Проблема с осью Z в Ncstudio
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 80
#21 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:52
а высоту переходов (безопасную высоту в арткаме) сколько ставите?
поставьте побольше,чтоб упоры не задевало .
Да я думаю сегодня попробую так. Но у меня высота эта стояла уже 5...а если сам лист по Z равен 0 и он плоский без выпирающих деталей...то фреза должна не касатся вообще. Сбилось чтото не могу понять что....начал разбирать шпиндель.(
Может забыли ввести компенсацию на размер "железной плюхи"?
Да мало ли в Бразилии этих Педров. (С)
Это колибратор индукционный, который в комплекте пришёл . Он указывает расстояние между началом детали и фрезой... а размер листа забит программой. Т.е. когда фреза едет в дом то поднимается недостаточно высоко...я боюсь, что и опуститься ниже и прорежет сквозь подкладку и лист(
А вот подкладку как указать незнаю. Хотя щас проверю
#22 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:19
Вопрос исчерпан господа.
Высота безопасности ивправду маловата была
ПС. Чудесный форум.
Сообщение отредактировал kena: 25 Декабрь 2012 - 11:20
#23 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:46
Опять проблема!
Режет воздух. В пятницу работал хорошо. В понедельник тот же файл запускаю и режет воздух.
НЕ могу найти где настройки презагрузить в NC studio ...
Индуктивный калибратор срабатывает, колибрует ось Z и вроде все хорошо, УП прописано верно(как в пятницу).
Перезагружал раз 6 уже. расстроился(
#24 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Январь 2013 - 18:29
занулите зет вручную тогда, что получится?
коснитесь фрезой материала вручную и обнулите в программе
#25 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Январь 2013 - 12:03
Я всегда всегда колибратором пользовался. А станок все равно будет уходить на заданную мной высоту безопасности, если я от материала ось Z обнулю? Просто у меня держатели по периметру деревянные которые я так долго распиливал под интерьер))))
Подскажите где посмотреть высоту калибратора в NC Studio..может сбилась((
ставлю ноль от заготовки теперь. Калибратор сломался.
Сообщение отредактировал kena: 15 Январь 2013 - 15:44
#26 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:24
Проблему решили: концевики время от времени проезжали. Подвинули железки ровнее и ближе глючить перестал.
#27 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:19
Здравствуйте! У меня тоже проблема с осью Z Приобрели станок BL-M6090 под управлением NC Studio. Шпиндель, 2,2 кВт , воздушка. Установили плату соединили со станком. В автоматическом режиме не пробуем поскольку возникли несоответствия по оси z. Другие оси вроде впорядке, расстояние передвижения шпинделя соответствует расстоянию набегаемому по программе. Но вот когда шпиндель идет от концевика (от 0) вниз , по программе он проходит 80 мм вниз (показывает -80) и останавливается (останавливается как раз примерно на середине круглой направляющей), а при измерении линейкой пройденного вниз расстояния получается всего 40. Забила все доступные настройки во вкладке "параметры", которые были переданы вместе с документацией, хотя вторая вкладка настроек недоступна для исправления и запаролена. Помогите, пожалуйста! Объясните в чем причина такого несовпадения и что я должна поменять чтобы расстояние в программе соответствовало расстоянию в действительности?
#28 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Апрель 2013 - 23:19
http://mir-cnc.ru/in...7427#entry47427
#29 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:19
Спасибо огромное, теперь понятно, что дело в импульсах. А то я искала совсем другие темы по форуму. С ващей ссылочкой много чего стало проясняться, даже пароль вижу какой попробовать. Сейчас все формулы на листочек запишу и пойду проверять и вычислять. Еще раз спасибочки, DEDAlex!
#30 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 15 Апрель 2013 - 10:49
Все отлично, теперь все правильно! Буду пробовать резать файлы в автоматическом режиме.
#31 OFFLINE   sva
sva
  • Из:Бишкек
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:14
Добрый день!
Возникла похожая проблемма, при вырезе на скорости большее 2200 мм/сек, происходит смещение по оси Z, но если скорость меньше режет нормально и долго. Как исправить проблемму и где копать в станке или в программе?
прграмма - NC Studio
название станка - BD - 1325 (ЧПУ станок)
#32 OFFLINE   mcwolf
mcwolf
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:21
Нам в результате помогло то, что я читал на других форумах: поставили отдельный компьютер, на котором стоит только винда и мач3. Комп не подключен даже к интернету.
Беда в том, что когда начинает работать какая-то программа -- станок начинает сбоить. Уже пол-года работает без проблем.
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:26
В настройках станка ограничить максимальную скорость по Z.....
#34 OFFLINE   sva
sva
  • Из:Бишкек
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:39
подскажите пожалуйста как это сделать? и где, в программе?
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:40
sva, видимо проблема в механике.
Вадим, два метра в минуту для такого станка совсем уж мало. Видимо подклинивает где-то.
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:32
Володя, подклинивание по оси Z - для многих станков со слабыми движками рабочая скорость на подъем по Z 1.8м/мин много... Но смазать станок стоит...
Это настраивается в параметре the_maxium_feedrate_of_Z_axis (по дефолту обычно стоит там 10000, что обычно сильно завышено)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июль 2013 - 20:35
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июль 2013 - 20:43
Ну станок ни разу не слабый должен быть (хотя мало-ли, видел тут ярославский-стыдоба, приличным ярославцам-не возбуждаться!).
#38 OFFLINE   nesent
nesent
  • Из:Kazan
Отправлено 22 Июль 2013 - 18:04
Здравствуйте, уважаемые!
У меня такая проблема, и как обычно связанная с осью Z. Создаю в ArtCAM-е фигуру, например круг, ставлю все значения для резки (3 мм), соответственно ставлю безопасное поле для Z 10 мм. Далее загружаю созданный файл в NC Studio. Запускаю симуляцию, и он мне показывает что прорезает не 3 мм, как мне нужно, а 13 мм., т.е. безопасное поле, он так же ставит в отрицательное положение при резки. Если ставлю безопасное поле для Z в ArtCAM-е 0 мм, он режит 3 мм, как надо, но при движение для резки второй фигуры он движется по нулевой точки, т.е. карябает материал. Иными словами, когда я ставлю безопасное поле по оси Z в ArtCAM-е, например 10 мм., он должен при переходи на другую фигуру подниматься на 10 мм., что бы не задевать материал, но он так не делает. В чем может быть причина?????
#39 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 18:15
заготовку не правильно указываете
#40 OFFLINE   nesent
nesent
  • Из:Kazan
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:35
А как правильно, опишите вкратце!
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
