Проблема с осью Z в Ncstudio
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 80
#1 OFFLINE   olshust
olshust
  • Из:Черкассы
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:07
Доброго времени суток, есть три оси, X,Y работают а Z чудит, внизу -235 начало вверху 0 конец корректируется по верхнему тоесть едет вверх рабочее поле остается внизу после чего выполнять программу едет вверх.
Может кто знает в чем беда.
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Станок режет зеркально
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 20:26
olshust, несколько раз перечитал Ваш пост и честно говоря ни чего не понял :blush:
Но шестое чувство мне подсказывает, что дело либо в привязке по Z (относительный ноль), либо в неправильном задании нуля в УП, либо в неправильно выставленном в NC-Studio параметре «Workbench» для оси Z.
P.S. Чтобы исключить вариант с УП, выложите ее здесь в архиве.
#3 OFFLINE   olshust
olshust
  • Из:Черкассы
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 12:01
Извините Admin действительно не очень понятно написано попробую исправится, значит у меня есть скажем так два концевика один внизу, как я понимаю “0”, а второй вверху “235”, проблема в том что когда я включаю “Move to Referenced Point” вся эта красота едет вверх корректируется по верхнему концевику после чего эта позиция считается как “0”, получается что рабочее поле в минус "вниз" а по УП едет работать в плюс "вверх".
УП Прикрепленный файл  УП.rar   5,67К   761 скачиваний
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 13:49
Под УП я подразумевал фыйл с G-кодом (*.nc, *.cnc или др. форматы).
Попробуйте в настройках размеров рабочего поля параметр Z поменять местами. На сколько помню, в колонку «Конец» значение с минусом мне не сразу удалось установить (только при помощи такой-то матери и нескольких перезагрузок).
Пробуйте.
p.s. NC-Studio сами русифицировали?
#5 OFFLINE   olshust
olshust
  • Из:Черкассы
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 16:56
Ура все заработало не знаю почему, но после обеда начало работать, может потому что перезагрузилась вся система, до перезагрузки я поменял только один параметр установил галку “Reverse axis Z when import (plt or eng) file”, может после установки этой галки тоже нужно было перезагружать программу.
Admin большое вам спасибо за отвиты, программу я сам русифицировал но очень коряво и только где-то на 75%.
#6 OFFLINE   oleg-keller@mail.ru
oleg-keller@mail.ru
  • Интересы:Художественная фотография, дизайн...
  • Из:Almaty
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 14:09
Уважаемый olshust! Огромная просьба выложить в доступное для скачивания Вашу русифицированную версию NC Studio = помочь разобраться с настройками программы производства "поднебесной". :unknw: Некорректный :blum: русский лучше :unknw: литературного :lol2: китайского (для русского человека по крайней мере!). Как то например: "изделие расположено за пределами рабочей области". v_5.4.51.jpg
Так как вопросов оч много, возможно, лучше разобраться в специфических терминах на практике, чем перечислять всЁ интересующее на форуме...
P.S. Установил английскую версию (спасибки админу и пользователям форума CNC), но, вероятно, станок заточен под китай и на любую команду англ. версии NC Studio фреза (шпендель) опускается на один шаг по оси Z вниз.
Желаю совместного благополучия,,,
#7 OFFLINE   olshust
olshust
  • Из:Черкассы
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 19:28
Здравствуйте oleg-keller@mail.ru у меня есть сомнения по поводу совместимости программы с вашим контроллером, потому что моя программа называется 3D Format ее кто-то уже переделала до меня (плюс еще я поковырял) может быть проблема с драйвером, я так предполагаю, что это NC Studio v8. Я ею уже давно не пользуюсь так как поставил другой контроллер и NC Studio v9 так что она так и осталась в стадии недоработки но она вполне работоспособна.
Извините файл не выложу, потому что он весит 2.07Mb а здесь разрешают только до 700Kb.
#8 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 27 Март 2012 - 23:25
Доброго времени суток.
NCStudio 5.4.49 с форума, тоесть как известно китайская, вся в иероглифах и вопросиках.
Проблема в следующем:
Ставим заготовку, выставляем по её верху фрезу. Обнуляем по оси Z. нажимаем имитацию или пуск, пробегают, опять же, какието каракули в перемешку с вопросиками, они загораются желтым цветом.
тут начинает происходить следующее: фреза опускается на -10, и начинает обрабатывать заготовку.
опускание до - 10, по Z, происходит перед началом обработки всегда, несморя на какой высоте она обнулена.
таким образом заломали кучу фрез, чуть не испортили стол.
Господа магистры данного дела подскажите как это устранить???
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 00:46
нц-шка при пуске уп самостоятельно никуда не поедет ,только куда уп попросит :)...
значит или в программе стоит -10 , но скорее всего перепутано направление оси Z
(при нажатии Z+ опускается вниз ,а не вверх как положено)
и при премещении по программе на высоту переходов Z10,в реале у вас едет в Z-10
#10 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 28 Март 2012 - 10:20
нц-шка при пуске уп самостоятельно никуда не поедет ,только куда уп попросит :angry:...
Вынужден не согласиться. все едет туда куда отпрпавляеш. направления не перепутаны.
Дело в том что если выставить 0 по заготовке, нажать "домой" он как положено поднимется на 10(высота безопасности или как там её?). далее, при запуске фреза опусткается до 0, проезжает к месту обработки, опускается до -10, и от -10 еще ниже начинает обрабатывать заготовку.
сначала тоже думали что проблема в неправильно созданном УП, при определении заготовки. на визуализации УП а Арткаме все показывает как должно быть.
специально, пошагово, изменяли по одному параметры заготовки, при создании УП, никаких успехов это не принесло.
копаться в NCStudio на мой взгляд не знаючи, даже с мануалом(хотя он тоже сделан по более поздней версии NCStudio) очень рисковано, ведь там все в каких то каракулях, было бы хотябы на английском еще можно было бы попытаться.
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 11:30
если в ручном режиме все нормально ,остается косяк в уп
откройте блокнотом файл уп и скопируйте сюда десяток первых строк
#12 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 28 Март 2012 - 11:41
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z51.000H1
N70G0X0.000Y0.000S15000M3
N80G0X0.001Y0.001Z51.000
N90G1Z-8.841F3000.0
N100G1X0.520F4560.0
N110X8.300
N120X8.818Z-3.047
N130X242.219
N140X242.738Z-8.841
N150X249.999
N160Y0.400
N170Y1.197
N180X249.480
N190X246.368
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 11:54
N60G43Z51.000H1 компенсация Z51 зачем то...
возьмите другой постпроцессор >постпроцессор от 3D-Big<
#14 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 28 Март 2012 - 12:07
значит ошибка в уп.
а подскажите чт делать с этим пост процессором? или направтье где почитать то можно?
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 12:14
например здесь
#16 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 28 Март 2012 - 15:36
например здесь
будем пытаться!!! завтра будет ясно помогло не помогло, но тем не менее огромное спасибо за помощь!!!
#17 OFFLINE   eworks
eworks
  • 9 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 22 Август 2012 - 12:49
Скинул на почту методику переопределения направлений...
Можете мне тоже скинуть? Просто нажатием кнопок " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining"-в меню , пароль "ncstudio" не получается... т.е. это вообще никакого эффекта не дает.... ничего нового не появляется, как здесь
едет.. А то у меня в ручном режиме по оси Х в противоположную сторону. Но вообще это случилось после того как по оси Х вообще перестал ездить. Оказалось питание не подавалось на драйвер чтоли... Но контакты пришлось менять на ШД. тогда ездит.. а по когда контакты по-старому стоят, нифига=(
Галочка "Реверс Х" ожидаемого результата не дала
Перекинул провода по-другому, заработало.
Теперь проблема с калибратором
#18 OFFLINE   kena
kena
  • 16 сообщений
  • Интересы:3D
    Дизайн
    сноуборд
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:05
Привет магистрам. Может не туда пишу извините или репост). у нас в маленькой фирме появился ФС с ЧПУ BEAVER 1212 AT3
нам в 2D нужно вырезать детали из фанеры. Прописываю в Artcam УП. По осям Х и У ставлю ноль от стола вручную обнуляю в NC Studio оси исходя из размера листа и вообще нарисованного в самом начале в Corel Draw. Ось Z колибрую какойто железной плюхой до которой он дотрагивается и уходит в свою высоту безопасности.
При включении идёт сначала в дом(на ноль) но идет слишком низко и режет самодельные захваты.
Помогите решить проблему. Я думаю может обнулять ось Z вручную на листе фанеры, но важен каждый мм...и криво будет резать или того хуже поломает фрезу, попортит стол.
Сообщение отредактировал kena: 21 Декабрь 2012 - 17:36
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:12
а высоту переходов (безопасную высоту в арткаме) сколько ставите?
поставьте побольше,чтоб упоры не задевало .
#20 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:21
Может забыли ввести компенсацию на размер "железной плюхи"?
Да мало ли в Бразилии этих Педров. (С)
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
