Проблема с осью Z в Ncstudio
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 80
#41 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:49
ползунок вверх подымите
точки слева вверху, справа внизу
#42 OFFLINE   nesent
nesent
  • Из:Kazan
Отправлено 22 Июль 2013 - 22:18
А сколько указывать безопасное поле в ArtCAT?
Вы привели значения выше на картинке. Если я хочу резать 3 мм орг. стекло, я могу именно их применить: Высота заготовки - 20 мм., смещение - 8,294???
#43 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 22 Июль 2013 - 22:36
ну это зависит от того - какие у вас "прижимы". Я вот 20 мм задаю, потому что прижимы сделал достаточно "массивные", и 20 мм это с неплохим запасом на всякий случай.
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:31
Так, на всякий случай, безопасная считается от точки ноля материала (стол там, поверхность материала или прочие извращения).
#45 OFFLINE   nesent
nesent
  • Из:Kazan
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:37
У меня такая проблема, и как обычно связанная с осью Z. Создаю в ArtCAM-е фигуру, например круг, ставлю все значения для резки (3 мм), соответственно ставлю безопасное поле для Z 10 мм. Далее загружаю созданный файл в NC Studio. Запускаю симуляцию, и он мне показывает что прорезает не 3 мм, как мне нужно, а 13 мм., т.е. безопасное поле, он так же ставит в отрицательное положение при резки. Если ставлю безопасное поле для Z в ArtCAM-е 0 мм, он режит 3 мм, как надо, но при движение для резки второй фигуры он движется по нулевой точки, т.е. карябает материал. Иными словами, когда я ставлю безопасное поле по оси Z в ArtCAM-е, например 10 мм., он должен при переходи на другую фигуру подниматься на 10 мм., что бы не задевать материал, но он так не делает. В чем может быть причина?????
#46 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:57
Второй круг пошёл… :)
Может это поможет - Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’?
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:58
Выпейте два стакана водки, закусите черным хлебом с салом (лучше маринованным, а не как хохлы портят), утром похмелитесь обязательно и наймите человека, который Вам все сделает (берегите мозг).
#48 OFFLINE   sva
sva
  • Из:Бишкек
Отправлено 28 Июль 2013 - 14:07
Гуру CNC, подскажите, у нас новая версия ncstudio 8.76, где найти этот параметр
the_maxium_feedrate_of_Z_axis? Возможно он по другому называется? На картинке меню настроек.
И еще один вопрос. Вырезаем в режиме Auto Mode Feedrate где указанны следующие параметры:
Machining Feedrate: 16000 mm/min
G00 Feedrate: 16000 mm/min
Ползунок скорости стоит на 90% картинку тоже прикрепил. какие лучше выставить значение или оставить все как есть?
заранее благодарен!
#49 OFFLINE   sva
sva
  • Из:Бишкек
Отправлено 28 Июль 2013 - 15:23
Сейчас запускали станок, скорость Actual падает до 2300-2500, ось Z немного падает и продолжает работать. Выставляем на 50% скорость 1200-1300, режет без проблем.
Сейчас понизим параметр AxisMaxFeedrate Z c1500 до 1000mm/min проверим работу на скорости 2500.
#50 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:53
Привет всем форумчанам
у меня конфуз вышел делал оконтовку фасада снаружи
фасад немного больше рабочего стола размер фасада 536-2538 стол размер 1230-2500
с тационарный калибратор на ростояние от концф рабочего стола 120мм
первый проход прошло нормально но я решил немножко отпустить по зет фрезу
перибил прогу изапустил станок но фреза от пустилась ниже загатовки и не много ниже ноля ипошла фрезировать я не сразу заметил что происходит и врезультате завалил фасад и стол
да хочу спросить может из затого что когда при первом проходе счетки шпинделя задели калибратор
сбилась калибровка фрезы но сигнала я некокого не заметил
#51 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 Апрель 2015 - 15:17
Добрый день!
Подскажите как настроить программу, у меня NC Studio 5.4.49
Создаю УП в Арт каме, загружаю в NC, отправляю станок в начало стола, потом отмечаю точку начала на заготовке, запускаю симуляцию, заготовка обрабатывается сверху стола, при этом курсор сначала подымается вверх от верхнего уровня стола, выдаёт ошибку, спускается в нормальное положение и начинает резку, в режиме резки он просто останавливается подняв Z мигает жёлтая полоса с китайскими ироглифами, иногда при отключении датчиков срабатывает, жёстко упирается вверх, чуть гудит, потом спускается и начинает резать, но чаще всего просто выдаёт ошибку и останавливается.
Датчика калибровки у меня нет, в комплекте не было
станок LTT 6090 китаец, плата станка синяя (не оригинал)
Заранее большое спасибо за помощь.
#52 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Апрель 2015 - 17:29
Высота безопасности (большая), такая что поднимается до упора и долбится о огрничитель. Если долбиться значит концек по Z либо не настроен либо не работает.
#53 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 03 Апрель 2015 - 10:45
Ось Z упирается только если отключить датчики, а без этого просто выдаёт ошибку и останавливается. Высота безопасности 18,1 при толщине заготовки 18, меньше не даёт поставить.
#54 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:02
А ноль по Z как выставляете через датчик или вручную? Если через датчик, то проверьте какое значение подъёма, после срабатывания, стоит в программе.
#55 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 03 Апрель 2015 - 20:02
Датчика калибровки нет, его не было в комплекте. выставляю вручную приближением к заготовке и обнуляю точку начала.
#56 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 20:09
точку начала чего вы обнуляете?
А ноль по Z
надо обнулением именно Z делать, не важно датчиком или "в рукопашную".
а под точкой начала чаще всего или даже всегда, подразумевается ноль по XY.
поэтому всегда имеются две точки, или даже три.
1. ноль по XY
2. ноль по Z
3. безопасная высота (или та точка, с которой начинается движение шпинделя по Z при запуске УП)
ноль по Z не будет начальной точкой а  наоборот конечной, если ноль по Z выставлен на поверхности стола.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Апрель 2015 - 20:33
#57 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Апрель 2015 - 21:00
Если от стола, то конечно конечной...
Пусть тогда сделаен скрин при обнулении, что бы видеть как где обнулилось. Появилась еще одна мысль. А вот Раиль, когда последний раз в "дом" отправлял станок?
Сообщение отредактировал 008shadow: 03 Апрель 2015 - 21:00
#58 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:17
Перед каждой загрузкой УП отправляю сначала  начало стола ( я предполагаю, что это и есть дом), потом загружаю УП, передвигаю шпиндель к заготовке, где должна начинаться резка, опускаю Z до соприкосновения фрезы с заготовкой, нажимаю в меню операции задать точку начала, все координаты обнуляются. Запускаю симуляцию, где видно как он начинает резать, при этом сперва поднимается вверх, потом спускается, где видно что заготовка находится выше уровня координат стола.
Проблема в том, что заготовка отображается на поверхности стола, предполагаю что как то надо учесть не только высоту заготовки, но и вылет фрезы.
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:55
Ну так и скажите Арткаму, что Вы работаете от верха заготовки, а не от поверхности стола (низа заготовки).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Апрель 2015 - 11:56
#60 OFFLINE   Раиль
Раиль
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 06 Апрель 2015 - 13:36
Я правильно выбираю (вложенная картинка), или же что то другое нужно?
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
