Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Beaver AT
Сообщений в теме: 47
#1 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 04:29
Доброго времени суток, уважаемые!
Приобрели станок Beaver 1212 AT3 у ребят из Ками. Не для кого не секрет, что аппетиты у них мама не горюй, и пусконаладка стоит как треть станка.
Мануалы кстати комплектные убогие, не полные и с кривым переводом, так что если есть нормальные у кого нибудь от Beaverov, то скинте на мыло плз.
Решил подключать самолично. Сам я человек технически достаточно грамотный, да и программирую неплохо, но эта тема для меня пока что как поле не паханное. Я понимаю, что вам лень объяснять азы, и советы будут типа заплати и денег-нервов сэкономишь, но вы ведь поймите, это новый вид моей деятельности, и я должен сам понимать предмет, и не бегать каждый раз за специалистом, а сам потихоньку в него превратится.
Этап первый:
1. станок установили, подключили, заземлили, уровни выставили.
2. Плату PCIMC (Naiky 6а) вставил, NC studio установил, дрова встали.
в этой ветке прочитал, что надо снимать "Перемычку Emengency Stop".
Пардон, а где ее надо снимать? В смысле где она установлена то?
Ну и конечно при запуске Nc studio традиционные Алармы.
Алармов 5 штук, после выбора пункта "Disable mehanical limit" остается один: "An alarm sign on the X axis driver".
Ну и конечно станок не реагирует на команды перемещения ни по одной из осей.
Заранее буду рад любой помощи, спасибо.
Документация по Биверу (Beaver)
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Настройки пульта BEAVER 0906
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Как совместить Beaver 0609 с компьютером?
Запуск станка Beaver 9AT2
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:18
Emengency Stop это кнопка экстренного выключения -её надо повернуть по стрелкам чтоб отжалась
перед включением станка сдвиньте вручную его с концевиков( в первый раз,после настройки непонадобится)
проверьте настройки nc-studio -вот тут обсуждалосьтут-> ,примерно как-смотрите картинки где русские обозначения
и подгоните под ваши(размеры стола,импульс на мм, и т.д.) пароль для входа в настройки должен быть ncstudio
Сообщение отредактировал MiG: 08 Ноябрь 2010 - 20:19
#3 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
  • Из:г. Хотьково(московия)
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 21:15
... "An alarm sign on the X axis driver". ...
можно посмотреть концевик(если оптический) по Х axis.
бывает,что соринка залетит и - "стоп машина" ... ((
"просто, убрать лишнее"(фрезой)...
#4 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:49
Emengency Stop это кнопка экстренного выключения -её надо повернуть по стрелкам чтоб отжалась...
Спасибо конечно, но все же что такое большая красная кнопка и как она отжимается я в курсе)
Я имел в виду бытующее мнение о станках Бивер мол там с завода где то перемычку делают, после чего вечное Эмерженси стоп, пока ее не уберешь.
Я вот сегодня покопался в щитовой, посмотрел контроллер, убрал эту Е-Стоп перемычку, и станок ожил, зашевелился по всем осям, но не хочет крутить шпиндель, хоть убей.
Еще меня настораживает то что я могу управлять им только если загружаю 6В конфигурацию, тут все хорошо, никаких алармов, только вот шпиндель не крутится.
У меня все же плата в диспетчере задач, как 6а определяется, но если загрузить конфиг 6а, то сразу появляются еще 5 алармов о которых я писал выше.
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 00:30
подключал 9...нет теперь 10 разных биверов -а с такой перемычкой ни разу не сталкивался и даже не слышал...
для общей пользы если нетрудно ... поподробнее где она находиться....желательно с фоткой ( пригодиться )
а у вас возможно дело в проводах(перепутано или вообще за изоляцию прикручено) такое бывает
Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2010 - 01:18
#6 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 02:05
Уважаемый, у вас должно быть огромный опыт уже накопился! Думаю инфа какая либо должна тоже иметься в наличии, выручайте!
Дочитал я тут до конца мануал. Теперь вообще в ступоре ПОЛНЕЙШЕМ! Выручайте, ребята без вас никак, весь в кредитах, последние деньги вложены, станок простаивает!
_____________________________________________________________________________
Итак начнем с самого начала.
Вольтаж подключения станка? 220 или 380? Как запитывать правильно? (просто в техпараметрах(1) и в разделе "Электрооборудование"(2) значится бескомпромиссное 220В! А вот в паспорте, который прислали с гарантийником и заявкой на подключение отдельно стоит 380/220В) На движке шпинделя стоит маркировка 380В. Я чтобы не спалить, предусмотрительно запитал 220В. Я так подозреваю шаговые движки питаются именно от этого напряжения, ибо работают а вот шпиндель требует на себя 380, потому и не крутится, и алармов нет ибо все в порядке, питание проходит, просто его недостаточно для шпинделя?
И да, ребят, скиньте НОРМАЛЬНЫЙ мануал по Биверам пожалуйста у кого есть, а то наш напечатан на какой то туалетной бумаге, и явно переведен с китайского при помощи гугла, да и не полный при том. Вошедшие в комплект программы NC Studio и Type3 а так же все мануалы к ним написаны на КИТАЙСКОМ языке.
Вообще КАМИ просто убивает наглостью. Берут в три дорога, сервиса ноль...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 03:22
Ну вы же в Ками не под дулом пистолета шли :tease:
380В формируется внутри черного/серого блока, скорее всего Sunfar, из 1 или 3 фаз.
Определить можно по маркировке блока, но проще по клеммам.
Если подписано RST - 3 фазы, если L1|L2 - 1 фаза
Причем частота там не 50 Гц, как в сети, а варьируется от 0 до 300 Гц.
Сам инвертор управляется от платы, а вот какой ногой - хз... звоните тестером, нажимая кнопку вкл. шпинделя.
В самом инверторе нужно проверить, и при необходимости запрограммировать от чего управляется.
Для sunfar 300 F0.4 должен быть 0011, чтоб удобно управлять крутилкой, в F0.1 введите 3, 4, 5 или 6
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 03:32
мануал на nc-studio вот тут manual_nc-studio_v5.4.50.pdf версия не ваша но основа одна
мануал на type3 тут -->
конкретнее вроде здесь в темах про nc-шку и про тайп много чего почитать можно
инвертер...на фотке у ками delta ,есть англ мануалVFD-B_manual_en.pdf (4.3 МБ)
Beaver 1212AT3
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм 1220х 1220
Мощность шпинделя, кВт 3
Напряжение, В 380
- так в описании..а как на самом деле-не знаю ,такой станок еще не видел
там внутри электрошкафа должен быть общий автомат, если он тройной блок то и три фазы питание...
Если надо 380 а вы подключили 220 вот и не запускается шпиндель..-инвертер то не работает
а движки уже подключены через драйвера от одной из фаз
в шкаф кабель подключается или к колодке(снизу кабель сверху шкаф-если сверху три-может еще 4тый-ноль) то и снизу три(380) или сразу в автомат...сразу видно сколько фаз или как Gosha посоветовал
определить чтоб уж точно убедится и ничего не спалить
Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2010 - 05:42
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 05:48
Станок весьма простой, питание стола однофазное (посмотрите-куча самоделок аналогичная) обычно более 2.2кВтные шпиндели трехфазные. Управление не сложное, прочитайте инструкцию к НСишке (на форуме есть), научитессь строить G-коды под нее в любой доступной вам программе и зарабатывайте.
А проще, вызовите себе спеца Вадима например с этого форума-съэкономите кучу денег даже не на запуске, а на инструменте.
Сообщение отредактировал vv92: 09 Ноябрь 2010 - 05:52
#10 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:15
Здравствуйте, спасибо за консультации.
Итак, я запитал L1,L2,L3, - 3 фазы соответственно 220В, N2 - нуль.
Общий вид:
Мой блок фирмы delta, (Frame :hi: вот мануал Блок DELTA vfd-e
На него приходят U(L1),V(L2),W(L3),
и уходят U V W.
Снизу блока есть наклейка, на клемах +, - так и должно быть? Или сюда что то должно приходить?
На дисплее горит вот такая вот ошибка.
Поглядел в мануале это значит "Analog signal error FF00h 7"
А это плата взаимодействия с компьютером
Перемычку как раз с нее снял снизу справа(ESTOP-ESTOP)
Так более информативно и конкретно, я считаю. Так что мне со шпинделем то делать?
Сообщение отредактировал yohooo: 09 Ноябрь 2010 - 16:26
#11 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 21:57
УУУу...
После двухнедельных плясок с бубном вокруг станка я таки начал его потихоньку чувствовать и понимать.
Ну во первых там где наклейка, это для брейк-резистора (гасит избыток энергии при резком торможении, как в троллейбусах), опция вроде бы не плохая, но не обязательная.
Запустил шпиндель) Реально проблема была в выборе источника на инверторе.
Поэтому и горела ошибка Aerr - Т.е. по умолчанию стояло брать скорость вращения шпинделя с контрольной платы, через клему AVI (от 0 до 10v с масштабированием), но естественно никакого провода c контрольной платы до инвертора проброшено не было. Шли два провода на шпиндель - на пуск\стоп (MI1-DCM)
Задал в настройках, чтоб брал частоту с панели управления, и усе норм стало.
Теперь с NC-Studio нормально включаю\выключаю шпиндюЛь))
Хотелось бы конечно еще и частотой через NC-шку орудовать. Вроде как надо пробросить еще пару проводов до от SVC-GND контрольной платы до AVI-DCM инвертора? Поправте если я ошибаюсь! Да и вообще вопрос надо ли это реально в работе или нет? По сути ведь резка материала на одной скорости идет, просто задать перед началом операции и все?
А то переживаю что сигнал аналоговый, и частота постоянно прыгать немного будет...
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:45
Частота прыгать не будет. Аналоговый, не значит не стабильный.
Регулируете, как я понял, переменным резистором на панели инвертора. Напряжение для этого сигнала берётся с внутреннего стабилизированного источника 10В.
По мне, так удобней ручкой частоту устанавливать. Можно в процессе работы тонко подстроить...
#13 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 01:51
Да нет, это понятно, с панели ничего не прыгает, все стабильно до безобразия. Я говорю о том что будет ли так же стабильно, если скажем через плату управления на инвертор пробросить провода и через компьютер частотой рулить? И целесообразно это вообще?
Вы уж простите, я просто еще не резал ничего, только настраивал все да в устройстве разбирался.
Как например поэтапно двигаться, даже не представляю пока, опыта то нет! Есть проект отрисованный в TYPE3 допустим, создаем машинные пути, дальше включаем шпиндель, выставляем обороты на пульте, соответственно материалу, и команду на резку, или как? И если через компьютер, то как в этом случае частоту нужную задать? Или лучше все-же с пульта, а по поводу компа не заморачиватся?
Поделитесь советом, а...
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 03:02
Не заморачивайтесь, с компьютера не так удобно как пртенциометром с инвертора (меньше путаницы, иногда нужно быстро уменьшить подачи, а тут еше обороты рядом).
#15 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:08
Ага, спасибо, тогда действительно не буду заморачиватся, буду с пульта задавать...
И еще вопрос, я тут сбил настройки заводские у инвертора, пока разбирался и не понимал что делаю :good: , точнее обнулил настройки на Дельтовские (инвертор Delta).
Теперь вернуть бы на место как нибудьдь родные надо, которые сборщики станка выставили)
Если есть у кого файлик текстовый с настройками, скиньте плз.
Ну в общем там конечно действительно важных параметров гораздо меньше чем воды, но я все же кое-где сомневаюсь.
Прошу поделиться опытом и подсказать, что надо выставить в первую очередь! :unknw:
я вот тут для шпинделя выставлял, схема такова:
Я выставил вот так:
При том что шильдик шпинделя:
Скажите пожалуйста, все ок, или я опять натупил))) ? :)
Что еще надо выставить обязательно?
Сообщение отредактировал yohooo: 14 Ноябрь 2010 - 14:10
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:18
Сравните свой пост №10 с постом №11. Правильно заданный вопрос несет в себе половину ответа на него.
С компьютера управлять не так просто. Дело в том, что комп может только выбирать одну из заранее запрограммированный частот, их нужно еще зашить в шпиндель.
Выбирать он будет по кругу, т.е. возможна ситуация когда для того чтобы поднять частоту вращения ее сначала нужно будет сбросить.
Не стоит оно того...
То что идет с резистора всего лишь референс, реальную частоту инвертор будет подстраивать сам, изменяя ток в каждой из трех обмоток в каждый полупериод. Не заморачивайтесь, эти блоки весьма умны и надежны. Одинаково легко тянут и маленькие и большие фрезы. Я посоветую еще установить нижний порог частоты в 50-100Гц, по умолчанию он от нуля, чтобы во время работы случайно не остановить шпиндель.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:49
Оставьте ноль, иногда нужно поцарапать без вращения, например алмазным скребком.
#18 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 15:22
Это когда уменьшаешь обороты, а кратность постепенно увеличивается, так что в итоге можно промазать и сделать 0, и сломанная фреза? Я вас правильно понял?)
А разве нельзя поцарапать не включая шпиндель вообще? Только шаговики задействовать?
Я с акрилом (искусственный камень) в основном буду работать, реже с мдф, как применить скребок честно говоря не знаю!
Я к тому что 0 или все-же 50-100Гц)
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 15:51
2vv92: У него ncstudio, там кнопка выключения шпинделя, так что ноль сделать просто.
2Yohooo: Это нужно чтобы спасти фрезу при выкручивании резистора влево до упора. Просто подстраховка. можете не делать.
#20 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 16:00
Мм, спасибо, я так и понял, просто другими словами написал) По минимуму ясно, 50гц поставлю, уяснил, спасибо, думаю не одну фрезу спасли сейчас своим советом)
А в частности поста №15, там максимум 300Гц срезать, все правильно, т.е до 280Гц ограничить его? На максимум не выходить?
