BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Beaver A
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Matrix_anarhist
Matrix_anarhist
  • Из:Abakan
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:23
Здравствуйте!
Приобрёл станок BEAVER VICTOR 9A.
В комплект поставки входили следующие программы:
Vic Control System 5.4.48
Type 3.
При этом type3 не видит станка.
А Vic Control понимает только форматы .nc, .g, .plt, .eng, .txt
Вопрос заключается в следующем, Каким программным обеспечение лучше пользоваться на этом станке(предполагается гравировка на деревянных поверхностях).
Документация по Биверу (Beaver)
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Настройки пульта BEAVER 0906
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Запуск станка Beaver 9AT2
#2 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:36
Type3 и не должен видеть станок...
Эта прога имее CAD и CAM модули и общается со станком через стандартные средства Windows.
Платон.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 15:30
Vic Control System – это программа управления станком, аналог программы NcStudio (руководство, по пользованию которого можно скачать тут).
В Vic Control System загружаются файлы в соответствующем формате (в Вашем случае формат *.nc) подготовленные в CAM программах (типа Type3, ArtCAM, MasterCAM и т.д.). Т.к. Вы собираетесь использовать станок для гравировки, то ArtCAM и Type3 для этих задач оптимально.
#4 OFFLINE   Matrix_anarhist
Matrix_anarhist
  • Из:Abakan
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 20:17
Хорошо.
Тогда такой вопрос. как из программы Type 3 сделать файл с расширением *.nc ?
#5 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 21:40
Type 3 c этим станком поставляют урезанную(без 3D-обработки).Совет такой-установи ARTCam и не парься.управляющие программы сохраняй как(G-code mm tap)
#6 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 13:55
Уже писал об этом, ищите на форуме.
Платон.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:00
Matrix_anarhist, руководство пользователя по Type3 можно скачать тут, по ArtCam тут.
#8 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:39
поставь арткам и сохраняй уп Larken_mm(*.nc)
#9 OFFLINE   Yachtline
Yachtline
Отправлено 06 Февраль 2010 - 02:46
У нас такой станок - выкинь в помойку тайп 3 - поставь арткам и будет счастье:rolleyes:
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 03:21
Есть у меня знакомые (иногда чиню им ихние станки-ламаются к сожалению редко, работаю то не бесплатно) с двумя Биверами (Викторами), сначала взяли маленькую 9, через года три 2000х3000мм (модель не помню). Люди упертые, до сих пор работают в Тайпе (хотя Арткам я им поставил и показал как работать)-проблем с Тайпом нет, пилют все подрят (включая трехмерку, но редко из коммерческих соображений).
#11 OFFLINE   sasha780
sasha780
Отправлено 13 Март 2014 - 03:33
Здравствуйте одностанчане! Никогда не сталкивался с системой vic studio. ибо до этого все станки были с пультами. А тут вот приобрёл бивер 9А, установил вик студио, а вот дальше дело не идёт- как задать поле станка?(после калибровки) по Y вверх не едет, по X только ровно на 400мм. Z -нормально ходит.
ну и второй вопрос как тап файлы закидывать . Заранее благодарен.
#12 ONLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 03:46
Вопросы по NC Studio (VIC Studio, Artisman Control Center, VIC Control System)
#13 OFFLINE   sasha780
sasha780
Отправлено 13 Март 2014 - 04:01
перечитал мануал мне он ничего не дал , может я конечно в тупняк впадаю,но всё таки
если не затруднит пошагово подробно расписать буду очень признателен.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 08:43
Чем перепечатывать мануал в другой вид, проще вызовите инженера - в Москве работает Андрей Кулагин. Свяжитесь с ним и он вам все настроит, конечно не бесплатно...
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Март 2014 - 11:37
Да если нужно то заеду, спасибо Вадим.
#16 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:36
C BEAVER VICTOR 9A сталкивался, Присоединяюсь к предыдущим высказываниям, ставь АртКам и не парься, пост подходит Mach2_mm1.С ним всё работает, проверено.
Темы с аналогичным тегами Beaver A
