Проблема с осью Z в Ncstudio
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 80
#61 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 14:15
нажимаю в меню операции задать точку начала
по каким координатам задается точка начала, сразу по трем??? X-Y-Z????
даже в простейших системах ЧПУ отдельно задается ноль по X-Y и отдельно по Z, или я чего то не понимаю.
вы поймите, ноль по X-Y вы должны задать в том месте откуда должна начаться резка, гравировка...или не задавать вовсе, оставив нули базы, это та точка, откуда стартует шпиндель при запуске УП по горизонтали!!!
А ноль по Z, вы можете отбить в любом месте стола или заготовки, этот ноль никак не связан с нулем по X-Y. И уж тем более, если в Арткаме вы задали ноль на столе, то вы однозначно ДОЛЖНЫ:
1. Отбить ноль по Z НА СТОЛЕ
2. Отбить ноль по X-Y в том месте откуда должна начаться УП.
Еще раз повторю:
НОЛЬ ОТБИВАЕТСЯ ДВА РАЗА, ОТДЕЛЬНО ПО Z И ОТДЕЛЬНО ПО X-Y.
Невозможно одновременно, одной кнопкой, задать нули по всем трем координатам.
Я правильно выбираю (вложенная картинка), или же что то другое нужно?
 Вы разве сами не видите, что ноль задан по низу заготовки???, значит и отбивать вы его должны на столе.
 или задайте его по верху заготовки, раз вы
опускаю Z до соприкосновения фрезы с заготовкой
только убедитесь что при
задается именно ноль по Z
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Апрель 2015 - 14:19
#62 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:54
Значит фреза должна соприкасаться с поверхностью стола, теперь понял, большое спасибо!
#63 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:14
Фреза при обнулении Z должна соприкасаться с той плоскостью, от которой у вас в Арткамовском проекте начало отсчета задано. Если задали отсчет от нижней поверхности заготовки - обнуляйтесь по столу. А если от верхней - тогда по заготовке.
И следите за тем, какую "высоту безопасности" в параметрах траектории задаете. Иначе заданная вами высота в сумме с толщиной заготовки может превысить запас хода по оси Z (что у вас сейчас, предположительно, и происходит).
#64 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:24
Значит фреза должна соприкасаться с поверхностью стола...
Что вы зададите в окне "Задание заготовки", с тем и должна "соприкасаться фреза".
1. Зададите ноль по низу заготовки, "фреза должна соприкасаться" с поверхностью стола - ноль по Z на поверхности стола.
2. Зададите ноль по верху заготовки, "фреза должна соприкасаться" с поверхностью заготовки - ноль по Z на поверхности заготовки.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Апрель 2015 - 17:43
#65 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:03
Всё здорово, опробовал, получилось, спасибо.
#66 OFFLINE   SFan
SFan
  • 7 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 20 Август 2015 - 20:55
1. В Студии все настроил на режущий планшетный плоттер для стекол. Осталась одна проблема. Режущий ножик после окончания резки отходит от стекла и возвращается на нулевые координаты, и в самом конце вместо того, чтобы оставаться на расстоянии от стекла, упирается в стекло. Как сделать так, чтобы в конце ножик по оси Z автоматически держался на расстоянии от стекла и не упирался в конце на него?
#67 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 21:51
Если УП для плоттера делаете в Арткаме - то проверьте высоту безопасности и точку возврата которые у вас выставлены, хотя по хорошему в данном случае лучше поправить постпроцессор которым вы пользуетесь для сохранения УП и сделать как вам надо при завершении программы. Если же сразу из корела сохраняете и кидаете в ncstudio файл в формате plt - тогда надо немного помозговать.
Опишите подробнее весь процесс с указанием того какими инструментами пользуетесь и в каком формате файл открываете в Ncstudio, это поможет быстрее на вопрос ответить.
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Август 2015 - 23:28
courage, можно подправить public.dat
Эта подпрограмма отрабатывается по окончании УП, я как-то проверял:
Скрытый текст
SFan,  выложите какую-нибудь УП
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Август 2015 - 23:33
#69 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 06:16
Если в уп нет лишних команд,
а это перемещение выполняет сама нц-шка уже после окончания уп,
то
в 5 версии:
убрать галочку с пункта
"после выполнения обработки автоматически перемещать в указанную позицию",
или задать нужную позицию перемещения (в машинных).
... при заданной позиции перемещения 0,0,0
шпиндель должен перемещаться в машинный ноль z(вверх)
и в машинный 0 по х,у (то есть в дом).
в 8 версии :
параметр N4005 - [Action After Programming]
0:Не перемещать, 1:Перемещать в указанную позицию (Fixed point) , 2:В рабочий ноль.
(FixedPointPosition: параметры N4200 -X, N4201 -Y, N4202 -Z) (в машинных)
Сообщение отредактировал MiG: 26 Август 2015 - 07:25
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Август 2015 - 11:25
У SFan версия 5.5.60.
Я вчерась туды смотрел, но чой-то не увидел этих кнопочек.
Но всяко можно добраться через SHIFT+CTRL+ALT + двойной клик на Machining.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Август 2015 - 11:26
#71 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 11:45
Наверное в спешке не увидели,
этот пункт во всех версиях есть,
вот скрин с 5.5.60
вот VicControl(5.4.48)
Сообщение отредактировал MiG: 26 Август 2015 - 12:05
#72 OFFLINE   jojo
jojo
  • Из:Клин
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 02:13
Уважаемые опытные пользователи! Подскажите навскидку в чём может быть причина: на команду +Z в ручном режиме шпиндель идёт в стол, так же как и на -Z? С чего начать хотя бы? Что проверять? Что читать? Что изучать?
Хочу купить, верю что можно его оживить. Установочного ПО не осталось, документации нет, стоит НЦшка вся сбитая в храм такими же "опытными" "фрезеровщиками" как я.
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 03:30
Проверяйте провода, идущие к контактам DIR драйвера по Z.
#74 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:59
При нажатии на кнопки управления шпиндель движется только в одну сторону
Beaver 24A по оси X премещается только в одну сторону
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Каретка по оси X перемещается только в одну сторону
#75 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:34
Всем привет. Ребята есть такой вопрос касательно обнуления оси Z по заготовке. В самом начале работ отправляю станок в «дом», потом подвожу к самой заготовке и обнуляю сначала по осям X и Y, потом опускаю ось Z до поверхности заготовки и обнуляю там. Вот в этом моменте идут у меня косяки. Станок пришел без специального «обнулятора» (может он и не предусмотрен был для моего станка) и приходится в ручную подводить ось Z. Я когда ось Z опускаю вручную, иногда чуток ее больше, чем надо вдавливаю в заготовку (пока идет тренировочный текстолит). И этот «чуток» + вглубление заданное арткамом дает чуть больший результат. То есть там где надо прочертить «царапиной» контур изделия у меня выходит «борозда». Пробовал бумажкой зажиматься между заготовкой и фрезой, но не всегда этот способ спасает. Может раскатать пластинку металла на вальсах под 0,1 мм и ей подкладываться? Кто как обнуляется по оси Z «вручную»?
P.S. чпу ZK-3030. NcStudio 5.5.60
Update: Еще вопрос назрел. Вот я нажимаю же на второй цифровой клавиатуре клавиши 9 и 1, которые поднимают или опускают ось Z в режиме Jog. Можна как-нибудь задать шаг смещения для них в программе NcStudio? То есть допустим я нажал один раз клавишу 1 и ось Z сместилась на шаг допустим 0,1 или 0,01 мм? А если зажал и не отпускаю, то она бы двигалась беспрерывно, как обычно, пока не отпущу.
Сообщение отредактировал Sagingali: 02 Декабрь 2015 - 23:07
#76 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:22
Есть там и непрерывное перемещение, а не только дикретное.
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 00:42
Sagingali, похоже, что у Вы на освещении или на очках сэкономили.
У всех получается. У всех.
#78 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:26
Хорошо буду очки наверное одевать. По поводу этой вкладки вопрос тогда. Я вот в режиме Jog могу двигать головкой станка в любое положение. А вот если уберу на какое-нибудь другое значение, то станок перестает смещаться. И УП мое запускается только после того, как я убираю галочку с этого режима. Мне этот момент может кто-нибудь по подробнее рассказать. Или скинуть скриншот со своей вкладки нсстудио, где это можно настроить. Пока не нашел  у себя.
#79 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 13:20
Можете сами добавить. Всего-навсего шайба из алюминия (можно из меди - в общем, из мягкого металла, чтобы не раскрошить рабочую кромку фрезы при тычке в него), подсоединенная гибким проводом к предназначенной для этого клемме платы. "Общий провод" электроники должен быть соединен со станиной станка. Толщина шайбы может быть любой удобной для работы (обычно китайцы прикладывают к станку шайбу толщиной 10 и диаметром около 50 мм) - измеряете ее и прописываете ее в настройках NCstudio (пунктик "Mobile Calibrator Thickness").
Подключив шайбу, касаетесь ей кончика зажатой в шпиндель фрезы и смотрите, меняет ли цвет соответствующая "лампочка" на той закладке NCstudio, которая состояние портов ввода-вывода показывает. Если реагирует - можете калиброваться.
А вот насчет этого - давайте в одной теме, а не в двух одновременно.
Сообщение отредактировал T-Rex: 03 Декабрь 2015 - 13:28
#80 OFFLINE   Sagingali
Sagingali
  • 21 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 12:09
Спасибо всем ответившим. Разобрался вчера во время работы с чпу со своими проблемами. Поставил в симуляции смещение-шаг в 10 мм и и поигрался по осям х и у(сразу понял как работают эти шаги 0,01 -10 мм и для чего они там нужны). Теперь корректирую ноль по оси зэд с помощью мелких шагов, а не режима jog. И нету теперь левых "борозд", там где нужен контур. А вот по поводу что уп не идет в обработку из режима jog это критично? Просто у меня возникла одна гипотеза: пусть она покажется кому-нибудь глупой, но все же. Может быть если я в арткаме задаю точность обработки уп 0,01 при сохранений влиять на это? То есть я поставил точность заготовки 0,01 в арткаме, следовательно в нсстудио пока из режима jog не поставлю шаг 0,01, то уп не будет запускаться.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
