Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
Beaver A
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Август 2010 - 12:47
Купил BEAVER-0906(MAXI-S 0906). Необходима помощь.
1. Двигатель крутится в обратном направлении. Что делать?
2. Работаю только с программой Artcam, какой G-код работает с этим станком?
3. Частотный регулятор на инверторе-как с ним работать? Заранее спасибо за помощь!
Документация по Биверу (Beaver)
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Настройки пульта BEAVER 0906
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Как совместить Beaver 0609 с компьютером?
Запуск станка Beaver 9AT2
  • 14 558 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 13:14
в смысле шпиндель крутится в другую сторону? - поменяйте на частотнике любые две фазы, идущие на шпиндель и будет в данном случае счастье... постпроцессор и методику его подключения найдете здесь - применяйте NC-Studio.con . а работа с частотником - его сама электроника фрезера включает и выключает, вроде на биверах есть программная регулировка частоты вращения ( берется из файла гравировки и может правиться в плюс-минус), но часто на таких комплектах электроники ее НЕ подключают к частотнику и регулировку частоты вращения делают от ручки на частотнике, а про остальные кнопки, если все нормально - лучше забыть, ибо это программирование его под конкретный двигатель....
#3 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Август 2010 - 16:59
Да но мой шпиндель работает от 220 вольт, и к нему подходят всего три провода, один из которых-заземление!!!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 20:09
Стоп!! Сеть подходит к частотнику, который формирует трехфазное напряжение, которое и идет на шпиндель, так вот на выходе частотника и меняете, а не на входе...
#5 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:05
Добрый день. В продолжении темы, опять проблемы со станком! Станок странно ведет себя при команде GO HOME (идет медленно да не в ту сторону по Х), не работают концевики, при запуске программы не включается шпиндель. Временно поставили тумблер - запускаем шпиндель напрямую и работаем. Как быть с остальными проблемам! Пробовали прошить пульт - не видит ни одной флешки! Подскажите что можно сделать!
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:23
Продавец станка не может помочь? Если покажете картинки Вашего станка, пульта, внутренностей блока управления, то ответы на вопросы получите быстрее.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:59
Похоже до концевиков не доходит земля (-24В) или проблема с Х-овым датчиком ( коротыш сигнального провода на землю) или в пульте некорректно прописана работа датчиков ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июль 2013 - 16:00
#8 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:29
Так все датчики не работают! И при отработке программы (если она выходит за пределы рабочего поля) не видит рабочего поля - т.е. тупо упирается в край! Хотя при запуске УП не должна запустится (на пульте должны появится Х limit или Y limit).
Продавец станка фирма КАМИ . Станку уже более 3х лет. Станок типа SNG 6090, К6090. По-моему все китайские фирмы выпускают такие станки!
Сообщение отредактировал vadimon: 17 Июль 2013 - 16:39
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:35
Если питание на датчики не приходит - вот и не работают!!!! И вернее всего не доходит земля...
#10 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:41
Но ведь диодный индикатор на концевике загорается, или это ничего не означает! А где в пульте прописана работа датчиков?
Сообщение отредактировал vadimon: 17 Июль 2013 - 16:47
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:55
Если индикаторы загораются, то либо колодка датчиков плохо контачит, либо в Imput-ах в первых трех номерах некорректно выставлены стрелки..
#12 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:07
Настройки пульта никто не менял. Колодка датчиков - это что такое и где? И по поводу GO HOME - при зауске по Y и Z отрабатывает к концевакам нормально а по Х двежется медленно медленно.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:29
По Х еще и в другую сторону идет и начинает движение после того как остальные оси до датчиков доедут? Если так, то скорее всего система опознает датчик по Х , как сработавший уже при включении станка. Причина либо в замыкании проводов от датчика, либо в настройке пульта - не правильно выбран активный уровень сигнала датчика. Посмотрите еще разъем кабеля пульта, со стороны блока управления, на предмет отломанных/загнутых контактов.
Сообщение отредактировал oikuz: 17 Июль 2013 - 17:32
#14 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:53
Спасибо за информацию. Буду разбираться. И последняя проблема. Я описывал в самом начале. Не запускается шпиндель при запуске УП, да и просто с пульта. Поставили отдельно тумблер на прямое включение шпинделя и работаем дальше. В чем причина?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:04
Честно говоря проблемно догадываться о причинах не имея доступа к станку..... Случаем прошивка не слетала у станка?
#16 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:45
Я тоже думаю что дело в прошивке. Пытались прошить, пульт не видит ни одной флешки! (при прошивке соответственно). Как быть теперь?
#17 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 18 Июль 2013 - 18:20
Подскажите, мож кто-нибудь в Краснодарском крае занимается ремонтом и обслуживанием китайских станков. Если есть дайте координаты!!!
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:07
Если на RZNC0501 древняя прошивка, то нужны флешки менее 1 гига под FAT-16, если новая прошивка, то можно и более 1 гига, но под FAT-32, но при этом самые китайские...
А в принципе надо прошивать такие пульты с компа...
Темы с аналогичным тегами Beaver A
