Помогите пожалуйста.
Люди купили станок б\у в рабочем состоянии. Лежал на складе 6 месяцев. Решили запустить. Подключил, установил NCstudiю. Станок шевелится по всем осям, но на мой взгляд слишком быстро и врет по размерам (ширина стола 1300 мм, а он на всю ширину показывает 400 с копейками). При инициализации ноля сильно бьется в упоры и слетает с конечника.
И еще какой пароль в NCхе для настроек? Бывший владелец уже не помнит как запускали в первый раз
Сообщений в теме: 5
Отправлено 22 Май 2013 - 14:01
Отправлено 22 Май 2013 - 14:28
надо настраивать нц студию, импульсы, размеры осей, скорости
на форуме это неоднократно обсуждалось, курите поиск
либо закажите услуги по настройке станка, здесь на форуме много желающих
Отправлено 22 Май 2013 - 14:30
Znatkoff, для начала почитайте, а потом создавайте новую тему!
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
Запуск Beaver 6090
Beaver 0906 помогите начать
Документация по Биверу (Beaver)
Помогите запустить станок Beaver 12A
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Настройки пульта BEAVER 0906
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Как совместить Beaver 0609 с компьютером?
Вопросы по работе форума
Отправлено 22 Май 2013 - 15:01
спасибо. буду разбираться.
под НЦху вообще бывают пресеты станков как в маче? бред какой то настраивать каждый раз. кстати про пароль я так нигде и не увидел
Отправлено 22 Май 2013 - 15:14
Отправлено 22 Май 2013 - 15:20
В явном виде на старой плате нет, но что мешает скопировать всю директорию с настроенной программой и в следующий раз после инсталляции программы произвести замену...спасибо. буду разбираться.
