Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Beaver AVST
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:34
Люди добрые помогите скинуть УП на станок.Как законнектить ноутбук со станком.Есть ли у кого инф. по станку Beaver 26AVST
Документация по Биверу (Beaver)
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Настройки пульта BEAVER 0906
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Запуск станка Beaver 9AT2
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:54
Насколько я знаю эти станки никак.
Станок управляется со специальной платы, которая должна втыкаться в PCI разъем компьютера
В ноутбуках такого разъема в принципе нет - вам некуда будет его втыкать.
Если нет желания ставить системный блок - есть мини-компьютеры, их плата размером 17х17см и имеет этот разъем. На плате уже есть процессор, нужно только воткнуть планку памяти и подключить БП.
Сваяйте под него корпус и вперед.
Да, понятия скинуть на станок у них нет - комп передает команды не пачкой, а одну за одной, станок их по одной и выполняет
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Октябрь 2010 - 11:56
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:18
нет, тут немножко не так,на 26ом стойка lnc с операционкой DOS уп туда закидываються или с CF карты(флешка ) только там видит очень маленькие обьемом карты такие найти проблема или с компа через сетевое подключение на диске к lnc есть програмка которую надо установить на ноуте в описании все показано и настроить а на стойке тоже надо настраивать...точно не могу вспомнить как-настраивал по инструкции англ. почти методом тыка
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 15:55
LNC-M510i_Operator's_Manual_V04.00.000(4408210047)_ENG.pdf (1.1 МБ)
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 11:42
Тогда пожалуй нужно начать с поиска ноутбука с СОМ портом - это нынче дефицит
#6 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 11:57
К станку можно подсоеденить ноутбук сетевым кабелем,но как сделать,чтобы он увидел папку с УП, Разъёма для флешек не обнаружил , только старый дисковод под дискеты,(хотя могу ошибаться)
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 13:37
а...у вас дисковод вместо картридера- ну тогда просто дискетами и закидывайте...
когда настраивал подключение к компу на таком файл передавался с компа через программу как в мануале описано, просто отправляете на станок файл все пути настроены на станке заранее,кажется так ,не помню уже, пару лет прошло и получилось не с первой попытки...
попробуйте все сделать как в мануале должно получится
вот кажется программа синхронизации файлов
Сообщение отредактировал MiG: 13 Октябрь 2010 - 13:41
#8 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:14
Большое спасибо за помощь.Буду пробовать.
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:41
порылся в архиве своем...вот - internet_connect_lnc_m510i.pdf(3.8мб)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 23:31
там стоит нормальная стойка, а не VIPStudio... При том если верить КАМИ, то возможно две стойки:
- если верить фоткам на сайте и буклетам - то LNC510i - здесь можно файлы с ноутика через LAN - соединение кидать на стойку - делал такое соединение, когда запускал станки с такой стойкой, при том можно с 4 компов кидать на 4 фрезера, т.к. по адресам допустимо судя по описанию.... Хотя есть канал и через СОМ....
- если верить стоящему в шоуруме КАМИ - то там стоит такой станок с SYNTEC CNC стойкой - про эту ничего не скажу, т.к. с ней не работал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Октябрь 2010 - 23:32
#11 OFFLINE   iturup
iturup
  • 30 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:14
Тема вроде никому не нужна давно, но на всякий случай добавлю.
http://dfiles.ru/files/gtru0nm0g - сокращенный вариант документации на Beaver 26AVST
http://dfiles.ru/files/qdkv34787 - полный вариант с образом CD из комплекта станка.
Отработал на таком несколько лет. Есть постпроцессоры для стойки LNC M510i для ArtCAM, Powermill, Unigraphics NX.
Я отправлял файлы через Ethernet, фото скринов для настроек соединения в доках есть.
#12 OFFLINE   SemMetall
SemMetall
  • 35 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 13:35
ПОдключишься через  LAN c этих программ  https://yadi.sk/d/CXLXn839cpXNL
Темы с аналогичным тегами Beaver AVST
