Проблема с платой управления beaver victor 18A
Beaver A
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
Отправлено 03 Июнь 2020 - 20:15
Комп перестал реагировать, сделал зеркало HDD и поставил новый, как оказалось не все драйвера встали как нужно, плата контроллер, которая стояла в компе теперь без драйвера не определяется, попробовал попытать счастье найти драйвер драйверпаком, но безуспешно, на самой плате никаких маркировок о её названии нет, аппарат beaver victor 18A, как быть с драйвером?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Июнь 2020 - 21:19
винда то какая? X64?
vic control поставили?
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 03 Июнь 2020 - 21:20
#3 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
Отправлено 04 Июнь 2020 - 12:05
не знаю что за vio control, винда 64 битная
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2020 - 12:38
поставь винду 32 бит и все получится
vic control -- программное обеспечение под которым работает beaver victor 18A
странно что Вы не в курсе
возможно конечно есть модификации с ncstudio 5
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 04 Июнь 2020 - 12:40
#5 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
Отправлено 04 Июнь 2020 - 12:48
я просто сисадмин и с цеха припёрли комп, пользовались ncstudio, но программа не запускается т.к. в компе не видит плату, чем поможет 32 разрядная винда непонятно
https://ibb.co/0nY1MDq
Сообщение отредактировал mrarlekin: 04 Июнь 2020 - 13:12
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2020 - 13:04
я просто сказал что поможет)
Комп видеть должен плату как
"Контроллер шифрации дешифрации..."
Если не видит плату в диспетчере устройств купите новую
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 04 Июнь 2020 - 13:05
#7 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
Отправлено 04 Июнь 2020 - 13:26
я и говорю, что плату видит, драйверов на неё нету и она не может нормально восприниматься, вопсрос же в том, где можно найти дрова, если на самой плате нет ни её названия, ни её модели, просто я хз одинаковые контрольные платы на этом станке или нет
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2020 - 13:29
Дрова в программе для управдения станком, только они под 32 разрядную машину, а значит и винда должна быть 32 разрядная, ну и не выше W-7...
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2020 - 13:31
драйвера только на 32 бита встанут
они находятся в папке установки проги после установки
подоткнешь ручками
#10 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
дрова в ncstudio? так он и не запускаться
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2020 - 13:38
ПИПЕЦ!!!!! Медленный газ!!!!
1. Что у вас за плата? точно для NCStudio или все-таки для VicStudio? В зависимости от этого и ставится программа!!!! При том только на 32- разрядную винду не выше W-7.
2. Если после установки не встали дрова, то для платы объявляем поиск дров и указываем путь на папку ,куда встала сосответствующая программа..
Чего же еще НЕ понятно?!!!!
Если НЕ можете опознать плату, то выложите фотку...
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июнь 2020 - 14:22
Для бивера была лишь одна плата - PCIMC-3С (я могу ошибиться в написании). Внимательно посмотрите на текстолит платы - там написано в уголке белой краской.
И управляется она программой VicControl. Это та же нцстудио.
Если что-то другое - у вас сборная солянка. Железо бивера, плата с али. Или еще что похуже. Отсюда не видно.
Коллеги уже подсказали - винда должна быть не выше 7 и обязательно 32-битная, на 64битной будет именно такая картина как вы описываете.
Проверить разрядность легко - удерживая клавишу с флажком (нижний ряд, рядом с пробелом) нажимаете Pause/Break (он в верхнем правом углу клавиатуры)
Высветится окошко информации о компьютере, там читаете про разрядность.
#13 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Июнь 2020 - 14:36
Последний раз поставил на десятку, правда 32-х битную. Не шучу.
Буду тренироваться на МакОсе и Андроиде.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июнь 2020 - 16:19
Тогда научи парня популярно как отключать подписи драйверов и переводить винду в режим разработчика.
Я пытаюсь дома айпитв подключить методом прокси, чтобы смотреть на любом устройстве.
Ростелеком против, но я их все равно наипу.
Это я к чему. Если есть знание и понимание как оно устроено и работает, можешь выжать из железки максимум.
У ТС, похоже, такого нет. Ему надо волшебную кнопку показать, чтобы нажал и заработало.
Да и не надо ему, похоже, выжимать из машины максимум. Иконку в арткам впихнул, кое-как вырезал - профит!
#15 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
Отправлено 04 Июнь 2020 - 20:19
вот сама плата
т.е. указывать папку с ncstudio?
я понимаю, что для вас это "О боги, какой дол**б", но я со станками встречаюсь 2й раз, а никаких документаций и ещё чего-то в помине уже никто не знает
и в папке с прогой только екзешник и файл с названием NCSTUDIO.DAT
Сообщение отредактировал mrarlekin: 04 Июнь 2020 - 20:29
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Июнь 2020 - 21:08
вот сама плата
Сдается мне это не биверовская плата. Значит ставить нц5, под нее дрова.
Мануал на русском тут:
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2020 - 23:15
https://ibb.co/4T0ms27 https://ibb.co/c8SYN1R вот сама плата
Мдаа!!! Похоже у вас или лицензионка NCStudio, или один из ранних клонов!!!! Лень идти на двор в подсобку для опознания , а то там валяется еще парочка лицензионых , которые выпущены или в 2005 году или еще раньше...  Версия 5.5.60 не подойдет.... Похоже вас ждет приключение пробовать все старые версии пятерки из этого архива...
Обычно 34 файла или около того...
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июнь 2020 - 01:14
5.4.48 работает с фирменной платой. Но эта на фирменную совсем не похожа.
#19 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Июнь 2020 - 10:02
вот сама плата
Это современный клон , ставьте нс студию 5.5.6, и обязательно на 32 битную Винду, дрова в папке с установленной нс студией, нс в свободном доступе .
Ждём вопросов " почему размер меньше заданного?"
#20 OFFLINE   mrarlekin
mrarlekin
  • 8 сообщений
  • Из:Краснодара
Отправлено 05 Июнь 2020 - 12:37
О боги, впервые сталкиваюсь, что драйвер на плату внутри установленной именно программе, нс Студио запустился, теперь жду, когда мастак чпу подойдёт проверить, всем огроменное спасибо) прошу прощения, у кого пригорело с моей тупости)
Темы с аналогичным тегами Beaver A
