хотя станочек вполне и даже будет долго работать (с несколькими имел дело), но все равно для вас ценник будет высоковат:  356т.р.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2020 - 14:41
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 15:42
Это надо забухать с китайцами,которые их делают...
Учите китайский.Пригодится.
#56 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 15:47
Для вот этого всего
В первую очередь мне необходим станок для изготовления декораций для фотостудии, а так же всего что поможет прокормить семью.   Размеры поля 600*900*150(200) Обрабатываемый материал дерево, МДФ, фанера, пластик, (если возможно мягкие металлы, пусть на малой скорости разовые изделия) Возможность в перспективе добавить 4 ось, сменить шпиндель до 2kw с водяным охлаждением. Самое главное надежность.
можно и самокрутку скрутить :-) За те же деньги лучше аппарат получится. А уж за 350 - ваще сказка...
#57 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 16:56
Это надо забухать с китайцами,которые их делают... Учите китайский.Пригодится.
Вот это точно подмечено. Однажды lkbyysq весной 2014 года купил у Зелдера 0613-й станок...
http://mir-cnc.ru/to...lder#entry91931
Тема на форуме получилась столь яркой, что Яков aka Зелдер слетал и побухал с китайцами, чтобы те получше работу работали. В результате, в октябре  того же 2014 я купил у Якова просто замечательный 6090 станок. Вылизанный до почти возможного предела. На тяжеленной чугуниевой станине, с фрезерованными присадочными, крепким порталом и топовой комплектухой. К сожалению, тогда же грянул очередной нескончаемый кризис доллара. И Зелдер  почти сразу почил в бозе через реку Стикс.
В общем, бухать с китайцами необходимо. Но можно через посредников.
PS шесть лет назад приличный минимум станка 6090 стоил около 8 килобаксов. Нынче тот же Росфрезер отдает уже всего за 5.5 килобаксов. Но люди все еще пытаются найти подешевле. Чудеса валютной математики.
Константин
#58 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 17:11
 Вот здесь посмотрите, мало ли.)
 Можно подобрать под ваши хотелки и бюджет.
 Комплектуха ( шаговики, рельсы, шпиндель, драйвера, ШВП ), во всяком случае, нормальные.
вот черт..., адрес криминален, ссыль блокируется )
В Новосибе контора, степмоторен называется.
https://см.п.1.2.Правил!
Сообщение отредактировал nklw: 09 Ноябрь 2020 - 18:04
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 18:24
Зелдер, т.е. Яков, не в бозе почил, а вывалился из рынка станков, а так периодически звонит, если что надо по технической теме поспрошать...
#60 OFFLINE   bubastic
bubastic
  • Из:Елец
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:10
я вроде уже писал этот коммент, но сейчас не вижу. ну да ладно повторю
Адверкут 6090 -  .....  356т.р.
Это уже что-то.  Как вариант тоже смотрю. Адверкат мне приглянулся тоже.
Сообщение отредактировал bubastic: 09 Ноябрь 2020 - 21:52
Темы с аналогичным тегами ЧПУ 6090, Rosfrezer
