Настройки пульта BEAVER 0906
Настройка пульта Beaver A
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 12 Август 2010 - 13:03
Не могу разобраться с работой пульта на BEAVER 0906, а именно: 1. Увеличение оборотов шпинделя в обратном порядке, т.е. Z+ уменьшение, Z- увеличение числа оборотов шпинделя. 2. Не пойму как установить число оборотов шпинделя в процессе обработки. Т.е. устанавливаю на пульте 300 Гц, запускаю файл обработки с флешки (работаю с Artcam), шпиндель разгоняется и в момент начала резки сбрасывает обороты до 150 Гц. Соответственно приходится в процессе резки вручную увеличивать обороты. Помогите пожалуйста разобраться!!!
Документация по Биверу (Beaver)
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Запуск станка Beaver 9AT2
#2 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 10:40
Если логика 0501 смотрите здесь
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 12:09
На нем плата управления под NCStudio? если да, то вполне возможно частоту вращения шпинделя станок просто берет из файла гравировки - такая электроника такое может позволять при соответствующем подключении к частотнику....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 13:54
На маленьких (старых Биверах) не видел управления частотой вращения шпинделя от платы (к инвертору шли только два провода на включение-выключение). На 0501 можно перепрограмировать инвертор на управление от себя (управление частотой потенциометром или стрелками) или запраграмировать пульт на управление с него (каждому значению присвоить частоту, причем частоту на раскручивание и на обработку как у вас).
#5 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 13 Август 2010 - 17:18
Да работает под NCStudio. А как же практически исправить ситуацию?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 19:21
выставлять в файле гравировки нужные частоты вращения, а для этого надо при расчете в ArtCAM-е правильные частоты вращения шпинделя....
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Beaver A
