При включении шпинделя выдается ошибка датчиков крайних положений
датчик Home Creation
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Diamah
Diamah
  • Из:SPb
Отправлено 10 Июнь 2013 - 13:55
Станок PCUT CREATION CTE 6000D
Включаю питание станка, все ок. Далее запускаю шпиндель и тут датчики крайних положений по осям загораются в пол накала и выдается ошибка что станок в крайнем положении. Убавляю обороты на 0, все приходит в норму.
Подскажите в каком направлении искать..
#2 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:41
В направлении наводок ройте, шпиндель какой мощности? Кабель на шпиндель с экраном?
#3 OFFLINE   Diamah
Diamah
  • Из:SPb
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:49
Вот что-то сомнительно на счет наводок.
1) за 5 лет что наблюдаю за этим станком такого ни разу не было
2) мощность шпинделя всего 700 Вт
3) провода в металл гофре
4) (глюки появляются даже при минимальноя скорости вращения)
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:59
Провода (видимо изоляцию) от датчиков проверьте.
#5 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 17:02
Загораются датчики по всем осям?
Может за 5 лет датчики устали.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 20:27
Оооо!!! я уже думал, что эти станки уже повымерли (хотя один PCUT1200DSP - самый первый привезенный САН-ом станок прошлым летом уже в третий раз сменил хозяина и все это время в работе)!!!! Если САН-овской поставки, то он 2006-2007 годов производства... А за это время в кабелеукладчиках от проводов обычно остается один хлам - меняйте провода - думаю, что проблема в этом... И еще напомню, что USB-пульт этих станков в те времена ни разу не удалось запустить на компах с AMD- процессором - из-за пульта запускались только под Intel-ом...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 20:51
Вадим, приличные пользователи пульты там сразу выкидывали. А проблема не совсем видимо, в проводе в кабелеукладчике, там изначально все говенно провода так себе от тех же датчиков и видимо "шевелятся" и замыкают на корпус.
#8 OFFLINE   Diamah
Diamah
  • Из:SPb
Отправлено 11 Июнь 2013 - 15:53
Скажите, пожалуйста, как могут сразу все 6 датчиков барахлить. Я не сомневаюсь что провода там "не лучшие", но все же..
Мало того что только на интеле, но и, вообще, пашет только под 2000ю винду.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 17:34
Если проблема не с датчиками, а с проводами питания...
Странно: под ХР станки этой серии запускал...
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 17:55
Думаю в первую очередь надо проверить что с напряжением питания датчиков в момент включения шпинделя,а потом уж дальше копать......
был у меня как-то случай точно такого-же поведения индуктивных датчиков(когда индикация срабатывания горит в полнакала)
на оборудовании датчики были запитаны через трансформаторный блок питания+ диодный мост+кондер Как оказалось конденсатор потерял емкость и пульсации напряжения соответственно не сглаживал-в результате точно такое-же поведение концевиков как у топикстартера
#11 OFFLINE   Diamah
Diamah
  • Из:SPb
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:44
Всем спасибо! поменял провода, все заработало.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Creation
